LPG KABLO
2010 1.4 GETZ ROLANTİDE SARSINTI VE TİTREME.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Ethem20 tarafından 22 Şubat 2011 tarihinde açılan konu
  1. the23
    the23 Kayıtlı Üye
    21 Temmuz 2017
    Gökhan
    sanayiye götürdüm usta baktı motor ısındığı için galiba ses yoktu.titreme vardı ama ilk çalışmasına göre daha az havalardan olduğunu düşünüyorum.
    haftaya yine gitmeyi düşünüyorum.başka bir yerede soramadım. birşey çıkmadı henüz...
  2. Nesatt
    Nesatt Yeni Üye
    20 Aralık 2020
    Neşat Ertaş
    Aracın sorununu çözebildinizmi acaba aynı sorun bndede var ama çözümü bulamadık
  3. Erencaglinn
    Erencaglinn Kayıtlı Üye Yeni Üye
    13 Ekim 2021
    Eren çağlın
    Aracım Hyundai Getz 1.4 Doch start benzin LPG iki gün önce motor kulağı triger seti ve debriyaj setini değiştirdim. Değiştirdikten sonra eve gelirken hiçbir sorun yaşamadım bu sabah arabamı ilk çalıştırdığımda aracın titrediğini fark ettim.sabah evden işe gelirken çok fazla titremiyor ama yine de hissediliyor. Sebebi ne olabilir arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim.
    benzinde kullandığınızda durum nasıl?
    Coolwhisper bunu beğendi.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Montaj hatası ?
  6. Erencaglinn
    13 Ekim 2021
    Eren çağlın
    Benzinde kullanmadım daha iç dönüşü benzine alacağım zaten iş çıkışı yine ustamın yanına gideceğim giderken bakıcam benzinde tekrar
  7. Erencaglinn
    13 Ekim 2021
    Eren çağlın
    Montaj hatası olduğunu sanmıyorum takarken yanındaydım yardım ettim kendisine sanayi dönüşü yaklaşık 6 kilometre yol yaptım bir sıkıntı olmadı dediğim gibi bugün ustama gideceğim bakalım ne diyecek
  8. mtiske
    mtiske Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2010
    Bizim Getzlerde ( benzinli, No Lpg ) ilk çalıştırmada,
    soğuk havalarda otomatik jikle veya gaz kelebeğine " hava soğuk deviri yükselt" bilgisini gönderen parça veya sensor hangisi ise sebebi bu olabilir.?
    Ben bunu Bosch car service anlatamıyorum. Motor ısınınca rolanti ve perf normal
    Ama Bu mevsimde ilk çalıştırmada 1000 deviri geçmesi lazım,
    açılışta 600 devirde kalıyor, duracak gibi oluyor, durmuyor. hafif ara gaz veriyorum sonra yola çıkıyorum.
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Sorunu çözmüşsünüz . Gaz kelebeği temizliği yapın / yaptırın.
  10. Erencaglinn
    13 Ekim 2021
    Eren çağlın
    Arkadaşlar benim yazdığım sorun da belli oldu sebebiakü şarj dinamosu ymuş
  11. mtiske
    mtiske Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2010
    Gaz kelebeği değişti sorun orda değil.
    Gaz kelebeğine rolantide iken komut veren parça hangisi?
  12. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Rölanti motoru
