LPG KABLO
2006 model hyundai getz imin fren sorunu!!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda overclock38 tarafından 3 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. overclock38
    overclock38 Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2009
    merhabalar ikici el aldığım hyundai getz imde abs mevcut değil.ama 120 km hızda aracımın firenine hafif ve sürekli bastığımda araçta bir sallantı ve frende vurma olayı var başına gelen ve çöümü hakkında bilgisi olan varsa sevinirim. ayrıca fren balataları ve disklerim çok temiz arka kampanada eğrilik var dediler ama serviste değişti hala sorunu çözemediler. kolay gelsin
  2. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    ön fren diski yamuk olabilir...tornada düzelttirebilirsiniz ancak geçici bir çözüm olur..
  3. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    disk temiz olabilir ama yamuktur.buda frene basınca titreme yapar.
  4. overclock38
    12 Mayıs 2009
    arkadaşlar arka kampana dedik değiştirdik ön disklerede bir baktırayım o zaman ondan sonra belli olur ama sanmıyorum disklerden olduğunu.
  5. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benim 100 km nin üstünde frene basınca pedalda titreme ve ses oluodu ön disklerde sorun varmıs servis torna yaptırdı düzeldi.yardımcı olabilirsem ne mutlu
  6. GRAFTT
    Disk aynaları ne kadar titizlik gösterilsede tornada salgısız biçimde olmaz. Bunun yerine disk aynalarını taşlama yaptırmanızı öneririm. Yada yenisiyle değiştirmenizi, bildiğim kadarıyla Hyundai lerin disk aynaları pahalı değil.
    Düzenleyen : GRAFTT
  7. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benimkilere tornacı bişeyler yaptı ama 2.5senedir öle kullanıoruz bi sorun cıkarmadı tornadan beri..
  8. overclock38
    12 Mayıs 2009
    en mantıklısı ön disklerin ben bir fiyatını öğreneyim değiştireyim ne yapayım yoksa kafama takılıyor . işte bilgisiz ustaların kampanalarda eğrilik var dedi değiştirdik hala var ses ben en iyisi sanayide yaptırayım. iyi bir usta bulayım yarın disklere bir baktırayım. teşekküler
  9. GRAFTT
    Hocam torna, taşlama gibi işlerin için olduğum için koca bir diskte paso verilirken muhakkak yüzey tam düz olmaz. Koniklik oluşur. Ama taşlama işleminde, taş yüzeyi silinir ve hassas biçimde taşlama olursa yenisi gibi olur.
    Heleki sanayide kullanılan tornalarda her türlü iş yapılıp, tornalara itina gösterilmediği için işlenilen parça olması gerekenden daha fazla hatalı olur...
    Tornada işlenen diskin yüzeyi konik olacağı için balatalar diskin yüzeyine tam basmadığı için görevini tam anlamda yapmayacaktır, ama kullandıkça diskler aşınıp yer yaptığında ise diskin yüzeyine göre şekil alan balatalar ilk zamankine oranla görevini iyi yaparlar.
    Dikkat edin ön disklerdeki balataları değiştirdiğinizde balataların yüzeyinin bir tarafı yada belirli kesimleri ya fazla aşınır yada aşınmaz...
  10. overclock38
    12 Mayıs 2009
    bu gün sanayiye gittim tanıdığım bir ön takım ustası var ve cnc torna tezgahı olan bir tanıdığımız gittim ön diskleri söktürdüm gittik tornacıya bir kalem diskleri temizlettim. baya uğraştı adam temiz olsun diye ondan sonra 2 saat sürdü bu iş kazanova arkadaşın dediği gibi aynen taktık diskleri şeytan kulağına kurşun mükemmel oldu ve fiyat 20 TL serviste işçiliik dahil aynı şeyi yapacaklardı 150 TL istemişlerdi bence en mantıklısı tanıdık :D
    sanayide iyi bir ustanız varsa işleri servisten önce oraya baktırın teşekkürler..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  11. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    getz ön sol fren söktük bakım için ancak piston falan çıkartıldı sonra toplayınca piston çok sertleşti fren yapmada sorun yok ancak freni bırakınca geri tam gitmiyor ve sağ tekere göre biraz fazla sıkı kalıyor ne yapabilirim normalde piston elle rahat gidip gelmesi gerekiyormu ben pense tornavidayla zorla çıkarabiliyorum pistonu sanki sıkışmış gibi pistonun rahat gidip gelmesi için neler yapabilirim teşekkürler...
  12. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Piston rahat olarak içine girmez zaten. Pistonun icinde hareket ettiği yuva etrafında oring var o eskimiş ve piston ile yuva arasında sıkışmış olabilir. Kaliper tamir takımı almıştım ben içinden oring de çıkmıştı.
    Tamir takımı falan almanız gerekiyor. Yada kökten çözüm kaliperleri degistirin kurtulun.
    Çünkü fren işi sakat frene basarsanız sol ön kitlenir Allah korusun araç döner falan hele yerler ıslaksa falan cok tehlikeli.
    Eğer aracı satmaya niyetli değilseniz. Uzun süre kullanırim diyorsanız. Tamir takımı ile uğraşmadan direk kaliper degistirin iki tanesi 660 lira demişlerdi bana pahalı gerçekten
    imla hatası Tapatalk yüzünden
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bugün pistondaki oringi değiştirdim eskisine nazaran piston yumuşadı ancak yinede sağdaki gibi değil ama oldu gibi... acaba piston yeni oring ile bir alışma süreci varmıdır birde sağdaki kaliperi söktüm ve biri frene basarken ben dikkat ettim piston dışa doğru çıktı sonra freni bırakınca piston içe doğru kendiliğinden girdi acaba yağın vakumuylamı piston geri gidiyor eğer öyleyse sol tarafta hava tam alınmadıysa pistonu geri çekmiyor olabilirmi teşekkürler...
  14. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Aynen bence fren sistemindeki hidroligi de degistirin ve değiştirme aninda sistem havası alınması gerekli
  15. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Linkteki video uzun bıraz 50 dakika falan ama izlersen çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.
    Sana yardımcı olabilir.
    Fren Sistemi Eğitim Videosu - YouTube
