LPG KABLO
2006 Getz Lifter Sesi
'Getz Forum - Club' forumunda ukahraman tarafından 24 Haziran 2013 tarihinde açılan konu
  1. ukahraman
    ukahraman Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2013
    ÜMİT KAHRAMAN
    64-UŞAK
    Arkadaşlar daha önce de bu foruma bu problemi yazmıştım. arabamda 1600 - 1700 devir civarlarında motordan bir şıkırtı geliyordu. tamirciye sordum problem lifterlerde dedi. 500 lira gibi bir masraf çıkardı. acaba doğrumudur, yoksa problem başka bir şeymidir çözemedim. eğer lifterlerde sorun varsa acilen yaptırmam gerekir mi?
  2. fatihurhan
    fatihurhan Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    merhaba aynı sorun benim aracımdada var eğer forumdada okuduysanız orjinal yağ filtresi kullanılmadığı zaman oluşabildiği söyleniyor tabiki beraberinde kaliteli bir yağ seçimi de yapmak gerekli öncelikle bu söylediklerimi bi deneyebilirsiniz. ben sesi fark edince yetkili servisle ve sanayideki ustamla görüştüm şimdilik değiştirmene gerek yok dediler sadece 1700-2000 devirler arası ses yapacağı söylendi. eğer ses rölantide çalışırkende gelmeye başlarsa değiştirmemi tavsiye ettiler çünkü set halinde değişiyormuş 16 adet demişlerdi
  3. ukahraman
    25 Mayıs 2013
    ÜMİT KAHRAMAN
    64-UŞAK
    evet 16 adet. internetten araştırdım tanesi 25 lira. bana da ses artmadıkça sıkıntı yok dediler. uzun yola çıkmazsan dursun dediler. benim de ilk uzun yolum 2 ay sonra olacak. ama ben pimpirikliyimdir. en ufak sesten rahatsız olurum :) yağ castrol magnatec 5-30 kullanıyorum yeni değiştirdim. tamirci yağ yeni değişti biraz yağlasın belki geçer dedi, 300 km kadar oldu yağ değişeli ama geçmedi. nasip bakalım binelim az daha ama daha çok masraf açar diye de korkuyorum açıkçası....
  4. GRAFTT
  5. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    Daha önceki alfa Romeo aracımda lifter sesini kesmek için yapmadığım şey kalmadı bahsettiğiniz ürünü kullandım ancak nafile hiç bir işe yaramadı tek çare lifter değişimi ancak hiç bir zararı yok motora sadece ses yapar rahatsızlık verir size
  6. GRAFTT
    Ürünün açıklamasında yağ kanallarını temizler inaresi mevcut, eğer bu kanallar tıkanmış ise açarak yağın tam dolaşmasına imkan tanır ama aşınma yada her hangi sorun var ise ona yapacağı şey yoktur sanırım.
  7. MSC
    Bu piyasadaki gelmiş geçmiş en baba ürünü ingiltereden aldım, hiç bir işe yaramadı. Lifter işi şans işi. Pislik çıkabiliyorda, kalabiliyorda.
  8. Murat
    Sanki bende de var boyle bir sikirti ozellikle cam acik sekilde bir duvardan yanindan gecerken yavas hizlarda duuyorum sikirti gibi.
  9. RoMeO1907
    RoMeO1907 Vip Üye
    8 Eylül 2009
    BaTuHaN UsTaGiL
    ben alıştım o seslere sizde alışırsınız hiç birşeyi takmayın kafanıza vallahı sonra benım gibi servisten çıkamazsınız :D:D:D
  10. D@rk34
    Murat Abi bende geçen gün duydum öyle bir ses duvar yanından geçerken çocukken bisikletin jant tellerine boncuk takardık onlar oynıya oynıya şık şık ses yapardı ses ona benziyor bizde mi katıldık lifter sesi kervanına sence :)
  11. Murat
    Mesajı geçtiğimiz yaz yaşmışım sonrasında hemen orjinal filtre alıp yağı değiştirdim baya baya ses kesildi.
    Şuan bakımdan çıkalı 2000 km oldu yağ tam sentetik 5-40 castrol edge filtreler orjinal baya sessiz şuanda.
    Ama babamın 1.4 era 2009 dan beri sadece servis e gitti motor sanki çalışmıyor gibi sessiz :)
  12. D@rk34
    Ben hortlattım Abi :) benimki zaten 3 silindir dizel olduğundan hatrı sayılır bi sesi var rölantide birşey duymuyorum ama yavaş hızlarda duvar kenarında dün dikkatimi çekti seninde bu yorumunu okuduktan sonra bi sorayım dedim aracın yağı 5000 km önce değişti orjinal filtre ve her zaman kullandığım castrol magnatec 10/40 hayırlısı bakLım epeydir ağır devirde kullanıyorum biraz bağartıyım silkelensin kendine gelsin diye düşünüyorum hayırlısı :)
    Murat bunu beğendi.
  13. koray2907
  14. D@rk34
    Abi bugün iyice dinledim ilk çalıştırmada yapıyor bir süre gittikten sonra kesiyor ben yine de kafama taktım bağartıcam biraz bakalım hayırlısı
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  15. Murat
    İlk çalışmada bende de bir miktar ses var
  16. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    benimkindede ilk çalışmada var motor hafif ısınmaya başlayınca geçiyor önemsemiyorum inşallah bir problem yaratmaz :)
  17. D@rk34
    Bu durum normal değil sonuçta bozulduğunu gösteriyor sen bunu geçirmek için birşeyler denedin mi Abi ben şimdi bağarttım biraz çok ağır kullanan biriyim aklıma o geldi bi yapıyım dedim bakalım ne olcak
  18. D@rk34
    Bağarttım kontağı kapamadan açtım kaputu yağ çubuğunu bi çektim buhar atıyor beyaz dedim iyi ısıtmışım heralde şimdi birdaha baktım soğumuş heralde yoktu denemeseydim aklım kalırdı bakalım oldu oldu olmadı böyle kullanıcaz yapacak birşey yok
  19. Murat
    Lifter bozulunca yağı tutamıyor ilk çalışmada ses yapıyor. Sonrasında seviyesini bulunca ses kesiliyor ama değiştirmek enniyisi.
    Ben maliyetten değilde motorun açılmasını istemediğimden erteliyorrum.
    @MSC serdar ustam ne der bu konuda onunda görüşünü almak lazım.
  20. D@rk34
    Bencede Serdar ustam daha iyi bilir.onun da fikrini almak iyi olur.
    Murat Abi sana son birşey sormak istiyorum bu lifter sesi devirle hızlanıp yavaşlıyor mu emin olmak için soruyorum :) bu arada yardımların için teşekkür ederim.
