LPG KABLO
2005 2006 Santa Fe yorumları
'Santa Fe Forum - Club' forumunda Halil tarafından 16 Ekim 2015 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    parçada bu arkadaşım
  2. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Tesekkur ederim Serkan Bey alsam kendim degistirebilirim demi aracin icinden bakicam demi bu parcanin yerine bi kurcaliyayim zaten torpido nun oldugu taraftaki fan dan klimayi acinca pervane sesi gibi bisey geliyor vuzzzzzzz diye bisey surter gibi oda ondan kaynakli sanirim
    SM-A320F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. Halil
    eski kasa sonatalarda klima klape motoru bozuluyordu, belki sizin de sorun bu olabilir.
  4. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Ama normal fani actigimda motorun sicakligini vermemesi ilginc degil mi klimayi calistirmadan fani aciyorum soguk geliyor masraf cikacak yine bize
  5. Halil
    sıcaklık küçük bir kalorifer radyatöründen geliyor. bir kapak var, klape, bu klape radyatörün üstünü tamamen örttüğünde hava soğuk geliyor. klapeyi kontrol eden servo motor bozulursa çalışmaz.
    mesela golf için şöyle birşey:
    https://tr.aliexpress.com/item/DWCX...MI2tLU1LTj1wIVhD8bCh0ViQy-EAYYASABEgKR8fD_BwE
  6. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Ustaya gidicez gene hiz sabitleyiciyide calistiramiyom. Alt takimdan sesler geliyordu onceki usta yapti sozde amortisor degisti zrot rot basi falan degisti ama hala takir tukur sesler var iyi bir ustada bulamadim izmirde arac cok keyifli ama bu ara uzuyor beni.
    Birde surucu koltugundaki oturdugum yerde dikisler sokulmeye basladi deri doseme aciliyor onu ne yapabilirim kendim dikemem heralde bu isi yapanlar var midir sanayide dikis yerinden sokuluyor 5 cm falan acilmis
  7. Halil
    hız sabitleyicinin derdini çözebiliriz belki, direksiyondaki düğmeye basınca göstergede "cruise" yazısı çıkıyor mu?
  8. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Evet cikiyor o yazi
  9. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    ceuise çalışmıyorsa vss arızalı olabilir şanzımanın üzerinde buluyor benimde arızalıdı değişti düzeldi artı km ibreside çalışmıyordu oda düzeldi değiştiğinde burda 800 tl dediler ebaydan 150 tl ye getirdim 50 tl yede taktırdım alt takım dersen ben komple değiştim aynen halan tıkırtı sesi geliyor sanırım zrotlarından orjinal parça olması lazım
    santafe2004 bunu beğendi.
  10. Halil
    benim de cruise yazısı çıkıyordu fakat devreye girmiyordu.
    önce fren müşürünü kontrol ettim.
    sağlam çıkınca direksiyondaki düğmeleri söktüm. düğmelerin lehim çatlağı vardı. yaptım ve düzeldi.
  11. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Benimde calisiyordu ama bisey oldu bende kontrol edeyim onlari oncelikle o zaman
  12. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    [​IMG][​IMG][/url][/IMG] fanı açtığında gelen vız sesi bazen polem filtresi değişiminde yapraklar düşüyor ve onu temizlemesseniz o yapraklar fan türbinine kaçıp o sesi çıkartıyor yaşadım bunu türbin açmak biraz komplike ama zamanla düzelir merak etme ısı olayına gelince ilk önce ısı aktüatörü var oda gaz pedalının yanında resimde görürsün
    Halil bunu beğendi.
  13. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    bak bakalım ısı artırdığın zaman o mekanizma çalışıryormu
  14. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Saolum bende yazacaktim zaten vakit bulamadim cumartesi gittim sanayiye cuma gunu arabanin harareti biraz yukseldi yariyi gecti baktigimda yedek su deposunun bos oldugunu gordum su ekleyip sanayiye gittim usta bakti etti adam gibi usta yok bulamadi nedeni depo kapagini degistir dedi ordan atiyor galiba dedi siparis verdim servisten 60 tl bekliyorum takip edicem.
    Klima ve fanın ısıtmaması yedek su deposunda su kalmadigi icinmis hararet yapmasina karsın ısıyı kesiyormus arac.
    Fandan ses yapraklar dolmus icine usta acti ama onceki usta polen filtresinide degistirmemis degistirdim demisti bu usta degismemis abi dedi 50 iscilik 20 filtre 70 tl de ona verdik
    Birde benim direksiyon hidroligi kutusunda kacak vardi iyice artti servise o kutuyuda siparis verdim 150 tl de ona dedi kendim hic arastirmadim bunlarda guney korede getirecekmis yokmus turkiyede.
    Aracin 3 tane sorunu var hiz sabitleyici su deposu kacagi direksiyon hidroligi kacagi iyi bir usta bulamadim hala en sonunda servise gidicem yine valla
  15. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Halil Bey fren müşürünu nasıl kontrol edicez ve düğmeleri nasil sokucez vidali mi dugmeler arac basinda degilim aksam bakayim tarif ederseniz
  16. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    nedir bunlar serkan kardeş
  17. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    hidrolik deposunu değiştirme şimdi sen ilk önce iyi bir direksiyon tamircisine git o senin olayı çözer sakın yetkili servise gitme çok masraf çıkartırlar baktın adam
    anlamıyor o zaman yetkiliye gidersin, neyse dediğim gibi yapraklar giriyor siliceklerin mazgalları çok geniş hemen çöpleri içeri alıyor senede bir en geç değişmesi gerekir. odediğin hidrolik kutusu yurt dışındada pahalı zaten ama hani çatlak küçük ise dcfix var nalburlarda o da iş görür 15 tl bir macun karıştır birbirine işini görür
    yazık 150 tl ye yakıt alır gezersin ailenle:)
  18. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    gökhan kardeş bu parça arabanın kalorifer fanının tepesinde duran havayı ısıtan parça kabine gelen havayı ısıtan parça heat resistor diyolar, ama arıza yapması
    bence zor bir parça bunu kontrol eden bir aygıt var araçta bunun derecesini kontrol ediyor bazen o arıza yapıyor bende yapmıştı ben tamir etmiştim zaten araçta çoğu
    ince el işi olan işleri kendim tamir ettim işçilik paralarına lpg aldım :) anlamak lazım bu işlerden olmaz yoksa
  19. Halil
    fren müşürü aslında bir sviç.
    4 tane kablo çıkıyor,
    svice basılmadığında iki tanesi kısa devre oluyor. frene bastığında diğer ikisi kısa devre oluyor. güvenlik nedeniyle böyle bir önlem almışlar.
    kablolar dediğim gibi kısadevre yapıyorsa sorun yok.
    direksiyonun altındaki bir kapağı sökünce düğmelerin civataları görünür. düğmelerin altında yıldız civatalar var. sökünce kolayca geliyor. 2 kablosu olan bir soket var. her bir düğmeye bastığınızda o iki kablodan farklı dirençler ölçersiniz. adamlar sadece 2 kabloyla çok sayıda buton çalıştırabiliyor.
    Son düzenleme: 4 Aralık 2017
  20. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    gel sen bir oto atölye aç forumdakiler gelse yeter :)
