Forumdaki deneyimleri abilere bir sorum olacaktı ; 2004 model accent admire aracımda 2-3 kezgaz bitince otobanın ortasında araç benzine geçti ve kısa bir müddet sonra yığılma gaz yememe vs yaptı , neyse güç bela benzinliğe girebildik depoda çeyrek depo benzin vardı km olarakta 134 km daha gider şeklinde ekranda bilgi vardı ama nedense olmadı bazı arkadaşlar bu araçların çeyrek depoda problem çıkardığını falan söylediler , acaba benim benzin pompası bozuk mu ? aracı aldığım kişi birkez pompa yaktığını bu ikinci pompa olduğunu falan söyledi eğer gaz var ise benzinde çalışmazsa gaz düğmesine elini basılı tutup marşa bas çalışır diye tarifde de bulundu .... Uzman arkadaşlar acaba bu sorunun kaynağı nedir ? bazı arabalar depo tam bitene kadar gidiyor da bizim araç çeyrek depo gibi bizi yolda bırakıyor ? eğer hep böyle yapcaksa yarım depomu gezmem lazım hep ? Yardımlarınızı bekler hepinize kazasız günler dilerim .
depodaki benzin az olduğunda araba eğimli bir yerde bulunursa pompa boşa çıkıp kuru çalışabiliyor ve bu durum pompanın arızalanmasına yol açabiliyor..ancak bu durum çeyrek depo benzin için geçerli değil tabi..çok daha az benzin olması lazım ikinci bir durum da gazda kullanılan arabalarda depoda bekleyen benzinin oktanı düşüyor ki sorununuzun kaynağı bu durummuş gibi geldi bana..o yüzden yeni benzin aldığınızda sorun çözülüyor
benzin pompası değişecek sanırım... bende de aynı sıkıntı olmuştu uzun yolda birde... değiştirdim sorun çözüldü yanlız lpg yok bende belirteyim
Benzin pompasının sürekli çalışması nedeni ile depodaki benzinin kalitesinin düşmesini ve böyle sorunlar olabileceğini aracı aldığım kişi de söylemişti ama kısa bir zaman da benzinin bu denli yanma değeri kaybetmesi biraz garip aslında . Pompanın boşa çıkması veya arıza gibi bir şey varmı diye sanayide pompa tamircilerine göstermeyi düşünüyorum . Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ... Bu seçenekte yapacaklarım arasında ... bilgi için teşekkürler ...
Benzin pompasına kesici devresi koyan varmı acaba ? bazı araba modellerinde bir kaç arkadaş kullanıyor ve memnunlar ... Kesici devresinin yarar ve zararları nelerdir acaba ?
bu kesici devresi dediğiniz tıpa gibi birşey mi ? pompaya takılan benzini geri kaçan motor soğukken 1.marşta çalışmayan araçlarda pompada sıkıntısı olanlar kullanıyor ?
Bizde amcamın 96 astrasına yaptırdık. Tabi 1 kez pompa bozulup yolda kaldıktan sonra . Şuan gayet memnun bir sıkıntı yok, yaptırmaktaki tek amacımız pompanın daha uzun ömürlü hale gelmesi. Ben bir zararı olacağını zannetmiyorum çünkü zaten kesici devresi sıralı sistemin aslında bir parçası olmalı. Sonuçta kullanılmayan benzinin pompası neden çalışsın ki. Bunu montaj yapan ustaların kullanıcılara standart olarak sunması çok daha mantıklı olur bence. Hayır tıpa felan değil. Benzin pompasının elektrik besleme sistemi değiştiriliyor ve araç lpg ye geçince benzin pompasınından da elektriğini kesiyor ve pompa çalışmıyor. Tekrar benzine geçmek için lpg göstergesineki butona basınca araç benzine geçirilip pompa çalıştırılıyor. Yani benzin pompasıda sıralı sistem lpg'ye uygun bir hal alıyor hepsi bu.
Cevaplar için teşekkürler ... acaba kaç liraya yaptırdınız bu sistemi ? ve izmirde yapacak bir usta varmıdır acaba ? bende bir zararı olacağını zannetmiyorum bir tek araç yüksek devirde çalışırken zengin karışıma ihtiyaç duyduğunda pompa tekrar nasıl çalışacak onu merak ettim ...
18 ağustos 2018 tarihinde yeniçağa otobanda 2004 1.3 admire aracım seyir halinde stop etti..kaputu açıp sigortaları kontrol ettiğimde e.c.u. sigortasının atmış olduğunu gördüm..aynı değerdeki silecek sigortasını söküp taktığımda gaz beynine enerji geldi..tekrar marşa bastığımda çalışır gibi oldu fakat tekrar stop etti...aynı sigortanın tekrar attığını gördüm..çekiciyle sanayi ye çekip kontrol ettiğimizde benzin pompasının kısa devre olduğunu bu nedenle sigortayı attırdığını fark ettik...aynı şey başına gelen arkadaşlar olursa sigortayı değiştirdikten sonra benzin pompa rölesini yerinden çıkarsın benzin gaz geçişdüğmesine basılı tutarak aracı çalıştırsın bu şekilde direkt gaz ile yola devam edebilir çekiciye ihtiyaç duymayabilirsiniz..biz tecrübe ederek öğrendik...
benim aracımda yakıt azaldığında sizinki ile aynınsorunları yapıyordu kısa süre sonra benzin pompası tamamen bozuldu ve yolda kaldık...pompanız ömrünü tamamlamaya başlamış benzin basıncı düşmüş olabilir...
