LPG KABLO
1999 elentra kilit problemi
'Elantra Forum - Club' forumunda SERKANCTN tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. SERKANCTN
    SERKANCTN Kayıtlı Üye
    28 Haziran 2011
    SERKANCTN
    arkadaşlar 1.6 gls 1999 model elentram var arabamı çok seviyorum ama beni yaklaşık 2 aydır illet eden bi sorunum var bulunduğum bölgedede usta bakımından yoksun bi yerdeyim o yüzden sizlerden akıl almak istedim benim elimden az çok tamir işleri gelir başına bu tarz bişi gelen arkadaş varsa yardımcı olursa sevinirim.
    malum 99 yılında yapılmış bi araçda uzaktan kumandallı kilit orjinalde olmaz aracın kilitleri anahtarla 4 kapıyı aynı anda açıp kapıyacak şekilde merkezi kilitlidir.sol ön kapıdan anahtarı çevirdiğinizde kapı içinde kapı kilidinin sol altında bi kilit beyni var o beyinden diğer kilitlerede komut gider ve kapılar otomatik hepsi birden açılıp kapanır buraya kadarını biliyorum.sorun şöyle başlıyor araca sonradan uzaktan kumanda bağlanmış ve kilit motoru olarakda üniversal o 5 tl lik motorlardan takılmış.ben kumandadan açma yada kapama yaptığımda araç sadece şöför kapısını açıp kapıyor diğerlerini aç kapa yapmıyor haa asıl sorun şu canı isterse de yapıyor:(.normal anahtarla şöför kapısını aç kapa yaptığımda gene aynı şekilde canı isterse aç kapa yapıyo istemezse yapmıyo.Acaba bi şase veya temazsızlıkmı var dedim açtım baktım sıkıntı görnmüyo motorlarda sağlam acaba orjinalinde olan alttaki manuel merkezi klitleme beynimi arızalı eğer o arızalı ise fiyatt konusunda bilgisi olan arkadaşım var mı.Tek ondan şüphelenebiliyorum o da komple bozuk olsa nie arada sırada çalışıp arada sırada çalışmamazlık yapıyo hiççalışmasa ya diyorum anlıcanız bu konu çok canımı sıktı elentraya biniyorum 99 model ama çoğu araca göre tatmin edici özelliklere sahip fakat 93 şahine biner gibi mandalla kapı kitliyim açıyorum tek tek :(((
    Soketinde sorun olabilir, sürücü kapısındaki kilit motorunu kontrol edin, normalde içeriden kapatıncada bütün kapılar kilitleniyor olmalı.
  3. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Veya motorda yerinden oynamış olabilir..benimde başıma aynısı gelmişti..Kapı döşemesini açıp motorun vidalarını sabitledim ve motordan çıkan bi parçayı yerine oturttum sorun düzeldi..Motorda sorun olsa bile 10-15tl arası birşey.
  4. SERKANCTN
    28 Haziran 2011
    SERKANCTN
    motorda sorun yok kapı döşemesini açıp baktım soket dede problem yok kumandaya bastığımda şoför kapı motoru aç kapa yapıyo ama sadece kendini açıp kapıyo benim şüphem kapının kilidinin olduğu yerin altında soketli bi kilit beyni var diğer kapılara şoför kapısının açılıp kapandığı komutunu gönderen onda olabilir sorun die düşünüyorum ama bi yerlerde şase veya temazsızlık olabileceğide aklıma geliyo o yüzden yeni beyinde almak istemiyorum alırsam sorun temazsızlık veya şaseden çıkasa parça elimde kalacak bu parçanın fiyatını bilen var mı acep
  5. SERKANCTN
    28 Haziran 2011
    SERKANCTN
    arkadaşlar problemimi çözdüm en azından sebebinide öğrenmiş oldum sorun tesisatta kopukluk deilmiş mesele kapı manuel kilit beyninden kaynaklanıyormuş içini açtım beynin açma kapama işlemi esnasında dönerek komut bildiren kolun bakır uçlarında temazsızlık vardı onları hallettim problemimde çözüldü 99 elentra kilit sistemi hakkındada bilgi sahibi oldum problemi olan arkadaşlar soru sorarlarsa yardımcı olabilirim iyi sohbetler arkadaşlar
  6. selmand
    selmand Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2010
    selman
    dostum 99 accentimi satıp 99 elentra almayı planlıyorum araç hakkındaki düşüncelerini alabilirmiyim. bu araçlarda alırken nelere dikkat etmeliyiz.
  7. SERKANCTN
    28 Haziran 2011
    SERKANCTN
    hiç düşünme tek kelime ile mükemmel
