LPG KABLO
1996 Elantra hava filtresi sensörü.
'Elantra Forum - Club' forumunda WisH tarafından 6 Nisan 2009 tarihinde açılan konu
  1. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Selam arkadaşlar.
    Elantramın hava filtresi içindeki sensörü kırıldı bu sensörü nereden ve tahmini kaç TL ye temin edebilirim.
    Acaba kırık olmaması neye yol açar onuda bilmiyorum.
    (sanırım havanın kalitesini ölçen bir sensör.)
  2. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    400-600 tl dir orjinali. Yan sanayisi randıman vermez.
  3. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Hocam nasıl yaa çok basit bir sensör hava filtresinin içinde yer alıyor bir soketi var fitrenin dışında.Nasıl 400-600TL.
  4. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
  5. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    SAyın Rain
    Benziyor fakat soket tarafı benziyor sadece soketin ucundaki 1cm boyundaki bir sensör bahsettiğim.Tamirci Filtreyi sökerken ucunu kırdı.
    Olmadı resmini çekip koyacağım siteye.
  6. bado6100
    bado6100 Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Oy oy oy oy...
    Ne bicim tamirciler var yahu...
    Kendisi hava akis sensoru olup hava filtresinin icinde yer alir.
    Ve o ufacik seyin yetkili servis fiyati yaklasik kdv dahil 900 liradir.
    Bu sensorun duzgun calismamasi durumunda :
    * Rolanti duzensizlesir.
    * Ve en onemlisi arac hava sicakligini olmasi gerekenden yaklasik 20 derece daha soguk zanneder. Bu da motora zengin karisim gonderir ve Yakit sarfiyatiniz %30 artar.
    Ha sizinki 96 modelmis ne kadar fark eder bilmiyorum ama 92 modelin gecen yilki fiyati buydu.
    Kesinlikle ebay'den getirtmenin bir yolunu bulun ve asla bir daha o tamirciye gitmeyin.
    MAF Sensoru (Mass airflow sensor)
    Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur çekilen havanın
    miktarını ölçer ve Map sensoru gibi ECU ya bilgi gönderir Ecu da buna
    göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. Extradan Hava
    sıcaklığınıda ölçmektedir
    Düzenleyen : bado6100
  7. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
    evet foto çekip koysanız iyi olur bende merak ettim aynı araçtan bende var bugün merak edip baktım filtreye giren bir soket gördüm 2-3 cm lik bir soket benim size gönderdiğim linkteki fotolara benzemiyor hiç asıl uzantısı filtre kabı içindemi bilmiyorum açıp bakamadım peki sizde bu sensör arızası araçta neler yaptı olumsuz yönleri ne oldu başımıza gelirse anlayalım diye soruyorum...
  8. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Rölantisi normal aslında fakat araç kalkışlarda ve 2.vitese aldığımda düşük devirde iken hafiften zıplıyor sanki tamirciye götürdüğümde normal debriyaj ayarından olabilir dedi ama tatmin olmadım.Forumda servis çalışanı arkadaş yok sanırım.
    <DIV align=left> Sensörün bu kadar pahalı olması enteresan sonuçta elektronik bir sensör muadili olması gerekir .Ayrıca E-bay da satılanların resimleri benimkine pek benzemiyor.
    <DIV align=left>
    <DIV align=left> En temizi yetkili servise gidip tam öğrenmek.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  9. rain67
    rain67 Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2008
    Birol YILMAZ
    servise sorun tabi belki umduğunuz gibi pahallı olmaya bilir zira amerika daki fiyatları ortada 35 usd olan bile var bizim tüccarlarımızhep çok kazanıcaklarya bir anda zengin olma sevdası hadi nakliye ile beraber 100 tl ye gelsin amerikadan bir fiyat 600 tl bir fiyat 900 tl gelde çık işin içindenbirde bizim araçlarda sanırım maf sensörü yok map ile beraber iat sensörü var bir arada ben bir klavuz buldum orada baktım sensörlerde maf geçmiyor en iyisi cihaz var obd2 ona bağlatıp hata kodlarını oradan öğrenmek ve bir kaç yerden fiyat almak ikitelli maslak sanayi siteleri ve aksaray daki parçacılara bakılabilir.. kolay gelsin...
  10. elantra80
    elantra80 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    merhaba ,aynı sorun bende de var ve devam ediyor benim araç lpg li ve benzinde de kalkışlarda ve düşük devirde gaza baınca zıplatıyor ve kafa kekiyor araç ustalar 600700 deki rolantiye normal dedi hatta ben o hava filtresine giden sensöre baktım ucu 1 cm kadar filtrenin kapağından içeri giriyor sorun onda mı bilmiyorum ama buji ve kablosu yeni değişti bakımları da tamam acaba avans ayarı mı istiyor ha bu arada zengin karışım mı yapıyor desem ama araç zaten az yakıyor ben de bu konu du anlayan ustayı bulamadım... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  11. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Hıocam sorunumuz birbirine benziyoır.
    Bakayım en kısa zamanda Uçar otoya (yetkili servise götürüp baktıracam.)
    Arabamı seviyorum.
  12. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Hocam az önce servis dökümanlarını karıştırdım biraz aslında hava akış sensörü (debimetre)olmasada araç sorunsuz çalışabilir gibi geldi bana.
    Şöyleki;
    1. Seçenek
    Hava akış sensöründen aldığı bilgiye göre hava/ yakıt oranını ayarlıyor.(sensörün olması ve çalışır vaziyetde olması gerekiyor.)
    2.Seçenek
    Hava /yakıt oranı ECM (elektronik beyinde) programlı değerlere göre ayarlayor.(bu durumda ise sensör olmasa yada arızalı olsada sorun yok.)https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    Tabiki bu bilgiler dökümanlardan okuduğum kadarıyla benim çıkardığım sonuç.
    Düzenleyen : WisH
  13. burkks
    burkks Kayıtlı Üye
    21 Mart 2008
    sen niye para verip alıyorsun usta ya tamirci kırdıysa tamirci alsın senmi dedin sanki kır diye
  14. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Olan oldu biladerim ben İstanbuldayım adam Kırıkkalede sanayide bir tamirci o sensörün fiyatını o zaman bilseydim gereğini orda yapardım zaten .
  15. ladavega
    ladavega Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2008
    mereba arkadaşım o sensör sıcaklık sensörü giren havanın sıcaklığını ölçüyor sıcaklığa göre yakıt ayarı yapıyor çok önemli bir sensör değil tamirinide fabrikaların enstrüman ustaları olur birnevi elektrikçidirler onlar tamir edebilirler
  16. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Dostum vega öle basit değil havanındebisini ölçüyor bu alet termometre felan değil anlıycağın fırsat bulup servise gidersem dediğim gibi sensörü devre dışı edip beyinden standart bir yakıt karışımı yapmasını sağlatcam.
  17. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Arkadaşlar Cumartesi günü Ataşehirdeki Hyundai yetkili servisi Uçar oto ya gittim Zafer usta çok yardımcı oldu sağolsun.
    Hava akış sensörünün fiyatı sadece ve sadece 30 TL sipariş verdik ,malzeme gelir gelmez telefon açacaklar.
    Kısacası 400 500 600 fiyatlardan bahsedenler oldu.
    Yorum size ait.
  18. sipariş verdilermihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifniyeki elentranın malzemeleri ellerinde yokmuyduki..?
  19. WisH
    WisH Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2008
    Hocam ellerinde yoktu bu gayet normal her modelin ayrı ayrı yüzlerce malzemesi var.Normaldir.
  20. banaztolga
    banaztolga Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2009
    Herkese selamlar, bende de 96 elentra var ve aynı sorunu sadece lpg de yaşıyorum. İnşallah sende işe yarar da bende aynı parçayı değiştirerek sevdiğim arabamın keyfini çıkarırım arkadaşım.
