Merhaba, 1994 model Sonata(manifoltlu) araca sahibim. Aracımda Atiker sıralı sistem tüp tesisatı var. Diğer forumlar da okuduğuma göre de 94-96 sonatalarda bu sorun varmış. Aracım benzin'den tüp'e geçtiğinde rölanti dengesizliği ve gaza basınca gaz kesme yapıyor. Gaz ayarı vs... gibi şeyleri denedim fakat çözüme ulaşamadım yaşayan veya durumun neyden kaynaklı olduğunu bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Merhaba, benzer konular vardı forumda, hic arama yaptiniz mi? MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
LPG sistemi ATİKER, Tahminen 30-40 bin km olmuştur fakat bu sorun 2-3 senedir var. Hatta bi ara araba giderken dans ediyordu, öyle bir tekleme vardı. Şuan gazda rölanti bozuk(bunun kronik olduğunu düşünüyorum) ve gaza asılınca araç gaz yemiyor. Örnek 2. vites 20 devirde giderken gaza basıyorum 30 devirde tekleyip gaz kesmeye başlıyor.
Ahmet bey iyi bir yol ince ayarı ile sorununuz düzelir ama tabii ki bilgisayar ortamında hatayı görmek gerekiyor.
Ustacım size açıkca anlatıyım. Babam'ın Hyundai oto servisi var zaten araba onun. Babam arabayı çok kullanmadığı için bakmadı arabaya. Şimdi yavaş yavaş yapıyor arabayı, babam çırağına vermişti arabayı kullansın diye oda bu sıkıntı var diye gazcısına götürmüştü. o adam yola çıkıp gaz ayarını yapmıştı ve araba saat gibi çalışıyordu. Araba bendeyken(gaz ayarı olayından 1-1,5 sene sonra) yolda giderken aniden gaz lambası söndü ve bi anda gaz kokusu çıkmaya başladı. Bizde başka bir gazcıya götürdük. Oda sağolsun araba'nın anasını belledi, arabayı haraket ettirmeden olduğu yerde gaz ayarı yaptı(babam sakın gaz ayarı yaptırma demişti ). Gaz ayarını düzelten ustaya götürdüğümüzde araba'nın enjektörleri bozuk dedi yardımınıza muhtacım usta.
