LPG KABLO
1994 Model Elantra Motor Sıcakken Çalışmama Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda elantra71 tarafından 15 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. elantra71
    elantra71 Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Elantra (1992-1996) J1
    merhaba arkadaşlar ,
    1994 model elantra aldım araç gayet güzel ancak motor sıcakken çalışıp istop ediyor,çeşitli ustalar farklı şeyler denedi ama çözülmedi genelde elektronik sorun olabileceğini söylüyorlar yardımcı olursanız sevinirim.
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Hayırlı olsun.
    Lpg varmı varsayıyorum
    Enjektör ve regülatör vakum hattı gaz kaçağına baktırın.
  3. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Evet lpg li araba enjektörler tartarini marka kafası falan atiker
    bu dediklerinize gazcılar mı bakar yoksa motor ustası mı?
    bunlardan bahseden usta olmamıştı
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Gazcılar bakar ama ustalar da çok kolay anlayabilir
    Hatta emin olmak için aracı benzinde kullanın hiç lpg ye almadan benzinde stop edin ve sicakken çalışmasına bakın düzelirse sorun dediğim gibi lpg kaynaklı ve en önemli iki faktör yukarıda dediğim gibi.
    kolay gelsin
  5. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Öncelikle teşekkür ederim hocam.
    Benzinde denedim aynı şey oluyor.
    Marş basarken gaza alabilirsem çalışıyor bikaç uğraşmadan sonra,daha önceden bu arabaya servis hizmeti veren Konya 'daki özel servisi aradım,usta volant sensöründen falan olabilir dedi.
  6. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Öncelikle hoşgeldiniz aracınız hayırlı olsun. Sizi en iyi @bykadir arkadaşımız anlar ve size yardımcı olabilir. Görünce mutlaka yazacaktır. Kendisi çok çekti bu sıkıntıdan.
  7. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Teşekkür ederim
  8. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Ozaman benzin pompası gibi duruyor
  9. ai_torcuk
    Krank pozisyon sensörü ya da ateşleme Bobin olabilir
  10. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Burda bi parçacıya sordum bunlarda krank sensörü olmuyor dedi ama ne kadar doğru bilmiyorum
  11. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Arkadaşlar bu bahsettiğiniz 3 parçanın (krank sensörü,bobin,benzin pompası) hepsini değiştirsem düzelir mi faydası olur mu arabaya ve fiyatı ne kadardır acaba?
  12. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    @bykadir arkadaşımıza özelden yazın mutlaka. O bu sorundan çok çekti ve olayı çözdü. Sonata idi onunki. Konusu da vardı. Forumda aratın mutlaka.
    bykadir bunu beğendi.
  13. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    teşekkürler kardeşim
  14. ai_torcuk
    @bykadir aracı çok iyi tanıyor. En iyi o bilir.
  15. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    arkadaşa özel mesaj gönderdim bakalım inşallah bi yol gösterir yoksa Kırıkkale'den Konya'ya gidicem önceden arabaya bakan özel servise
  16. elantra71
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Sorun lpg den kaynaklanmıyor galiba benzinde kullanıyorum motor tam sıcakken kapattığımda yine çalışıp istop ediyor.Ankara atik hyundai servisteki usta ateşleme modülü,bobin ve buji kablosunun değişmesi lazım dedi,ateşleme modülünü bulamadım diğerlerini aldım bağaja attım.Bu modülü nasıl bulabilirim ya da başka fikri olan arkadaş varsa desteğini bekliyorum,teşekkürler
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Benimde hiç kimse anlamadı. Sıkıntı egzantrik pozisyon sensöründen. Sıcakken motoru stop edene kadar çalışırken buji kablolarını tek tek söküp bak. Ateşleme yapıyor mu diye. Bunun içinde buji kablosunu sök motor çalışırken motorun herhangi bir metal yüzeyine yaklaştır. Ateş atıyor mu? Atmıyorsa ateşlemeyi sensör kesiyor anlamına geliyor. Her şeyden önce arıza obd den arıza bilgilerini kontrol et. Orada o sensör arıza gösteriyorsa yüzde yüz ondan. Nasıl kontrol edeceğini aşağıdaki paylaşacağım linkten kontrol edebilirsin. Servisler anlamıyorlar. Boşuna 1300₺ masraf ettim.
    Lenovo P2 ile gönderildi.
    sipartacus ve sonatım51 bunu beğendi.
  18. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    O aldığın parçaların hepsini ben değiştirdim. Sıkıntı çözülmedi. İlk arıza kayıtlarına bak. Eğer geri iade edebilirsen bende bobin ve modül var. Uygun bir fiyata verebilirim. O modül 840₺ civarı. Fakat sıkıntımı çözmedi. Bubin, boji kablosunun arızalı olup olmadığını bilmek için kontrolü var. Ama ustalar değiştirelim diyor hemen. Kontrol etmiyorlar. Modülün de var fakat o biraz karışık.
    Son düzenleme: 25 Kasım 2017
  19. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bu konuda ecudaki arıza kayıtlarına nasıl bakılacağını anlattım. Cihaza falan gerek yok. Basit bir işlem.
    https://www.hyundaiclubtr.com/index.php?threads/40696/
    İlkin bu şekilde arızalara bir bak. Usta ve servisler bilmiyorlar. Ya da uğraşmak istemiyorlar.
  20. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
