Zincirleme arıza ve sebeb olan ben :)
'Starex Forum - Club' forumunda alikaya tarafından 1 Haziran 2013 tarihinde açılan konu
  1. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    Arkadaşlar bu gün zamanım var diye konsolu söktüm, teyp takmak isterken kırmızı kablo şase yaptı ve elektriği gitti :) su an aractaki tüm sigortalar koput altı ve ic taraftaki hepsi sağlam ve oluşan sorunları söyle sıralıyayım
    1 - mazon göstergesi çeyrekte sabit kaldı kontağı actınmı tüm göstergeler senkronize halde bir kere dibe vurup orjinal yerlerine geliyor ama kontak kapandığında mazot gene ceyrekte kalıyor .
    2 - iç aydınlatmalar calısmıyor
    3 - otomatik kapı kilitleri calısmıyor
    4 - teyp te elektirik yok :)
  2. ahmet4646
    ahmet4646 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    elinize sağlık :) akü kutup başını söküp 10-15 dk bekleyin sigortaları kontrol edin atan sigortaları yenileyin kutup başını tekrar takın...
  3. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    Sigortalar sağlam 1 saatte kutup başları tam sökülü kaldı tekrar monte ettim ve sonuc aynı. arac calısıyor arızalar haricinde herşeyi çalısıyor. sorun nerde olabilir
  4. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Ali ustam geçmiş olsun inşallah tez zamanda bi cozum bulursun
  5. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    Cumartesi ve köydeyim en kötü talihsizlikte pazarde servisi actırmak mümkün değil .:)
  6. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    Geçmiş olsun abi inşallah en kisa zamanda sorun çözülür bizim teyptede sigortaya kadar elektrik geliyo sigortadan sonra elektrik yok
  7. Torkır17
    Benzer bi sorun bizde olmuştu.
    tavan ampulüne led bağlarken yaylı bi düzenek kullanmıştım ve kablo o yaya değmiş ve kısa devre yapmıştı. dediğiniz gibi gösterge tam olarak inmiyordu vs...
    Elektrikçi tanıdığımızda gittiğimizde beni korkutmak için ön göğüs sökülecek demişlerdi ve sigorta kutusundan bi kaç sigortayı değiştirmişlerdi. Bu değiştirdikleri asıl nedenmiş. Bana gecici demişlerdi. :D
    Yani sigortalarda varsa vardır. Bizim böyle olmuştu...
  8. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    sağolun valla calısmayan aksamlar elektrik sorunlu sanırım ama mazon göstergesi ceyrekte sabit kontağı acınca göstergelerin hepsi bi alta inip normal yerlerine cıkması aklımı karıstırdı ?
  9. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    hocam şu anda hala kısa devre yaptıran biryer olmasın ?
  10. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    kutup basları sökük duruyor ama monte ettiğimde dediğim arızalardan başka bişey yok. gözle görülen bir şase yok
  11. Torkır17
    Tam anlamıyla böyle oldu. Benzin ibresi ve devir ibresi inmiyordu. Bence bi elektrikçiye gösteriniz. Bizim araçta 1-2 sigorta değiştirdi ve sorun çözüldü.
  12. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    sigortalarlamı alakalı röleylemi anlayamadım su an bana tam şemaları lazım nerde kaclık sigorta olacak :)
  13. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    sigortaları söküp bakıyorum . en altta soldan 2 ecu yazanın kini cıkardımmı araba sapıtıyor
    ve atmıs bir sigortada yok rölelerde bi sorun olma ihtimali varmı
  14. Ogun
    sana bi guzellik yapayim.
    konsoldaki sigortada degil motor kaput alti sigorta kutusunda 25a lik sigirtalari kontrol et.
    genelde ic sigorta kutusunda yedek te birakilir.
    yatay olanlar aktif dikey var ise yedek olur
  15. <<bülent>>
    Sigortaları gözle değil mümkünse multimetreyle o yoksa 12 v ampulle kontrol et "hepsini"!!!
  16. <<bülent>>
    Arkadaşlar yanlış anlamayın, resimdeki tornavida çok işimize yarar, sigorta ampul kontrolu vb. İçinde pil var ama uzun süre dayanır, metal olmayan bir kutu veya bez kılıf içinde saklanabilir. Tekzen veya Japon şoplarda, bir milyoncularda bulunur.
    Araçlarımızda bulundurmak iyi fikir.
  17. EmrahKrdnz
    EmrahKrdnz Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Ali bey sorununuz çözüldümü aynı sorunlar bendede var çözüldü ise sonucu yazarmısınız.
  18. EmrahKrdnz
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Sorunum çözüldü arkadaşlar aracın elektriği geldi ve herşey eskisi gibi çalışıyor. Kaç gündür kafama takdığım ve bunaldığım sorunu yine akşam üzeri takım taklavatı alıp indim aracın yanına kaputunu açtım akü kurup basını söktüm sonra akünün yanındaki sigorta kutusunu açtım orada çift sarı tırnağın üzerinde iki adet 10A lik sigortalar var birtanesi patlamıs araçtada yedekte birçok sigortam olduğundan dolayı hemen değiltirdim ve yerine oturttum. Sonra akü kutup başını taktım ve saymış olduğum tüm problemler düzeldi ve keyfimde yerine geldi :) İyi forumlar.
  19. Murat
    Hadi gecmisolsun
  20. EmrahKrdnz
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    Teşekkür ediyorum
