Yumurta Termostat değişimi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda blackman_mib tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. blackman_mib
    blackman_mib Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Slm arkadaşlar forumda biraz arattım termostat ilgli bazı konular var ama benim soruma cevap yok.Yumurta kasa accent termostatını değiştirmesini bilen bir arkadaş bana yardımcı olabilirmi.Termostatı nasıl değiştirebilirim yada ben değiştirebilirmiyim sıvı conta vs ihtiyacım varmı; bilen bir arkadaş yardımcı olursa çok sevinirim.Termostat üst kapağını söküyorum ama termostatı yuvasından çıkaramıyorum.
  2. Ersin
    1.3 Mü 1.5 Mi
  3. MSC
  4. blackman_mib
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Resim ve yardımın için teşekkür ederim kardeş araç 1.3 yarın bir söküp bakacağım da sanırım şu Gasket yazan parçayı sökemiyorum o yuzden çıkaramıyorum termostatı
  5. Ersin
    Kaynamıştır O Artık :) Onunda Yenisini Alın
  6. blackman_mib
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Yarın tekrar bir söküp bakacağım umarım sökebilirim...=)
  7. MSC
    Komple söküp wd40 ile yağlayın ve çekiçleyin açılır.
  8. Murat
    1-2 hafta önce sanayide değiştirdim termostatı. serdar arkadaşın dediği gibi conta falan kaynıyor yenisini almıştım 1-2 lira bişeydi kendiniz değiştirecekseniz. antifiriz ziyan olmasın diye arabanın altına geniş bi kap koyun
  9. blackman_mib
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    eyw. babacan saolasın Allah razı olsun...
  10. blackman_mib
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    emin olun damlasını ziyan etmem=) doğuş otodan hediye almıştım diğer arabam için 4 lt kırmızı antifiriz=)
  11. MSC
  12. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Bence antifirizide değiştirin zaten belli aralıklarda değişiminde yarar var.
  13. blackman_mib
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Geçen cumartesi günü termostati soktum ve değiştirdim öncelikle hepinize teşekkür ederim yardımlarınız için değiştirirken resim çekemedım keşke çekip benim gibi ilk defa soken arkadaşlar yardımcı olması amacı ile foruma koysaydm; neyse termostat üst kapağındaki conta zamanla kaynamis ve sökünce haliyle bir miktarı yuva üzerinde bir miktarıda üst kapakta kaldı temizliğini yaptım sultanbeyli sanayiye gittim conta almak için ve arabanın üzerinden çıkan conta ince bir demir üzerinde lastik şeklindeydi ama sanayide aynısından bulamadım kağıt daha doğrusu sanırım mukavva olanını aldım hiç güvenmedim ama mecbur kaldım ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum.Bunun yerine kendim lastikden conta yapsam zamanla erime yapıp kaçırırmı?Antifirizide yaklaşık üç ay önce kalorifer petegı temizliğinden sonra koymuştum yani temiz sayılır; termostat değişiminden sonra motor daha kısa zamanda ısınmaya kalorifer daha fazla ısıtmaya hatta hiç fani bile çalıştırmadan sıcak oldu denecek kadar ısıtmaya başladı demekki eski termostat kaçırıyordu ama daha sonrasında şöyle bir sorun oluştu lpg de rölanti yükseldi tam tersine benzin rölantisi düştü özellikle frene bir kere basıp bırakınca araba rölanti yükseltp düşürüyor ama normal rölantide çalışırken herhangi bir sıkıntı yok.Daha önce aynı sorunu bir kere daha yaşamış ve sorunu çözmüştm ama şu anda nasıl yaptığımı hatırlamıyorum.Sırf bu yüzden arabadan soğudum=(
  14. koray2907
    Bende termostat değişimi yaptırmıştım.. yanılmıyorsam sıvı conta kullanılmıştı.. devir düşüklüğünün nedeni LPG ayarından da olabilir, hava filtresinden de olabilir..
  15. Kmyc ugur
    Kmyc ugur Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2018
    Ugur oz
    9-AYDIN
    Nasil coxum bulabildin mi sorununa bende de ayni sorun var
  16. ahmetcan466
    ahmetcan466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2015
    Frene basınca rölanti dalgalaniyorsa westinghouse sibobu kaçırıyor olabilir.
