yumurta kasamın anteni
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda JoeDalton tarafından 16 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. JoeDalton
    JoeDalton Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    :mad: 4-5 gün önce yumurta kasamın antemi yerine inmemeye başladı yarıda kalıyor el yardımı ilede inmiyor haftasonu elektirikçiye gitcem ama tanıdık elektirikçi yok maliyeti nedir sorunu ne olabilir (saniye bi defa öpüldüm bi daha öpülmeyelim biyerde antenin motoru değişmesi felan yazım dedi 200tl dedi :confused:)
    canhakan bunu beğendi.
  2. GRAFTT
    Zamanla kirlenip çalışamaz hale geliyor olabilir, bence söküp temizledikten sonra gerekli kısımları yağlayıp gressleyin derim eğer olmazsa sonuç belli ;)
  3. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    benim elimden öyle şeyler pek gelmez :eek:
  4. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Bu motor ne motoru ki 200lira yahu
    Mobilet motoru gibi pahali
    Yanma odasından gönderildi.
  5. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    tabiki eğer kesin çözüm motor değişimyse yaptırmam ben sokaktan geçenlerden korkuyorum çekip kırabilirler diye ama motor değişimine 200tl çok para bence :mad:
  6. GRAFTT
    Etrafta arkadaş eş, dost birini bulmak lazım o halde. :RpS_thumbup:
  7. erenuzel41
    anteni açık halde iken üzerinde siyah birikmiş pislikleri görebiliyor olmalısınız bir şişe wd40 12 lira civarı onu alıp antenin üzerine bir sıkın bütün kirleri yumuşatacak pasları giderecektir. Düzelebilir diye düşünüyorum eğer yavaş yavaş sıkışıp o yüzden inmiyorsa, mekanik bir sorunu yoksa
    Eğer düzelmez ise çıkmacı varsa onlara bakın ama çıkmacılar da uyanık olduğu için 100 lira isteyebilirler.
  8. KemalAkel
    KemalAkel Kayıtlı Üye
    6 Haziran 2010
    Kemal Akel
    Hyundai orijinal otomatik anten soruşturduğum kadarı ile sadece servislerde var.
    Orijinal parçaları satan bir yerde üniversal olarak bir çok arabaya bağlanabilen tip 60 TL, 10 çeşit başlıkla beraber veriyor.
    Benim anten radyoyu açınca çıkıyor kapatınca düzenli inmiyordu, sonra canı isterse kendi kendine iniyordu.
    Bagaj içinden yan kapağı söküp anten motorunu çıkardık, sorunun rölesinden kaynaklandığını tespit ettik. Kımıldama noktasında bir boşluk olma ihtimali ile desteklemeden önce VD-40 benzeri spray ile bir güzel temizledikten sonra hava tutarak fazla yağı attık ve şimdi sorunsuz çalışıyor.
    Sizden 200 TL isteyende aynı işlemi yapacaktır. Motorunuz orijinal ise tamiri yoluna gidin derim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Ekim 2014
  9. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    bencede temizleme yöntemi daha mantıklı görüküyor
  10. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    üzerinde pislik görükmüyor
  11. Tilki
    Benim yumurtamda anten bile yok... valla... yok... ama radyo canavar gibi çekiyor... :)
    Bence siz oto elektrikçilerden motorsuz ucuz yollu bir anten bakın eğer temizleme ile olmuyorsa... 200 TL nedir yahu, Ratyo istasyon verici ücreeti gibi.. :)
  12. mursel_balci
    Ben zamanında söküp tamir etmiştim. motoru değilde sadece anteni ayrı olarak satılıyor sanırım 10-20 arası birşeydir. motoru sökebilirseniz mekanizmasına bakabilirsiniz. eğer antende sıkıntı varsaki anten içindeki plastik dişliler zamanla aşınıp iş yapamaz hale geliyorlar o şekildeyse sadece anteni değiştirip ucuz yollu tamir edilebilir. eğer motorda sıkıntı varsa ve orjinali pahalı ise yan sanayi 50-60 tlye üniversal tipler var onlardan takılabilir. motor orjinalse kolay kolay bozulmaz tahminim sadece antende problem olabileceği yönünde.
  13. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    o ucuz yolllu anteni tavana mı takıyorlar:D
  14. JoeDalton
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    bugün bi arkadaşın elektirikcisine gittim adam antenin olduğu bölgeyi açtı anten motorunu çıkardı motoru inceldi motorun çarklarını çeviren vidalardan biri kırılmış adam o vidayı değiştirdi şimdi sadece inerken az bi ses çıkartıyor ama maliyeti 25tl oldu :D
