Yumurta Kasa ( Video Lu) Debriyaj Boşta Hava Mı Var Üst Nerkezmi Bozuk
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda aydd tarafından 1 Ekim 2024 tarihinde açılan konu
  1. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    1. Hava varsa alt merkezin hava civatasını gevsetmek yetermi
    2. Alt merkezi komple sökünce üst merkez den yag pompalayıp demir cubuktan fışkırması gerekmezmi ?
    3 alt merjezin cubuğunu ittiren şanxumanın içinden gelen dil hiç hareket etmiyor normalde debriyaha basınca oynaması gerekmşyormu ?
    Bu arıza nedir arladaşlar debriyaj boşta gidip geliyor
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Debriyaja basınca dil debriyaj çatalını ittirerek sıkıştırır.
    Alt merkez burası ama üst merkez dediğiniz yer üst merkez değil. Orası hidrolik deposu fren ve debriyaj ortak kullanıyor. Debriyaj üst merkezi debriyaj pedalının orada. Resmi şöyle bir şey.
    Bilmediğim kısım ise havası nasıl alınır. Tahmini sizin anlattığınız gibi.
    Bence üst merkez hidrolik pompalamıyor.
  3. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Bendeki böyle üst merkez bunun devamıda arkada ayak debriyajına gidiyor. Videodaki yer doğru üstte hidrolik bidonu altta merkez var
    Üst merkez pompalama yapması gerekmiyormu ??.ayak debriyajı pistonu ileri geri yapıyor yağı alt merkeze iletmesi gerekmiyormu ?? Yada doğrusubu anlarçtın lütfen gava alırsa bu kadar zormu ??
    Arac şöyle arızaya gecti debriyaj sertleşti üstte ufak 2 santimlik yer boşluk oluştu arac ilerlemiyordu arac calışıyor debriyaja basmadan vites geciyordu gaza bassamda ilerlemedi sonra debriyahı alttan yukarı ittirdim araç ilerledi.benfe yağ gelmiyor diye alt merjezi söjtüm şimdi debriyaj komple boşa düştü.
    Baskı balata bozuk olsada debriyaj sertleşmesini engellermi bi bağlantısı varmı.
    Yag sisteme basmadığı için bu arıza olurmu ?
    Yada gava mı var . Hava olması için bi arıza olması lazım durduk yere oldu
    Son düzenleme: 2 Ekim 2024
  4. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Debriyaj sertleşince aslında debriyaj basılı gibi çatala basık hâlde durmuş. Belki debriyaj çatal alt merkezi geri ittirmiyordu. (Baskı balatanın baskı kısmında olan kanatlar da sorun varda debriyaj rulmanı takılı kalıyor gibi) (Kanatlar rulmanı ittirir. Rulman çatalı, çatalda alt merkezi) Balata ile baskı ayrık hâlde olduğu için araç viteste olduğu hâlde ilerlememiş. Sonrası elle pedalı çekince baskı balata birleşmiş.
    İşin açıkçası sorduklarınızı ben bilmiyorum. Üst merkez de arızalı olabilir. Alt merkezi de.
    Nasıl havası alınır ve benzeri.
    Dediklerinizden anladığım şu siz debriyaja bastıkça hidrolik pompalamış pompalamış. En sonunda alt merkezi sonuna kadar dayanmış. Başka hidrolik pompalayacak yer kalmayınca debriyaj sertleşmiş. Benim bilgi dağarcığı ile tahminim bu kadar. Maalesef daha öteye gitmiyor.
  5. MSC
    üst merkeziniz bozuk.
    Parça Kodu : 41610-22050
    Oem üreticisi TCIC marka almanızı öneririm.
  6. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Alt merkezi çıkaronca üst merkez normalde hidroliği pompalayıp alt demir hortumdan fışkırması gerekir doğrumu ? Hava olursa bunu engellemez dimi ?
  7. MSC
    merhaba, sistemde hava olsa da üst merkez yağ gönderir. alt merkez sabitken üst merkez çok çok az hareket edebilir, 1-2cm. eğer rahat hareket ediyorsa tamamen kaçırıyor demektir, değişmesi lazım.
  8. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Cvp için teşekkürler
    Peki içindeki bozuk lastikler değişsek randuman verirmi yoksa tamamen mi değiştirmek mantıklı ? 20 yıllık ilk parcası . İç yapısı bozulmuş yada aşınmış olabikirmi . İçindeki keçe yada lastik değişimi yapmak mantıklımı lastik değişsek 1 ay sonra yine aruza verirmi sizler bu işin içindesiniz düzen tutuyormu. Yenisinimi alalım
    sonatım51 bunu beğendi.
  9. MSC
    oring değişseniz başka yerden problem verecek, 25 yıl çalışmış.
