yumurta kasa tekleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda onur2489 tarafından 12 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. onur2489
    onur2489 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2012
    iyi günler 1998 model yumurta kasa 1,5 motor gls accent im var 56 bin kilometre de.aracımı sıfır aldım ve ilk günden beri çok memnunum.daha egzoz susturucusunu bile değiştirmedim.fakat son 2-3 aydır büyük bir sorunumuz var.aracımda lpg yok. fakat araç giderken viteste tekleme yapıyor. güçten düşüyor gibi yapıyor.araç da anlık bir yığılma oluyor. bu durumun üstüne bende benzin filtresi hava filtresi buji ve buji kablolarını değiştirdim.benzin aldığım yeri değiştirdim.fakat soruna maalesef bir çözüm olmadı. aklımda başka değişecek parçalar da geliyor.ama çok fazla masraf da yapmak istemiyorum.daha önce başına böyle bir şey gelen arkadaşlar bir yardım ederseniz çok sevinirim. şimdiden çok teşekkr ederim iyi akşamlar
  2. fuattı
    fuattı Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2009
    servise gitmeyi denedinizmi ?
  3. merol06920
    merol06920 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2011
    Mehmet EROL
    3-AFYONKARAHİSAR
    Tekleme dediğiniz olay sanki bozuk zeminden geçmiş gibi önden gelen tekerlek vuruntusu mu?
  4. onur2489
    11 Eylül 2012
    servise gittik ısparta bozal yetkili servisine arabayı bilgisayara bağladılar sensörlerden kaynaklanmadığını söylediler buji buji kabloları gibi her türlü değişimde bu serviste yapıldı.
    yok bozuk zeminden geçer gibi vuruntu tarzında değil . tekleme daha çok aracın yakıtı bir anlık kesmesi gibi daha doğrusu şöyle söyleyeyim.aracın klimasını viteste iken bir den açınca yığılma yapıyor ya onun gibi bir durum oluşuyor.
  5. Ogun
    Aracınızın bujilerini Klavuza uygun değişim yapın.
    Buji KAblolarını ORİJİNAL kullanın.
    Arka koltuk altındaki Benzin otomatiği Elektriksel bağlantılarını tekrar kontrol ettirin.
    TEKLEME : Genelde Buji yağlanması yada elektriksel sorunlardan yapar.
  6. onur2489
    11 Eylül 2012
    abicim dediğim gibi değişimler serviste yapıldı tahmin ediyorum dediğiniz gibi yapılmıştır ve orjinal takılmıştır.ama bende benzin otomatiğinden şüpheleniyorum. fakat değişim yapılsa sorun kalkarmı emin değilim. birde elektriksel sorunlar derken başka ne gibi elektriksel sorunlardan yapıyor olabilir.
  7. Ogun
    Araç güç kaybediyor ve Tekliyorsa.
    1. Koltuk altındaki benzin otomatiği leğimlerini bir elektrikçide tekrar leğimletin.
    Gerekirse! Benzin otomatiğini değiştirin.
    2. Bujiler TEK TIRNAK , NGK:BKR5ES-11 yada CHAMPION:RC9YC4 yada CHAMPION:RC10YC4 olmalı.
    3. Buji kabloları piyasa malı kablo olmaz. MOBİS ürünü olmalı.
    4. Fazla maliyeti yok benzin filtresini de değiştirin.
    Bir ihtimalde araçta elektrik kaçağı var ise buji porselen beyin blok kısmında yapabilir.
    Araç teklemeye başladığında durup Kaputu açıp incelemek gerek.
  8. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Distrübütör tevzi makarasınada baktırın.Ateşleme sırası düzgün olmazsa da tekler.
  9. onur2489
    11 Eylül 2012
    bildiğim kadarıyla araçlarımız elektronik ateşleme yapıyor. benzin filtresi de değişti. ama söylediklerinizi yapacağım çok teşekkür ederim.
  10. byhax
    byhax Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2014
    ahmet camurdas
    Arkadaşım birde termostat a bak termostat acmiyorsa ondan yapardir arabayı iyice ısıt hararet göstergesi yarıya kadar gelsin motor çalışırken kaputu aç hortumlara bak egerki anlayamazssan radyatör e bak alt tarafı soğuk üst tarafı sıcak ise termostat açmıyor değiştir sorunun çözülecek
