Yumurta Kasa nın 4 defa sağ arka merkezi kilit motoru yandı.
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda hayy06 tarafından 10 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. hayy06
    hayy06 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    haydar yıldırım
    Yumura kasa accent in 4 defa sağ arka merkezi kilit motoru yandı.Motorlar 1 gün zor dayandı.Usta da arabanın anahtar ile açıp kapanmasını sağlayan merkezi kilit büyük ihitmal kapıdan suı almış bozulmuş o yüzden fazla elektrik veriyor onu iptal edip sadece alarm kumandasından açılıp kapanması sağlarsak düzelir dedi ama benim sorum neden sadece sağ arka bozuluyor sadece?
    Usta da diğer kapıların merkezi kilit motorları da yanabilir diyor ama sadece ustanın değiştirdiği motor yanıyor.
  2. cenker_baba
    haydar kardeş başlık hatalı olmuş acil vb kelimeler yasak istersen düzelt sorunun inşallah kısa zamanda düzelir
  3. hayy06
    hayy06 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    haydar yıldırım
    uyardığın için teşekkürler
  4. Murat
    Oraya gelen voltajı bir ölçtürün. Birde kilitledijten sonra yada açtıktan sonra hala elektrik varmı kontrol etsinler. Elektrik kesilmiyorsa ısınıp kısa zamanda yanar.
  5. hayy06
    hayy06 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    haydar yıldırım
    aracı kilitleyince ya da açınca usta denedi akım hala devam ediyor
  6. Murat
    Tamam işte devam eden akım motoru anında yakar. Diğer motorlar da durum farklı demekki. Sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum ama termik vs varsa arızalı olabilir.
  7. mursel_balci
    o kapıya gelen kabloları kontrol edin. normalde kapı kilit motorlarında iki kablo vardır. bunların ikisindede sürekli şase olur. siz açmaya basınca kablolardan birisi şaseden ayrılıp +12 volt vermeye başlar. (yaklaşık 2-3 saniye civarı). kapatmaya basınca da diğer kablo şaseden ayrılıp +12 volt vermeye başlar. bu gelen voltajlar kesilmiyorsa tesisatta sıkıntı vardır. elinizde 12 voltla çalışan bir motor varsa bu motoru takıp tesisatı kontrol edebilirsiniz. açmaya basınca bir kaç saniye döner ve durur. kapamaya basınca da aksi istikamette bir kaç saniye döner ve durur.
    Eğer tesisatla işin içinden çıkamazsanız ve sadece bu kapıda problem varsa. mevcut hattı iptal edip. şöför kapısı hariç çalışan diğer kapıların birinden merkezi kilit motoruna giden hattan paralel bir hat çekip kullanabilirsiniz.
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    konuyu sağlam hortlatıyorum. getzi aldığımdan beri başıma bela olan merkezi kilit sorunu beni arabadan iyice soğuttu. beceriksiz ustalar sağ olsun çözüm üretmek yerine durmadan malzeme aldırıyorlar. sol arka kapı tam tamına 5 kere motor yaktı. ustacıklar sıfır tesisat çekelim diyor. sol arka kapıya gelen akım kesilmiyor. durmadan komut veriyor motoru ısındırıyor yakıyor. beyin değişti yine aynı. bu derde derman olacak bir abim kardeşim var mı? vallaha niyeti bozdum şahin usulu sıfır hat çekmeyi düşünüyorum kendim, arabanın merkezi sistemi iptal edip ekstra beyinden mi kullansam? yardımları bekliyorum.
    fume bunu beğendi.
  9. Halil
    bence yeni tesisat çektirmek en doğrusu.
  10. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Abi arabam orijinal hiç plastik yerlerine el değmemiş hiç elletmek istemiyorum ama Allah korusun elektrik işi bu arabayı yakacak diye de korkuyorum. Her kapıya bir kablo çekip şahin şahin usulü bu işi çözmek en garanti yok dediğiniz gibi.
  11. ai_torcuk
    Sadece bozuk kapıya çektir bence.
  12. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Sol arka hatta sürekli akım var abi. Bu hafta içinde güzel bir elektrikçi bulursam bu işten kurtulacağım.
  13. ai_torcuk
    Şoför kapısindaki ana merkeze de baktır.
  14. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Abi şoför kapısında ki motor bozuk olduğu için şahin motoru takmışlar, o kapı sorunsuz çalışıyor, acaba şahin motoru olduğu için mi bu sorunlar oluyor o da muamma ?
  15. ai_torcuk
    Sanmam. Benim 2 yumurta kasa aracımda da sahin kilit motoru vardi. HİÇ sorun yaşamadım.
  16. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Bunu öğrendiğim iyi oldu abi, ilk iş kumanda beynini yenilemek sonra sol arka kapıya yeni hat çekmek yine olmazsa şahin düzeni yapacağım. Arabanın merkezi beyni iptal edeceğim.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  17. erenuzel41
    sadece arka sağ kapının kilit motoruna yada sürücü kapı kilit motorunun kumanda röle anahtarı çıkışına zaman ayarlı 2-3 saniyelik röle takmak daha pahalı demekki ? komple sistemi değiştireceksiniz:)
    Belli ki daha önce kilit motorları değiştirilmiş ve zaman ayarlı röleleri düzgün çalışmıyor. Elektriği kesmiyor ve motor yanıyor.
    arduino olarak oyuncakvari biçimde satılan 12-15 liralık zaman ayarlı röleler var piyasada daha profesyonel olanlara da bakabilirsiniz.
    Zaman ayarlı röle konusunda oto elektrikçi değilde forumdaki @<<bülent>> yada elektronik bilen başka birisinden bilgi alabilirsiniz
  18. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Abi yorumun için çok teşekkür ederim, elektrik konusunda hiç anlamıyorum malesef, kaç ustaya gittim kimsede bunu demedi, Allah razı olsun ilk iş bunu deneyeceğim, her gittiğim usta hat çekeriz , beyin yenileriz vs hep masraflı işlerden bahsetti. Bu dediğiniz ürünün bir resmi veya linki var mi size zahmet olmazsa örnek koysanız, montajı basit ise kendim bile yaparım.
    Yada forumdan Antalya'da bu konu hakkında yardımcı olacak arkadaşlarım varsa yardımlarını bekliyorum. İş bilmez ustaların elinden bıktım :(
    Son düzenleme: 29 Mayıs 2020
  19. mursel_balci
    Elonun zaman ayarlı rölesi var. Ama bence onun yerine merkezi kilit beynine baktirin oncelikle. Bi yerde kısa devre olabilir veya role takılı kalmis olabilir.
    umutd07 bunu beğendi.
  20. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Elantra (1996-2001) RD
    M. Kilit beyininden yanan kapı tarafına çıkan kabloları bulun , beyin çıkışına 10cm kala kesin ve kabloları kontrol edin akım hala varmı, beyinden gelen kısımda varsa beyin arızalı, kestiğiniz taraf yani motora giden kısımda akım hala varsa biryede kablo birleşme yapıyor demektir. Kabloyu takip ederek bulabilirsiniz ama genelde kapı direklerinden çıkışlara bakılır ve kapı içi tesisatı kontrol edin. Çözülür inşallah.
