Yumurta Kasa LPG de Beyaz Duman Atıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda milenyum2 tarafından 6 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. milenyum2
    milenyum2 Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Merhaba arkadaşlar,daha yeni bir 2000 model yumurta kasa accent aldım,aracı aldığımda kaborta durumunu zaten biliyordum,beğenerek aldım,motorunada kendim az çok anlamama rağmen yinede bir motorcuya gösterdim,motorcu kendide baktı bir sıkıntı yok dedi olurur verdi.Motorda üfleme,duman atma vs yoktu,çalışmasındada bir anormallik toktu.Aldıktan sonra araçla yaklaşık 450 km yol geldim,araçta yürüründe çalışmasında hiçbir sıkıntı yok canar gibi yola gidiyor,çok seri,tek marşla çalışıyor,ancak ilk aldığımdada dikkatimi çeken şimdide iyice gözüme takılan bir konu var,aracın egsozunda beyaz duman çıkıyor,bu neden olur?Bu sıcakta 450 km yolu tek marşla geldim en ufak hararet yapmadı,motorunu hem orda hemde kendi motorcuma gösterdim bir sıkıntı yok dediler,yürüründe ve hiçbir yerinde problam görünmezken bu araç neden beyaz duman atıyor olabilir?Motor ilk çalıştığında daha fazla atıyor,motor ısınınca azalıyor duman atması.Burada aynı tip aracı olan bir arkadaşa sordum oda aynı şeyin kendisinde de olduğunu söyledi,araç onda 3 senedir duruyor ve en az 50000 km yol gitmiştir,beyaz duman atıyor ama ben biniyorum diyor. Benim kafam takılıyor ,sizin bu konuda fikriniz nedir? Sizin yumurta kasada aynı beyaz duman varmı?
    Bu arada aracım 198.000 km de,km resinide kontrol ettim orjinal görünüyor.
    Şimdiden tüm yorum atanlara teşekkürler.
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    benim araba 86.000 kmde sabahları çok az bi beyaz duman atıyor oda buharlaşark su oluyor ısınınca kesiyor muhtemelen sizin motor ufaktan yağ yakıyor olabilir çünki 198.000 az bi km değil
  3. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Yağ yakan araba mavi veya siyah duman atar diye biliyorum,yağ yakıyor yada motor istiyor olsa anlardım diye düşünüyorum,yada iki motor ustası bunu görürdü.
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    arabayı kısa mesafe kullanıyosan egzozun içi buhar yapıp nemli kalıyodur araba ısınınca kuruyana kadar su baharı atıyor olabilir
  5. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    aynı aracın 98 i dediğim gibi burada bir komşumda var,oda aynı şeyden şikayetçi,arabam beyaz duman yada buhar atıyor 3 senedir bende aynı diyor.
  6. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    198 bin km de ise araciniz yag yakma ihtimali cok yüksek accentlerin genel huyudur yag yakma
  7. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Yağ yakan araç beyaz duman atarmı ?
  8. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Sattigim arac 97 accentti beyaz duman atiyodu yag yakiyodu yani mavi duman cok ince geliyodu ben mesela hic anlayamiyodum
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    beyaza dönük bi renk atar eğer yüksek devirde gaz veridiğin zaman burnuna koku geliyormu veya duman sıklaşıyormu sıklaşıyorsa yağ yakmadır
  10. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    koku vs yok,saf beyaz ,buhar gibi,yani mavi olsa yada siyaha yakın olsa net anlarım,buhar gibi beyaz duman üflüyor.
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    tamam abi işte su buharlaşması belli vakit sonra su damlamaya başlıyor değilmi benim arabadada oluyor soğukken araç ısınınca egzoz kuruduğu için buharı kesiyor
  12. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    evet belli süre su damlası atıyor,ısınıncada kesiliyor beyaz duman,ama tamamen bitmiyor,iyice sısınınca çok azalıyor duman.
  13. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    tamam işte anlaştık şimdi :D onun nedeni kısa mesafe kullanıldığı için birde bizim araçlar sıcak havada çok su atıyor egzozdan oda motorun iyi çalıştığına işaret
  14. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Burada aynı aracı kullanan komşumda aynı şeyi söyledi ama benim içim rahat etmemişti,sizde de durum aynı ise dediğiniz gibi olabilir.Ben bir problem olabilirmi diye konu açmak istedim.Başka bu model araç kullanan arkadaşlarda konuya katıldığında daha emin olabiliriz.
  15. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    benim babam tamirci bende onun yanında çalışıyorum dükkana gelen 1.3 yumurtaların hepsinde aynı şeyi gördüğüm için benim araçtada bi sorun olmadığını anlayıp kurcalamadım :D zaten babama sorsam bile bana hep kısa mesafeden dolayı der birde biz kıyı bölgelerde olduğumuz için nem oranı yüksek oda neden olabilir
    milenyum2 bunu beğendi.
  16. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    teşekkürler hocam,en kısa zamanda uzun mesafede de test edip sonuca bakmak lazım .
  17. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Araçta su eksiltme durumu var mı?
  18. ai_torcuk
    benim tespitime göre beyaz duman ekzosttan çıktıktan sonra havada çabuk kayboluyor. Mavi duman (yağ yakma sebebiyle) havada daha geç kayboluyor ve havaya daha çok yayılıyor.
  19. ai_torcuk
    yumurtaların yağ yakma işini anlamış değilim. İlk aracım 1.5 gls idi. 46.000 km den 73.000 km ye kadar kullandım. hiç yağ eksiltmiyordu.
    şimdiki aracımı (3. hyundaim) 99.000 km de aldım (lpg yoktu). yaklaşık 3000-4000 km benzinde kullandım 1 gr yağ eksiltmedi. 103.000 km civarında lpg taktırdım. Lpg taktırmakla birlikte 5000 km de bir yağ eksiltmeye başladı. Araç şu an 120.000 de. Araçta hiçbir duman, koku, performans düşüklüğü, tekleme vs. yok. ama eksiltiyor.
  20. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Araç su eksiltiyormu daha net ölçme vaktim olmadı,ama şuna eminim hararaet problemi yok bu sıcakta 450 km yol gittim ibre yarıdan ileri oynamadı.
