Yumurta 1.3 Yakıt Pompası Çalışması Için Elektrik Gelmiyo Ara Ara Geliyor. Kafayı Yıcemr
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda aydd tarafından 7 Eylül 2024 tarihinde açılan konu
  1. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    ⁸Arkadaşlar arac 1.3 2000 model LPG li
    Araç lpg de çalışıyor
    1. Benzin pompasıno sökt0m dışarda enerjı verdim çalışıyor
    2 kontağı açtığımda benzin pompasına 12v gelmiyor kontağı aç kapa yapıyorum hızlıca voltaj gelip pompa calışıyor.. soketı bozuk olabilir diye söför koltuğunda alt döşemeyi söküp ordanda ölçtüm durum aynı ilk kontak cevşriyom enerji yok sonra ard arda 5 6 kere hıxlıca kapatıp açıyırum voltaj geliyor
    3. benzin pompasına elektriği hangi parça veriyor röleden mi tetik alıyor sigortadanmı
    geçiyor açıkçası bulamadım
    ALLAH RIZASI İÇİN YARDIMCI OLUN VALLA SİNİRLERİM BOZULDU
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bunun sigortası vardır kesin. Sigortada elektrik geliyor mu diye bakın. En azından elektrik geliyor ise sıkıntı sigorta pompa arasıdır. Gelmiyorsa sorun sigorta ve elektriği yollayan yer (beyin tahminimce) arasıdır.
    Ölçüm yapabiliyorsanız denenebilir.
  3. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    resimleri çektim sigorta kutusunda bunla alakalı bi sigorta göremedim
    ELEKTRİK ŞEMASI VARMI BU ARABANIN VARSA LİNKİ PAYLAŞIRMISINIZ
  4. Ozgur78
    Ozgur78 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Ağustos 2024
    KARABÜK
    ÖZGÜR YILDIZ
    78-KARABÜK
    Sorun kontak ile alakalı olabilir. Siz 5-6 kere kontağa aç kapa yapınca düzeliyor demişsiniz sonuçta.
    Ayrıca kaza anında pompanın enerjisini kesen sistem sizin arabada olmadığına göre.
    Benzin miktarı düşünce soğuyamadığı için pompa yanıyor, bunu da göz önüne alırsak. Kontak ile alakalı olması lazım.
  5. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Düzelmiyor hocam sadece voltaj geliyor pompa calışıyor arabayı calıştırıyom motordaki benzin bitince araç yine dyruyor
    Benzin pompasına voltaj nerden geliyor onu anlamadım sigorta kutusunda iç ve dıştakibde pompayla alakalı bir sigorta ismi görünnüyor voltaj nerden geliyor bilen varmı ?.
    Ön torpidoyu sökücem valla deli oldum :)
    Kimisi röle var diyor röle nerde bulaöadım
    sigorta yeride yok . Aracın şenası yokmu bakayıö :)
    Lpg de çalışıyor araç.
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bakın bu aracın sigorta kutusunda fuel pump yazıyor.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  8. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  9. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Cevaplar için tşkrler şükür buldum röleyi
    Rölenin yeri kaput kaldırma mandalının üzerinde 4 5 tane boş bölme var genwlde oraya lpg gösrergesini takıyolar. O bölümü açın tam karşınızda röleler görünücek el girecek kadar yer. İnteenette farklı röle yerini gösteriyor benzin pompaası rölesinin üzerinde 95210-22001 .. 4 ayaklı uzun olan
    Gelelim arızaya rölenin içini açtım fabrikasyon bi hatayla karşılaştım devre üzerinde zener diyot yerine takılmamış sadece lehim kısmına değiyordu. Delikten gwçirip kartın üzerine lehimledin düzeldi. İlk orjibal parçası
    Bi zener diyot yüzünden arabadan neleer çektim tekleme performans kaybımı dersin yolda giderjen istop etmesimi dersin 1 tl lik parça arabayı sattırır adama..
    Başına gelen olursa yeerini anlattım .pompa sağlam Voltaj sorunu yaşıyorsanız röle bozuktur yada röleyle pompa arasındaki tesisatta sorun olabilir
    Gerisi size kalmış
  10. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Zener diyot fabrikasyon lehim problemi yapsaydı ilk baştan beri böyle bir problem olmaz mıydı? Belki lpg montajı sırasında falan röleyi sök tak yaparken düşürüp hasarlanmış olabilir. Yalnız çok ince bir arıza güzel tespit yapmışsınız.
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Elinize sağlık anlaşılan elinizden baya bir iş geliyor.
  12. aydd
    aydd Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2014
    caner burak
    Hocam mesleğim cep telefonu anakart tamir teknik servis. . Fabrikasyon dedim çünkü bord üzeribdeki lehim dümdüzd0 diyot içine saplanmamıştı diyot lehine değmiş sadece. Uzun süredir aracta saçma sapan hareketler oluyordu sonunda komple susunca arızayo farketim ben lehimlerde eskime olabileceğinden tüm lwhinleri tazelerken son anda farkettim çünkü voltaj ara ara geliyordu..
    İnternette arama yapan olursa bilgi amaçlı yazdım. Role değişince düzelicekti tabiki ama aruza sebebi zener diyot olunca insanın xoruna gider :) . Emin olun oto elektrikçiler bu kadar ayrıntılı bakmaz direk değiştir sök tak devam hayırlısı olsun
