Yükte Tekleme boşta sorun yok 1
'Excel Forum - Club' forumunda ercango tarafından 8 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    aracımda boşta ilk çalıştırmada gaz yemede hiç bir sorun yok.
    sorun harekete geçip ortalama2500 3500 arası 1,2,3 viteslerde en çokta 3. viteste 1ve2de nadiren ateşlemeyi kesiyor.
    ama saliselik bir kesinti
    benzindede aynı şeyi yapıyor.
    bujiler yeni değişti değişmeden önce böyle bir şey yoktu
    denso buji vardı 1nolu bujiyi sökemediler o denso olarak kaldı diğer 3ü ngk veya şampiyon taktılar buji kabloları geçen sene değiştirdim.
    gece karanlık bir yere çekiyorum kablolara bakıyorum içinden geçen kıvılcımı görüyorum sorun nerde olabilir acaba teşekkür ederim şimdiden...
  2. isa
  3. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Muhtemelen o değiştiremediğiniz bujiden kaynaklanıyordur.
  4. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    bir buji farklı diyemi yapıyor diyorsun yani. ama bujileri değiştirmeden önce hiçbir sıkıntı yoktu bir bujı orda kaldı diyemi yapıyor diyorsun o bujiyi sökemedi usta zorlarsam kırılabilir dedi diş sarmış olabilir dedi takılırken o yüzden çıkarmadık ama zaten sorun suzdu.
  5. Alperen
    Alperen Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2012
    Alperen AYTEKİN
    erhan abi bence doğru söylüyor, mantıken başka bi sorun olamaz gibi duruyo..3 buji aynı ve yeni, 1 tanesi farklı ve eski, eski yenilere ayak uyduramıyodur ondandır büyük ihtimal, başka bi ustaya gösterin isterseniz sonucda bujiler takım (4'lü) olarak değişir..
  6. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Bujinin markasının pek sorun olacağını sanmıyorum.Ama birinin eski diğer üçünün yeni olması sorun teşkil edebilir.Lastik gibi düşünün.1 eski 3 yeni olursa ne olur?Değiştiremezse bujinin ömrü bitip ateşleme yapmadığı zaman ne yapacak.Araba 3 pistonlamı ilerleyecek.Bence siz başka bir ustaya baktırın.
  7. Hikmet84
    Hikmet84 Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2012
    Hikmet Şerbetci
    benzer sorunu ben de yaşıyordum. ben endüksiyon bobininden şüphelenmiştim fakat buji kablolarından çıktı sorun. kablolarla birlikte bujileri de değiştirdim şimdi problem yok..
  8. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    evet eski kaldığından olabilir ya da buji kabloları yapabilir eğer aracınız lpgli ise ateşleme bobininde yapabilir bu ufak teklemeleri
  9. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    o bir taneyi sökemiyoruz kırılma riski var. ozaman çıkardığım diğer 3 bujiyi geri takacağım bakalım yapacakmı.
    bana biryerde okuduğum şu sözler daha mantıklı geldi aracı 1 ve 2 de yüksek devirden 3 attığımda yüksek akım üreten bobin veya beyin 3 viteste düşük devre düşünce sapıtıyor bu da mantıklı geldi ucuzdan pahalıya deneme yanılma yönteminden başka şansım kalmadı, ustalarda böyle buluyor zaten bir allahın kuluda gel ölçelim eskisini demiyor...( tak olmadı, çıkar :)
    peki zifiri karanlıkta buji kablolarından geçen akımı görmem normalmi.? buji kablolarını geçen sene değiştirdim 1 senede bozulabilirmi yaa...
  10. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    şentürklerde değiştirdim bujileri sökemeyen ustada şentürklerin ustası sökemiyorum mesuliyet alıyorsanız zorlayayım dedi bizde yok dedik başka usta orjinal servisten daha iyi yapabileceğini düşünmüyorumaçıkcası muhakkak vardır ama dibine biraz hidrolik döksek felan olmazmı acaba:)
  11. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    Bugun rampa çıkarken silkeleyip durdu duzde cok az yapıyor.bosta gaz verdigimde hic bir sorun yok 5000 devirlere kadar bosta basıyorum tık yok ama yurudugumde tekliyor eski çıkardığım kablolarin direnc değerlerini olctum.katalokta 10 /11arasi diyor ama benim eski kablolar 3.5 le en kisasi en uzunuda 5.6 simdi üzerindekileri ölceceğim. Birde bobini ölçmek istiyorum kac cikmasi lazim bobinin ve nasil olcmeliyim
    bugün eski çıkardığım bujileri geri taktırdım gene aynı sorun boşta sorun yok yükte tekliyor buji kablolarıda değiştireceğim sonucu yazacağım
  12. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    Ölçtüm eskisi 3. 5 den başlıyor 6 ya kadar çıktı direnç değerleri yeni taktiklarim. 16- 18 arası çıktı değerleri. Ama tekleme devam şimdi. Sıra bobinde onuda deneyeceğim sonucu yazarım birde buji kablolarının. Direnç. Değerleri yuksekmi. Yoksa alcakmi. Daha iyi arkadaşlar orjinalinde 10la 14 arası sizce. Hangisi takilmali
  13. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    Sorunu şimdilik şöyle çözüldü uzun yolda benzine aldim 3000 altina dusmemek kaydıyla araci yyksek devirlerde sıkıştırıp 5vites 160 lara kadar çıktım rampa aşağı sonuna kadar sıkıştırdım ve kompresyona bıraktım tekrar tekrar yaptım 10ila15 km civarı su anda yapmiyor. Benim tahminim şu alçak devirlerden dolayı kuru olan lpg yakitinin bağladığı krum dolayısıyla bujiden çıkan ateşleme sicrama yapıyor kurumlara doğru bosta neden teklemiyor diyorsanız ona birsey diyemiyorum işte.
    karbon clean bizim araclara yapilirmi acaba ve zararı olurmu
  14. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    Sorun gene başladı şarz dinamosu fazla akım üretirse bobini bozarmı bobini nasıl test ederim.
    Birde 30 km felan gidince düzeliyor araba tamamen ısnınca yani.
    Bobine yoğunlaşmamın sebebi komple elektrik keser gibi saliselik teklemeler yapıyor eğer tek bujinin elektriğini kesse daha hafif hissedilir.
    rampa aşağı akıcı yolda 1ve2ci viteste yapmıyor 3 4 5 viteslerde rampada soğukken arabaya biraz yüklenince 2500 den 4000 rpm arası yapıyor öyle tekliye tekliye gidior nezamanki gazdan ayağımı çekiyorum hafif hafi ozaman kesiyor tekrar gaza yükleniyorum yürüsün diye tekrar tekliyor...
    bobin 70 tl
    modül 60tl
    distribütör kapağı 20 tl
    tevzi makarası 20 tl
    bujiler 20 tl
    karbüratör tamiri 130tl
    işcilik 100tl
    yakıt masrafı 100tl
    500 tl gibi bir masraf oldu......
    yedek buji kabloları vardı çıkardığım onlardada yaptı oda değişti sayın yani
    şimdiden teşekkürler yardımınızı bekliyorum.
    Rabbim kandilinizi mubarek eylesin....
