Yolda giderken gazdan benzine geçme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda emre_1453 tarafından 16 Şubat 2011 tarihinde açılan konu
  1. emre_1453
    emre_1453 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Aracım yolda giderken durup dururken gazdan benzine geçiyor 10 15 saniye devam ediyor çıt ediyor tekrar gaza geçiyor bunu sürekli yapar oldu bu aralar.Özellikle sıcak günlerde yaptığını gözlemledim.Araca gaz ayarını yeni yaptırdım.(Daha öncede ilk çalışma sorunuyla ilgili sıkıntı vardı) Bilgisi olan var mı bu konuda?Teşekkürler
  2. barış erkaçtı
    barış erkaçtı Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2009
    barış erkaçtı
    aynı konuyu bi kaç gün önce ben actım.pc ye bağlatın diolar.bide otomatik varmıs o arızalı olabilirmiş.çıt çıt benide deli ediyor
  3. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Eyvallah iyi güzel diyorlar da daha yeni bağlattık arabayı yeni gaz ayarı yapıldı.Her ay gaz ayarı yaptırcaz anlaşılan 20 20 iyi valla
  4. karub
    karub Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2011
    arkadaşlar bundan birkaç ay öncede benim başımdan gecti.ama ben arıza olmadan bir gün önce motoru yıkatmıştım.ondan sonra oldu.benim araba benzinde rahat calışıyor fakat tam benzine otomatik gececekken stop ediyordu.ama benzinde sıkıntım yoktu.bende ankara da lpg ciye götürdüm lpg rolesi oksitlendiği için arıza veriyormuş.5 dk içinde değişti şimdiye kadar bi sorun cıkarmadı .size tevsiyem roleye bi baktırın derim.ama benim brc kitim var.
  5. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Bizimkinde stop etmiyor sadece durup dururken gazdan benzine geçiyor 10 15 sn.ye benzinde gidiyor sonra tekrar çıt edip gaza geçiyor.LPG rolesi dediğiniz şey LPG'nin filtresi mi oluyor?
  6. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Moderatörlerimiz bu konuya bi el atsahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : emre_1453
  7. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Roleyle filtre farklı şeyler.tahminim yazılım ayarlarında problem var regulator basınclarıyla ılgılı olabılır.sen daha once ayar yaptırdığın yere bı ugra dersın ayar yaptırdıktan sonara bu problem cıktı dıye bıda baksın test etsın bence
  8. MSC
  9. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Peki ayar yaptırırken ne dicem direk sıkıntısını söyleyince genelde bilgisayara bağladıktan sonra birşey görünmüyor diyorlar(tıpkı ilk çalışma sorununda olduğu gibi).Serdar Hocam bu konunun sıkıntısını fazlasıyla çekti kendisi bilir
  10. teatuf
    teatuf Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2009
    Mustafa Kalkan
    Bendede aynı sorun vardı.Atiker marka kitim var.Dediğin gibi usta birşey yokgözüküyor demişti.Akü kutup başları çıkarılıp geri takıldı ve tekrar klibrasyon yapıldı şimdi problem yok.
  11. g_gnr
    g_gnr Kayıtlı Üye
    31 Mart 2010
    yüksek devirlerde mi yapıyor yoksa devir farketmiyor mu???
  12. barış erkaçtı
    4 Kasım 2009
    barış erkaçtı
    düşük devirde yapıo.ben 1 ay önce akü talktım ondanmı oldu.
  13. teatuf
    teatuf Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2009
    Mustafa Kalkan
    akü değişiminde kayıtlı olan bütün ayarlar sıfırlanır.Kalibrasyon yaptırmanız gerekli.
  14. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Devir hiç farketmiyor.Yalnız gözlemlerim neticesinde sıcak havalarda yapıyor.Veya şöyle söyleyim 20 25 km gittikten sonra yapıyor motor çok ısınınca yani
  15. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Ben akünün kutup başlarını çıkarmak suretiyle ayarları sıfırladım.Kalibrasyon ayarını da yaptırdım(ilk çalışma sorunu nedeniyle) İlk çalışma sorunu düzeldi fakat şimdi yolda giderken gazdan benzine geçiyor.
  16. teatuf
    teatuf Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2009
    Mustafa Kalkan
    Geçiş sırasında uyarı sesi veriyor mu peki
  17. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Gazdan benzine geçerken uyarı sesi filan vermiyor.Zaten geçtiğini bile anlamıyorum.Giderken çıt ediyor bakıyorum ki benzinden gaza geçmişhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  18. KaDiR-26
    KaDiR-26 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2011
    selamun aleykum herkese aranıza yenı katıldım.98 accent gls var.uzun yolda giderken araba birden benzine geçiyor.düğmeye basıyorum tüpe geçsin diye geçmiyor sonra tekrar tekrar tüpe geçmesi için düğmeye basınca anca geçiyor.bazende uzun yol yapınca bı yerde mola verıp arabayı stop(15-20 sn) ettırı calıştırınca gaza gecmıyor sonra gene uzun ugraşlar sonucu geçiyor.atiker marka tüp var götürdük atikere bağladılar bılgısayara hiçbir hata söz konusu değil dediler :( yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
  19. dogi
    dogi Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2010
    geçen pazar günü izmirden urfaya giderken başıma geldi...aniden gazdan benzine geçti.sorun lpg kitindeydi(ecu mu nediyorlar)siz de bi baktırırsanız iyi olur.
  20. emre_1453
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Kadir kardeş,Doğan Abi aynı sorun bizlerde de var.Ama ben ayar yaptıralı 1 ay bile olmadı daha.Hepimiz bu konudan muzdaribiz.Sorunu gideren varsa yardımcı olursa seviniriz.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
