Yola Çıkmadan Önce!
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda ahmetayra tarafından 28 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. ahmetayra
    ahmetayra Kayıtlı Üye
    28 Haziran 2009
    <div ="post_title">
    <h2>Sürüş Tavsiyeleri</h2>
    İyi bir sürüş ve frenleme için lastiklerin dış yüzeyini ve stepne dahil
    tüm lastiklerin havasını mutlaka kontrol edin. Kötü bir lastik her
    zaman kaza sebebi olabilir. Ayrıca kabak lastikler, özellikle yağışlı
    havalarda direksiyon hakimiyetini tamamen sürücünün elinden alabilir.
    Kabak lastikleri değiştirin. Lastikleri iki ön veya iki arka şeklinde
    değiştirin. Her iki lastiğin de aynı desende olmasına dikkat edin.
    Unutmayın ki Lastik dış derinliklerinde eşit olmayan aşınma oluşması
    yani, lastiklerden birisinin ötekisine nazaran daha fazla ve normal
    olmayan biçimde yıpranması ön düzen sisteminde bir arıza olduğunun
    habercisidir.
    Fren hidrolik yağının seviyesindeki azalma bir arızanın habercisi
    olarak kabul edilmelidir. Fren pedalına basıldığında pedal önce bir
    yerde durup daha sonra bir gevşeme hissediliyorsa ciddi bir sorun var
    demektir. Fren pedalına basılınca bir yaylanma hissediliyorsa sistemde
    hava vardır . Hemen servise gidin.
    ABS fren sistemi, virajlarda ıslak yüzeylerde çakıl ve benzeri
    malzemeli yollarda daha iyi yol tutuşu sağlamaz. Yağdan fazla hızla
    virajlara girerken yol platformunda kalmanıza yardım etmez. ABS’nin
    ıslak yol yüzeyinde önünüzdeki aracı yakın takip ederken ortaya çıkan
    bir frenleme durumunda size bir yararı olmayacaktır.
    Emniyet kemerinin taşıtınızın orta direklerinde bulunan ayarlı
    tutucularından boyunuza göre ayarlayın. Emniyet kemeri kesinlikle boyun
    bölgenizin üzerinde olmasın. Bu tip kullanım kaza sırasında boğulmanıza
    sebep olabilir.
    Kış aylarıyla birlikte araçlarda elektrik sarfiyatı artar. Bu yüzden
    ilk olarak elektrik marş ve şarj dinamolarının kontrol ikinci olarak da
    akülerin bakımını yaptırın. Akü çok yoruluyorsa akü suyunu, suyundaki
    asit oranını ve kutup başlarını kontrol edin. Kutup başlarını gres
    yağı, bulunamıyorsa vazelin yağı ile silinin. Bir de araçların bakım
    kilometresi gelmese bile yaz çıkışı servise götürüp genel bakımdan
    geçirtin
    Yakıt filtresini ve karbüratörü kontrolden geçirin. Yakıt
    filtresinin içine kaçacak suyun donması, aracın çalışmasını
    zorlaştırır. Karbüratörün içine kir ve tortuların girmezsi de yakıt
    sarfiyatını arttıracağı gibi aracınızın istenilen düzende çalışmasını
    engeller.
    Kışa giriş bakımına radyatöre antifriz koymakla başlayabilirsiniz.
    Sürücü olmanız hasebiyle bahse konu işlemi kendiniz yapabilseniz de
    yetkili bir servisin yardımına başvurmanızda faydalar olduğunu da
    unutmayın
    Her zaman aracınızda mutlaka çekme halatı, takoz, zincir ve
    reflektör bulundurun Yağış anında kayganlaşan zeminde takip mesafesine
    uyun. Hız yapmayın.
    Soğuk havalarda aracınızın el frenini kesinlikle çekilmeyin. Eğer
    çekili unutulmuş ve donmuşsa aracı arkadan ve önden iterek sıkışan
    frenin açılmasına çalışın. Üzerine sıcak su dökerek açmak da bir çözüm
    yoludur. Aracın kilidinin donması durumunda kapıyı açarken anahtarı
    ısıtın.
    Kapıları sürekli olarak kapalı tutun. Şehirler arası yollarda
    seyahat ederken ayrıca kilitli tutmayı unutmayın. Kapı kollarını,
    elektrikli dikiz aynalarını ve antenleri vazelinle silerek donması
    önleyin.
    Kış şartlarına hazırlama eylemine cam sileceklerinden başlayın.
    Donan cama kesinlikle sıcak su dökülmeyin, cam çatlar. Normal çeşme
    suyu yavaş ama iyi bir buz çözücüdür. Tedbirlerin baştan alması
    durumunda, pratikliği bakımından camların dış yüzeyinin antifrizle
    silinmesi daha uygundur. İç yüzeylerin sıvı sabunla silinmesi durumunda
    buğulanma engellenir.
    EMNİYETLİ BİR SÜRÜŞ İÇİN TAVSİYELER
    ÖZLEMİMİZ:Trafik terörünün ve kazaların olmadığı,yürek yakan feryatların bittiği bir Türkiye…….
    Hoşgörü ve akılcılığı siz başlatın,isteyenlere siz yol verin,en çok 5
    saniyenizi alır,50 kez gülümseyerek yol verirseniz,250 saniye eder.
    Bir gün bakarsınız yol verdikleriniz size
  2. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    bilgi için teşekkürler.
  3. Misafir
    Paylaşım için teşekkürler...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
