Yol Bilgisayarı kendini sıfırlıyor..
'İ20 Forum - Club' forumunda powerb tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    İ20 Troy aracımda yol bilgisayarı verileri (ortalama tüketim vs..) ve saat,tarih kendini sıfırlıyor önceden 2-3 günde bir oluyordu bu durum şimdi her gün oluyor nerdeyse sizce neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
  2. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    profil bilgilerinizi güncelleyin lütfen.sorununuz aküden kaynaklanıyor olabilir bağlantıları kontrol edin bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır :)
  3. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Valla bilemiyorum ama bu iş canımı sıkıyor nedense :) daha öncedende hiç akü kontrol etme şansım olmadı gevşediğini felan nasıl anlarım acaba..
  4. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    valla kapakları falan nasıl bir resim olmadan birşey söyleyemeyeceğim benim arabada 2 tane somun sıkıyor bu şekilde ise somunları sıkıp test etmen gerekir.
  5. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Zaten orjinal aküsü bide seninki gibi 2 tane somun tutuyor acaba tamamen çıkartmam lazımmı yoksa çıkartmadan sadece sıkıyımı somunları ?
  6. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    eksi kutbunu çıkar 1-2 dakika bekle sonra tak +yıda -yide iyice sık ama başka birşeyden de kaynaklanıyor olabilir daha bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır :)
  7. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Arkadaşların yardımlarını bekliyorum bu arada ultron77 eyvallah bunu deniyeceğim.
  8. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Bu ve benzeri şikayetler diğer marka araçlarda akü nün bittiğine işaret olduğunu okumuştum... Örnek punto lar... Sizinde belki bitmiş olabilir... Akünüzü ölçtürün...
  9. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Bilemiyecem ama 1 senede akü bitermi ya :S bu arada araba ile ilgili bilgimin çok az olduğunu anlamış oldum :)
  10. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    ses sistemi varmı ? araba çalışmıyorken dinlemek aküyü bitirebilir.
  11. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Hocam eğer arabanın aküsü fabrikanın takmış olduğu akü ise 2 yıl garantisi var... Eğer senin sonradan taktırdığın akü ise yine garantisi var... Bence servise yada akücüne git kontrol ettir... En azından akü mü değil mi önce onu öğrenirsin...
  12. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Elantralarda sigorta tablosunda bir swiç var kapalı oldumu aracı kitleyince yaklaşık 30 dk sonra herşeyi sıfırlıyor aracın tüm elektriğini kesiyor dolayısı ile herşey sıfırlanıyor sizin araçta yeni modellerdede böyle bir anahtar koymuş olabilirler fabrikasyon kapalı çıkıyor servisler açıp öyle teslim ediyorlardı ama ben aldığımda bu anahtardan servisin bile haberi yoktu birkaçgün boyunca probllem aradık.
  13. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    sanmıyorum çünkü her 30 dk da bir olmuyor yane 4 saat felan aralığında oluyor
    Arabada ses sistemi yok ancak bazen araba çalışmıyorken müzik dinliyorum ama bu aküyü bitirmez bence
    Akü orjinal akü eğer bu hafta sonuna kadar sorun devam ederse servise götüreceğim bu arada
    Bu arada sabah kalktığımda akü başlarını kontrol ettim + kutbu gevşemişti onu sıktım arabayla okula gittim geri geldim bi sorun olmadı hadi bismillah belkide düzeldi :D
    Bu arada herkeze teşekkürler.
  14. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    dediğim gibi çıkmış o zaman orjinal ses sistemi bitirmezdi zaten ekstradan amfi subwoofer falan varmı diye sormuştum :) geçmiş olsun :)
  15. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    teşekkür ederim inşallah büyük bir sorun olmadan atlatmıştırız :)
  16. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Bilgilendirme amaçlı yazıyorum en son dün yeniden sıfırlandı ve bugün aracı servise götürdüm anladığım kadarıyla yol bilgisayarı değişecekmiş parça bekleniyormuş son durum bu yane (bu arada aramızda önceden yol bilgisayarı değişen varsa kaç gün parça beklediklerini yazarlarsa sevinirim)...
  17. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Değişim garantiden mi hocam ?
  18. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Evet garantiden değişecek.
  19. powerb
    powerb Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2012
    Burak Şenol
    Yine bilgilendirme amaçlı yazıyorum belki aynı sorunu yaşayıp takip eden vardır diye.Bugün hatta 10 dk önce servisten aradılar parça gelmiş ve beni değişim için çağırdılar bende yollar kaygandır diye cumartesine erteledim cumartesi tekrar olup biteni yazarım :)
  20. Hikmet84
    Hikmet84 Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2012
    Hikmet Şerbetci
    arkadaşlar böyle bir arıza aküden olsa o aracı çalıştıramazsınız zaten..yol bilgisayarı kaç mA akım çekecek ki bu marş dinamosunun yanında devede kulak kalır.. aynı şekilde kutup başlarının gevşek olması da sadece yol bilgisayarının sıfırlamasına neden olmaz başka belirtiler de gösterir..
