Yol Bilgisayarı Ekranı Yanıp Yanıp Sönüyor Yardim Lütfen
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda ncanerdal tarafından 22 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. ncanerdal
    ncanerdal Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2018
    nuh can erdal
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Aracim i30 2010 model benzin otomatik şanzuman alali bir kaç ay oldu (sağ direksiyon kktc) aldıktan belli bir süre sonra böyle yapmaya başladı. Ekranin ne zaman böyle olacağı belli olmuyor bazen yolda sürüş esnasında da gidip geliyor ekran bazen sadece kapıyı acmak bile yetiyor. İşin kötüsü bir kaç kez ekran bu şekilde gördükten sonra yeniden çalıştırmak istediğimde tek seferde marş almıyor. Sanki aracın enerjisi bitiyor. Bi kere 4-5 defa almadığı oldu servise gittim akü bitik dediler degistirdim ama sorun çözülmedi. Yeniden aynı sorunla götürdüğümde net bi çözüm bulamadılar. Var mı başına gelen böyle bir sorun yardımcı olursanız çok sevinirim.
    Not.. 4 lu leri yaptığım düğme ışığı kullanılmadığı zaman dahi kırmızı yanıp sonuyordu ne zaman yanıp sonecegi belli olmuyor hızlı hızlı yanıp yanıp sonuyordu. Servise söylediğimde ışığı iptal ettiler düğmenin yenisini takmalari gerektiğini söylediler ve 4lu leri yakan tusun ışığını iptal ettiler. Ama asıl sorun halen devam ediyor.
    https://streamable.com/uih6c bu link üzerinden sorunun videosunu izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler
    Merhaba, araç üzerinde sonradan takılmış bir alarm sistemi var mı? Bunun haricinde Akü şase hattı bağlantısında sorun olabilir.
  3. ncanerdal
    22 Mayıs 2018
    nuh can erdal
    herhangi bir alarm sistemi veya elektronik dış aksessuar & aksam bulunmamaktadır. akğ şase hattı bağlantısından kastınız tam olarak neresidir akünün negatif ucuna bağlı örgü kablonun olduğu mu
  4. ncanerdal
    22 Mayıs 2018
    nuh can erdal
    yardımcı olabilecek olan ?
  5. @Ahmet@
    @Ahmet@ Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2018
    Alirıza Doğan
    Benim araçta da bazen yapıyor. Göz kırpar gibi. Çok sık olmuyor ama bazen yapıyor.
    Panel Aydınlatmadan kaynaklanıyor olabilir. Araç çalışmıyorken de (marş basmadan) yaptığı oluyor.
  6. Macaracar
    Macaracar Yeni Üye
    21 Nisan 2019
    Mehmet acar
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    2010 i30 aynı sorun bende de var sigorta ile alakalı mı acaba
  7. Oguzhan 35
    Oguzhan 35 Yeni Üye
    2 Eylül 2020
    Oğuzhan Harmancı
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    2010 i30 aracimda ayni sikinti var kapiyi acinca ozellikle ekranda titreme gidip gelme oluyor nedenini bilen tamir ettiren var mi ?
  8. İstanbulland
    İstanbulland Yeni Üye
    19 Temmuz 2021
    Ersin ersin
    Aynı sorun bendede var. Bu sorunu çözen oldumu?
  9. logomer
    logomer Yeni Üye
    13 Eylül 2021
    ÖMER
    11-BİLECİK
    Merhaba, Benim yol bilgisayarında da aynı sorun var.Çözüm buldunuz mu acaba?
  10. logomer
    logomer Yeni Üye
    13 Eylül 2021
    ÖMER
    11-BİLECİK
    Servis aküden olabilir dedi ama??
  11. logomer
    logomer Yeni Üye
    13 Eylül 2021
    ÖMER
    11-BİLECİK
    Sorun yol bilgisayarı ekranında yanıp sönme oluyor.Anahtarı takmadan kapıyı açınca dahi oluyor bazen.Ayrıca klima ekranında da titreme oluyor
  12. Halil
    yeni araçlarda akünün zayıf voltaj vermesi saçma arızalara neden oluyor. akünüz 4-5 yıldan daha eskiyse değiştirin.
  13. logomer
    logomer Yeni Üye
    13 Eylül 2021
    ÖMER
    11-BİLECİK
    Bilgi için sağolun.Yakın zamanda yetkili servis bakımı var. Akü yaklaşık 2 yıl önce değişti. Sorun aküden ise garantiden değiştiririz dediler. Bakalım sonuc ne olacak
  14. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Genelde akü kaynaklı arızadır.
  15. acemi_13
    acemi_13 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2013
    Ayhan Metin
    aynı sorun 2 yıldır bende de var, bazen hiç sorun olmuyor, bir süre ekran gayet net görünüyor, bazen silik görünüyor. En üstteki videodaki gibi sürekli gidip gidip gelmiyor, parlaklığı zaman zaman azalıp, zaman zaman artıyor. İlk etapta akü ile ilgili olabileceğini düşündüm, geçen bahar aküyü değiştirip sıfır akü aldım fakat değişen birşey olmadı. Sorun devam ediyor. Ekrana gelen soketlerde gevşeme vs mi var acaba diye düşünüyorum ama söküp bakma imkanı yok, tamircilerde aküdendir deyip gönderiyor, uğraşmak istemiyorlar. Gördüğüm kadarı ile forumda da bu sorunu çözen yok henüz
  16. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Benmde başıma geldi yabancı sitelerde baya araştrmışdım %80 akü ile alakalı akü voltajı araç stop halindeyken 12.30 v civarysa yol ekranı pırpır yapıor. 2.bir nedeni ise beyin le alakalı beyin topraklama kablosu oksit veya gevşekliği bunlardan bir sebep olarak bahasedilior ve sonuç alan baya kişi vardı.siteyi hatrlamıorum bulursam paylaşırım
  17. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Birde araçlarınızd varsa reosta düğmesi yani panel ışık ayar düğmesi bıda bozuks bu problemi yapıor.
  18. İstanbulland
    19 Temmuz 2021
    Ersin ersin
    Aküyü yeni değiştirdim hala aynı. Arada yapıyo araba calışsın çalışmasın farketmiyor. Aküden değil ama neden yapıyor bilemiyorum. Sorunun çözümünü bulan olursa yazarsa sevinirim.
  19. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Yukarıda yazdığım madeleri kontrol et aküden deilse 2 olasılık var ecu yani beynin topraklaması oksit yapmış olabilir yada varsa aracında gösterge işik ayar düğmesi bunların dışında çok araştrmama rağmen sorun çözümüne rastlamadım
    Akün değişmiş olabilir lakin akün tam dolmuyoda olabilir araç çalışırken ölçüm yaptırdınmı buda bi olasılık tabiki.
  20. İstanbulland
    19 Temmuz 2021
    Ersin ersin
