Yokuşlarda Kavrama Sorunu..
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda Betusak tarafından 26 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Herkese merhaba, Aracım 1.5 CRDI Admire
    Aracı alalı 1 hafta oldu . Baskı balatanın yeni değiştiğini söylediler. Düz yolda veya hafif tatlı yokuşlarda durup kalkmada sıkıntı yaşamıyorum .
    Ancak biraz dik bir yokuşta durunca kalkmaya çalıştığımda araçta kavrama hic olmuyor neredeyse. Kendini geri salıyor araç.
    El frenini çekip 2500-3000 devir aralığında kalktığım zaman fırlıyor araç .
    Bu durumu daha önce yaşayan oldu mu veya bilgi sahibi olan var mı konu hakkında?
  3. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Bu sorun sadece dik yokuşlarda oluyor.
    Stop etmeye çalışmıyor. Kavrama hic olmuyor direk salıyor araba kendini geri. Refleks olarak tam debriyaj yapıp frene basmak zorunda kalıyorum.
    debriyaj merkezinin yağına baktırın, alt merkezde hava olabilir onuda aldırın.
  5. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Teşekkür ederim. Kontrol ettirdikten sonra neticeyi paylaşacağım.
  6. Cemal5757
    Cemal5757 Yeni Üye
    22 Ocak 2020
    Cemal bozok
    debriyaz pedalı çok yukarıda kavrıyorsa siz pedalı çekene kadar araç geri kaçar pedal ayarı yaptırabilirsiniz ama baskı balata bitikse kavrama yapmaz bunu anlamak içinde ustalar aracı çalıştırıp elfirenini sonuna kadar çeker aracı 5 . vitese takar araca hafif gaz verip debriyajı yavaş yavaş kaldırmaya çalışır eger araç kalkmaya çalışıyorsa stop etmiyorsa debriyaj kavrıyor demek yani iyi eger stop ediryorsa baskı balata bitik kardeşim tabi bunu yapan işi bilen bir usta olmalı sakın deneme kendin araca yada kendine zarar verebilirsin kazaya bile sebeb olur kendin denemeni tavsiye etmiyorum iyi bir usta göster diger olasılık alt merkez bozuk olabilir debriyaj pedalı bosluk yapmıstır tam kavrama yapmaz gene araç geri kaçar iyi bir usta bakması gerek yani kardeşim kolay gelsin
  7. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Pedal aşağıdan kavrıyor. Alt merkez olasılığı daha yüksek gibi gözüküyor.
  8. sainz
    sainz Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2019
    Uğur Akar
    Tam tersidir. Eğer stop etmeyip çalışmaya devam ediyorsa debriyaj kaçırıyor demektir. Stop ediyorsa, sürtünme var yani debriyaj kavraayabiliyor demektir.
    Halil bunu beğendi.
  9. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Hava akışmetreyi balata spreyiyle temizledik . Aracın yokuşlardaki kalkışı %50 farketti.
    Öncesinde dik yokuşlarda kavrama esnasında araç kendini salıyordu. Akışmetreyi temizledikten sonra çift debriyajla dik rampada kalkış yaptım. Yenisi ile değiştirince biraz daha da fark edeceğini düşünüyorum.
  10. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    Aracı yeni aldığınızdan ayagınız debriyaj kavrama noktasına tam alışmamış olabilir mi? Kavrama noktasını hem düzde hem yokuşta bi kontrol ettiniz mi hiç. Vitesi 1 e takıp fren basılı iken debriyajı yavaşca kaldırmaya başlayın (freni bırakmadan). Araçta titreme motor sesinde değişme ve devirde düşme egilimi başladığı nokta kavrama noktasıdır... Pedalın kavrama noktası düzde ve yokuşta değişmemesi gerekir. Akışmetreyle debriyaj kavramanın bi alakası yok bildigim kadarıyla.... İkinci yorumunuzdaki çift debriyajla kalkış nasıl oluyor?
  11. Cemal5757
    Cemal5757 Yeni Üye
    22 Ocak 2020
    Cemal bozok
    Usta sen sorununu yanlış anlatıyosun bence senin sorunun arabanın çekişi zayif yokuşta boguluyor aracın sorunun debriyajla bi alakasiyok dedigine göre aracın çekşten düşmus gibi anliyorum şuan
  12. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Anlatmak istediğim düz yolda debriyajda sıkıntı olmuyor. Dik yokuşta ise kalkmak istediğimde araba gaz yemiyor. Yemediği için de kavrama hic olmuyor.
  13. ai_torcuk
    3 silindir admire için normal durum. Düşük devirde kalkmaya çalışınca vuruntu, bayılma yapar. Onun için bayırda biraz devirli kaldırmak gerekiyor. Onun için çoğu zaman el freni kullanmak gerekebilir
    Betusak bunu beğendi.
  14. Betusak
    Betusak Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2020
    Zekeriya Ketenci
    Hava akışmetreyi temizledikten sonra aracın çekişi biraz farketti ancak siyan duman yapmaya başladı. Islevini tam olarak yapamadığı için siyah duman yapıyor olabilir mi?
