arkadaslar daha once araba tık bıle demıyr dıe mars sorunumu belırtmıstım.70 lıra yaptırdık.su aralar baska mars sorunu war yıne.normalde soguk havada tek mars tak dıe alıyrdu.sımdı ıse marsa basıyrm tık dıyr 3.seferde marsı cevırdıgımde anca alıyr.ve bazen ılk aldıgında cıt cıt cıt bı ses gelıyr manıfolddan kacırıyrmus gıbı.sonra kapatıp tekrr acıtıgımda sorun yok.yardımcı olrsanz sevnırım.bıraz uzun oldu kusura bakmayın...
hocam bu marş sorunu değil. ateşleme sistemine ve ya araba tüplü ise tüp beynine baktırın.sabah geç çalışma nedeni genelde bunlardandır. o gelen sesi tam anlayamadım. o yüzden biraz tarif ederseniz iyi olur.
lpg yok.gec calısma da deıl.basıyrm tık dıe bı ses gelıyr hıc almıyr.2-3 kere oluyr boyle 3 yada 4.de alıyr
Yani ustam senin tarif ettiğin olay akü kutupbaşlarının temassızlığından bile olabilir. O yüzden bi kontrol et olmazsa bi elektrikçiye göster olayı çözdür.
kardes akü mars motoruyada elektrik aksam.bunlardan biri daha once bir kac arkadsın basına geldi marsı ceviriyorsun tık yapıyor ama mars basmıyor birisinde akü bitmişti.diğer arkdasta gene aynı olay bu sefer mars motoru su koymustu.
hasan aga gel kardesim sen senin araca burda bir baktıralım tanıdık var hallederiz https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gifyumurtaların dilinden anlıyor ..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
hocam sorunumuz oldugunda elbet yazacagız dimi.su aralar goturme fırsatı yok maddı yonden o yuzden derdını ogrenmek ıstedımde kbyın hocam.
dostum senin sorunun marş dinamosunun taşak denilen yerinden kaynaklanıyor. kablolarda kireçleme var. elektriği düzgün geçirmiyor.ondan tık tık yapıyor.
Buraya sorunları yazmak aynı zamanda paylaşmak demektir, yani daha sonra başkalarının başına geldiğinde burada çözüm aramak demektir...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
ben sadece el emeği için 10 tl vermiştim. kireçleme marş motorunun ıslanmasından oluyormuş. ama senin parça değişmesi gerekirse masraf artar.sana tam bir fiyat veremem.çünkü accentlerin parça fiyatları hakkında tam bir bilgim yok
