YetkiliServis bile Çözemedi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda sirionfog tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. sirionfog
    sirionfog Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2008
    Arkadaşlar 99 model elentra 1.6 gls araç aldım
    Araba geç çalışıyordu yağ, filtreler buji değişti ama sorun hala devam ediyordu. Antep'te birkaç ustaya gittimustalar tüpten dedi tüpçü bizimle ilgisi yok benzin dedi.
    Oturup bir güzel tüpü söktüm devre dışı bıktım
    Akü kutup başlarını söküp ECU yu sıfırladım
    Tekrar çalıştırdımolmadı
    sonra fark ettim ki araç soğukken marşı hemen alıyor motor ısındığındageç çalışıyor ve çiğ benzin kokusu ile birlikte biraz beyaz duman atıyor
    ısı müşürünü kontrol ettik sağlam
    motor çalışırken değerler normal
    Olmadı servise gittim adamlar sağolsunlar aldılar baktılar, yok arıza görünmüyor dediler ya beyin ya krank sensörü yada ateşleme bobiniarızalı nolabilirmiş.Yedek parça yok ellerinde deneyemiyorlarda aldım geri getirdim
    Şimdi soruyorum arkadaşlar
    Bu araç sabahları tık diye çalışıyor damotor ısınınca neden 4-5 tur marşta çalışıyor. Motor sıcakken kapatıp hemen çalıştırınca mis gibi çalışıyor ama biraz bekleyince (1 2 dak belki daha fazla) geç çalışıyor
    enjektörler işeme yapıyor olabilirmi? ya da nedir?
    Düzenleyen : sirionfog
    aramıza hoşgeldiniz. oksijen sensörü kontrol edildi mi? çiğ benzin var ise ilk şüpheli budur.
  3. Levent
    Öncelikle kendinizi tanıtırsanız seviniriz
  4. sirionfog
    22 Eylül 2008
    gaziantepte öğretmenim otomobil ve mekanik araç tamirine meraklıyım daha önceleri doğan slx, broadway,Volkswagen Bora ardındanPassat kullandım ilkkez uzakdoğu otosu kullanıyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
    oksijen sensörünü kontrol ettik zaten araç çalışırken normal değerler gösteriyor
  5. ultraviolet
    ultraviolet Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    Hem arıza görünmüyor deyip ya beyin ya krank sensörü yada ateşleme bobiniarızalı olabilir demeleri ilginç.
  6. MSC
    maf sensörüde olabilir. genelde bu tip değişken sıcaklıklı arızaların kaynağı sensör guruplarıdır. Bunu anlamanın en kolay yolu motor soğukken saç kurutma makinası ile sensör ısıtarak deneme yapmaktır.
    araç motoru soğukken maf sensörünü kurutma makinesi ile ısıtın ve çalışmasını gözlemleyin.
  7. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    Karışık bir durum motor ısınınca yapıyorsa sıcaklık sensörlerinden birinin değeri normalden fazla göstermesinden kaynaklanıyor olabilir ancak bu durumda silindirlere az yakıt gönderileceğinden belirgin bir şekilde çiğ benzin atmaması lazım.Elektrik kaynaklı sorunlar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor ve birçok ustada çıraklıktan yetişme olduğundan cihazları bildikleri kadarıyla kullanabiliyorlar bazende deneme yanılma yoluyla kullandıklarını gördüm.Bu nedenle işinin ehli teknolojiden anlayan bir usta bulmanızı tavsiye ederim.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  8. sirionfog
    22 Eylül 2008
    bu gün tekrar sanayiye gittim. yok arkadaşlar bilen yok. en son bir yer tavsiye ettilerusta yaparım dedi "bu teknik bir problem bizim için öncelik zaman sonra para" https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif "daha önce aynı sorunu halletmiştim pazartesi getir aracı bırak arızayı bulurum yap dersen yaparım ama masraflı olur yapma dersen sadece araca ayırdığım zaman için para ödersin toplar verririm aracı" dedi net bir fiyatta alamadım. açıkçası biraz paragöz geldi bana. ben servis bile yapamadı deyince muhtaç olduğumu anladı heralde. el mahkum gidecez artık
    birde
    daha önce gösterdiğim ustalardan biri hyundai servis merkezine mail at belki yardımcı olurlar dedi sıkıştır adamları yedek parça göndersinler falan
    açıkçası özledim WV ı bir daha hyhundaiye bulaşmak mı töööbe ne yedek parça var ne usta
  9. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    yaşadığınz şehire bağlıdır bu.Bende hyundai'den vazgeçmiycek durumdayım meselahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  10. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Hyundaiden Vw a binen Hyundai i özler, vw den hyundai e binen vw i özler. Sizin yerinizde olsam, internetten baska servislerin telefonlarını alır, sorunumu anlatırdım. Böyle böyle sorun var, burdakli yetkili servis bu sorunu çözemedi, die durumuda bildirirseniz kesinlikle yardımcı olurlar. özellikle de hyundai merkezi arayıp, yetkili servisin sorunu çözemediğinden bahsederseniz mutlaka çözülür.
  11. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Yani anladığım kadarıyla bu işi halletmek için parayıda zamanıda gözden çıkartmışsınız daha büyük bi şehirdeki servisle bağlantı kurup gerekeni yaptırabilirsiniz.O servisin tecrübesizliğidir o.İlla yapılacak bi çözümü mümkündür.Ayrıca parçası yok diye bişeyede ben katılmıyorum.Neredeyse şahin kadar ucuz parçası olan bi aracın parçası heryerde bulunur ki ben buluyorum.
  12. usta_mehmet35
    usta_mehmet35 Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2008
    merhaba bilader bendede senin arızana yakın bi olay yaşadım seni çok iyi anlyıyorum bu arıza olmadan öncesini bi anlatırmısın neden sonra bu olay patlat verdi ayrıca araç dilinden anlamayana götürme deneme yanılma ile anca cebinden para kaybedersin çünkü ben yaşadım kendi aracımda
    sorunu iyi takip et çünkü aracı senden iyi bilen yok ustaya meramınıda anlatıryorsun yeni bir sima sana ne kadar yardımcı olur ana sebeblere bakar işi bitirir bence fazla takma kafana yolda bırakmasında var biraz geç alsın oyle kabullen ve aractan sovuma hoş degil
  13. usta_mehmet35
    18 Ocak 2008
    ben bir hyundai araç kullanıcısıolarak gerek parça gerekse kullanım için inan tavsiye ederim hyundai ama temel sebeb bu araçlar önüne gelene elletmeyeceksin
  14. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    Vw mi şakamı yapıyorsun benim ocağıma incir ağıcı dikmeye devam ediyor illalah ettirdi beni,servisleri beş para etmez hiç birşeyden anlamayan ö.üzleri koymuşlar duyduğu sesi bile nerden geldiğini tahmin edemiyor rezil bir firma bu volkswagen düşman başına....
    hyundaıyı sattığıma bin pişman oldum arabayı daha alır almaz satılığa çıkardım tam 10.000 tl aşağısını verdiler piyasası ölü,mecbur biniyorum açıkcası....
  15. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    zaten şu hyundaiyi bi alan pişman bide satan pişman https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  16. 35emrah35
    35emrah35 Yasaklı Üye
    29 Haziran 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  17. sirionfog
    22 Eylül 2008
    değişelim mmt.88 bey ne dersinizhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  18. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Belki biraz eski bir yöntem ama motor sıcakken gaz pedalını dip gaz yaparak öyle çalıştırmayı bir deneyin işe yarayabilir... Ayrıca krank pozisyon sensörü de arızalı olabilir ne var ki arızayı serviste cihaza bağlıyken yapması gerekiyor yoksa hata gösteremiyor cihaz...
  19. sirionfog
    22 Eylül 2008
    onuda yaptım gazı dipleyip marşlıyorum ama aynı
    krank sensörüne gelince arızalı olsa hiç çalıştırmaz diye biliyorum. haksızmıyım?
    bu konuda bilgisi olan varsa lütfen esirgemesin
    krank sensörü de bulamıyorum. koca antepte yok
  20. Mustafa Tahir
    Mustafa Tahir Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2010
    Dedikleri gibi yaşadığın sehre bağlı bu durum onun için lütfen genelleme yapmayalım Hyundai ye kimseyi attırmam Çorum mesela servis, usta yedek parça bir numara
