Yeşil Hararet Göstergesi Yanmiyor
'Getz Forum - Club' forumunda unbenkannt tarafından 5 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. unbenkannt
    unbenkannt Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Merhaba arkadaşlar.Sorun şu 2010 model getz' imde bilindigi üzere hararet göstergesi yok onun yerine 2 tane biri sıcak biri soğuk kırmızı ve yeşil renkte ışık var.Normal de ilk calistirmada motor suyu ısınan a kadar yeşil renkli hararet ışığı yanması gerekiyor ama benimkinde hiç yeşil ışık yanmiyor gösterge panelini soktum yeşil ışığın arkasında herhangi bi küçük ampul yok diğer ampullerde sorun yok hepsi çalışıyor sorun u bilen yada çözen varmı ?
  2. Biten
    Biten Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2017
    Musaayaz
    21-DİYARBAKIR
    Bemim getzde su isinana kadar degil hic yanmiyor mars basmada yanip 2 saniye sonra sonuyor
  3. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Benimde kırmızı hararet lambası sürekli yanıyor :D başına gelen var mı?..
  4. Emre
    Aracın suyunu kontrol ettiniz mi?
    erhancakmakk bunu beğendi.
  5. Emre
    benim bildiğim bi kırmızı yanar bir mavi araç ısınınca mavi söner.. ekstra bir durumda ise kırmızı yanar ki yanıyorsa mutlaka bir sorun var demektir
  6. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Araç ısınana kadar mavi ışık yanıyor olası hararet durumunda ise kırmızı ışık yanıyor ancak bu durum belirli modellere kadar kullanıldı sonrasında sadece kırmızı ışık kullanıldı. Sizin aracınız da 2010 model olduğu için sadece kırmızı ışık kullanılmıştır. Benim 2008 getzimde iki ışıktan da var ancak makyajlı kasa erada ise sadece kırmızı ışık var.
  7. erhancakmakk
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Arabanın yağ soğutucuyu değiştik o gün bugündür yanıyor. Müşür de değiştik,termostatda denedik yok.. hararet yok,su kaynatma yok.. ama çözemedik bi türlü..
    SM-N950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Yusuf
    Arkadaşların dediği gibi mavi ve kırmızı var, mavi her modelde yok, bizim start, versiyonda yoktu.
  9. unbenkannt
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Hocam benim arabada 2 tane işaret var kırmızının yanında dikkatle bakıldığında bi işaret daha var ama hiç yandığını görmedim forumda gördüğüm bi fotoğrafta bi arkadaşın arabasının yaşlı ışığı yaniyordu
  10. unbenkannt
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Suyla hiç bir alakası yok .Belki musurden olabilir
