Yeni Takılan Lpg Kit Tekleme, Gaz Kesme Sorunu
'İ20 Forum - Club' forumunda Trgyzdn tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hayirli günler arkadaşlar. Bende dün artik benzine dayanamadim 2015 i20 1.2 aracima Brc marka lpg kiti taktırdım. Aracın çekişinde herhangi bi sorun göremedim fakat aracimi vites değişim göstergelerine uyarak kullandigimda yani 2 devirde vites yükselterek kullanirken 1500 devirden 2000 e kadar yukselirken ufak teklemeler oluyor ve bazen cok belirgin gaz yemiyor kesinti yapıyor. Acaba kit yeni diye mi bu durum boyle oluyor. Yuksek devirde pek olmuyor bu durum cok nadir oluyor. Birde merak ettigim konu bu BRC nin gfi kitleri var. Bayiye sorduğum da GFI kit için bi alt segment olduğunu söyledi bu ne kadar doğru acaba ?
  2. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    GFInin Ez.Proları OBD destekli,fena değil.
    Bir de umarım BRC SQNT32 EOBD modelini taktırmışsınızdır.
    Diğer modellerinin OBD desteği yok.
    Trgyzdn bunu beğendi.
  3. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    1900 tl para odedim hocam nasil ogrenirim modelini acaba tupun ustunde falan yazar mi? Kullanim klavuzunda BRC SEQUENTIAL (SIRALI) yazıyor ?
  4. Umr
    Dediginiz olay zengin veya fakir karışımdan dolayı oluyor 1000 ve 2000 devir aralıgında pc den fazla gaz gidiyosa düşürür az gidyosa artırır sorun çözülür.
  5. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Hocam tekleme olduğuna göre bu az gaz gidiyor demek oluyor sanirim dimi ? Peki 1000 km sonra bakima gelin dediler. Bekleyip bakim zamani gidersem herhangi bi sıkıntı olmaz dimi hem alisma sureci tamamlanmis olur, kararli bi ayar yapilmis olur. Kafama takilanda bu karisimin ortasini bulmak zormus sanirim.. yani surekli deneyecek miyim ben duzelene kadar.
  6. Umr
    Sadece 1,000 2 000 devir aralıgında gaza fazla abanmayın teklemez o araç zaten bir sorunda olmaz.
  7. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Hocam abanmiyorum ki zaten cok hafif dokunuyorum. Aliskanlik oldu benzinde az yaksin diye ucuna basarak gidiyorduk simdi iste boyle bi sorun oldu tam olarak da tekleme degil yani boyle kesinti gibi birsey bi anda gaz yemiyor gibi.
  8. omergurcu
    omergurcu Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    Gfi Ez 32 nin Brc SEQ32 ile arasında sadece enjektör ve regulatör farkı var geri kalan herşey aynı isterseniz brc programı ile programlayabilirsiniz :) ha derseniz Brc ye obd geldi daha gelmedi :) gelseydi heryerde reklamını görürdünüz :)
    http://www.brc.it/pdf/TA01Z172_Sequent_32_it_en.pdf
    verdiğim linkteki pdf dosyasına bakarsanız brcnin seg 32 sinde obd yok :) olan kitleri var ama Seq32 de obd YOK :)
  9. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Yani hocam bana birsey soylemek ister misiniz? Yanlis bir is mi yapmışım :)
  10. Umr
    Keşke taktırmadan önce bi fikir alsaydınız iyi olurdu. Kötü bişey yapmamışsınız kitiniz sadece obdII destekli degil
  11. sicilyali005
    sicilyali005 Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2011
    Slm obd2 desteklese ne olurdu desteklemediği için kaybı nedir acaba
    General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. metin6868
    metin6868 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2016
    Aksaray
    Metin İÇLİ
    68-AKSARAY
    Hocam programlamadan kaynaklanıyor. Lpg dönüşüm merkezine gidip yeniden bilgisayarla ayar yaptırırsan düzelir. 5 dk sürmez
  13. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Sağolun hocam. Yarın tekrardan taktirdigim yere gidecegim sonucu buradan da paylaşırım. Yardimlariniz icin Teşekkürler.
  14. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    O zaman BRCnin, daha kendi kitinin özelliklerinden haberi yok :D
    http://www.brcturkiye.com/sequent-32-lpg-kiti/
  15. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Hocam attiginiz linkdeki urunun fotolarindakiler benim aracima takilanlarla ayni hepsi birebir simdi kaputu actim baktım. Sanirim dedigin sistem oluyor o zaman bu kit degil mi?
  16. Trgyzdn
    Trgyzdn Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2016
    Turgay Özden
    Hocam su en son yorumda arkadasin attigi linkteki seq32 oluyor herhalde tum aparatlar ayni aracimdakilerle bi arkadas obd var demis diger arkadas obd yok demis bu obd denen sey nedir obd olsa ne olur obd2 olsa ne olur aciklayabilir misiniz acaba? Ayni soruyu bi arkadas daha sormus bizi aydinlatir misiniz?
  17. Umr
    Obd sistem benzindeki ani degişimleri lpg sistemine adapte edebiliyor.Buda sizin performans tasarruf oranınızı yükseltiyor.
  18. omergurcu
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    Benim gönderdiğim Pdf de brc nin hangisin obd var yok gösteriyor :) Seg 32 de obd yok yani olan kitleri var ama siz sanıyormusumuz olsa bas bas bagırırlarsı obd otomatik ayar kalibrasyon diye :)
  19. omergurcu
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    Sizin araca GFİ kiti de olurdu sadece fazla para vermemiş olurdunuz :)
  20. omergurcu
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    Haklısın ama obd li kitler takılı olan ve hala arıza lambasıyla gezen bir ton araba var :). önemli olan kaliteli işçilik ve arıza lambası yanmadan kusursuz bir kalibrasyonla kullanmak. obdli kit ile obdsiz kit arasında ince bir fark var. Obd li kit %10 kadar düzeltme yapabiliyo. montaj kötü map haritası bozuk bi aracı obd degil hiç bişey kurtaramaz :) önemli olan kaliteli işçilik :)
    burak-doganay bunu beğendi.
