Yeni i30 1500 devir üstünde silkeleme.
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda atacomp tarafından 16 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    arkadaşlar aracım yeni i 30 dizel düz vites, sıfır aldım tahmini 600 700 km kullandıktan sonra aracta ozellikle 1 ve 2 viteslerde daha çok hissedilen. Gaza basarken tam 1500 deviri hafif geçince yani 1700 gibi falan araba tatlı tatlıo silkeleniyor. öne doğru atılıp çekiliyor,sanki gaz verip çeker giibi, bazende çok seri oluyor tıktık vurup geçiyor. Araba hızlanıyor hızlıda gidiyor bunlarda sorun yok. Bazen yapıyor bazen yapmıyor bunu, uzun uğraşlardan sonra arızayı servis gördü ve çözemedi hi tech geldi partikül filtresi kurumlanmış dedi temizledi egr temizlendi ama değişen yok. yakıtı değiştir kullan olursa yine gel dedi. He bide araba hızlı kurum yapıyor dedi ne demk bilmiyorum. 16 çıktı kurum derecesi
    Uykularım kaçıyor Allah'ını seven bana bi yol göstersin.
  2. grattis
    grattis Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2012
    Göksel Erkan
    Hocam oncelikle gecmis olsun. Hic kafanizi takmayin. Yepyeni bir araciniz var, servis bunu seve seve (!) cozmek zorunda. Baktiniz duzelmedi en az 3 ayni bu arizadan servise sokun aracinizi. Sonra yine cozemezlerse aynen bir avukatla konusup mahkemeye verin. Oyle cozemedik sonra gel diyemezler size.
    GT-I9500 cihazımdan gönderildi
  3. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Forum kurallarini okumadan kendinizi tanitmadan arama yapmadan konu acmayin bu konular forumda bolca var zaten
    HTC One cihazımdan gönderildi
  4. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    Dogan bey kusura bakmayin lütfen bilemedim aradim forumu ama bulamadim o sebeple açtım.
  5. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    doğan bey bu problemi arıyorum ama yok forumda bi yardımcı olurmusunuz
  6. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
  7. Ersin
    O Sorun debriyaj switchi ile ilgiliydi. Getz ve erada . İ30 da durum nasıldır net bir fikrim yok.
  8. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    debriyaj sivici deişti zaten servisde ama değişen bi şey yok arac yapıyor.
  9. DoganCanDemir
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Arac yeni servis garanti kamsaminda ne var ne yok halleder ama bence cok kotu durumdaysa servise goturene kadar surmeyim serviste halledin ondan sonra kullanin
  10. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    doğan bey zaten araba servisde aldılar altımdan aracı ama çözüm yok şuana kadar. oyle taku tukur vuruntu yok tatlı tatlı sallanıyor araba ileri geri
  11. DoganCanDemir
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Sorunun kaynagini bulmaya calisiyorlar anlasilan
  12. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    oyle ama bulamadılar. şimdiki aşama yakıt testi depoya opet alıp deniyecem yapcakmı die problem yaparsa başka şeylere bakacaklar. Ama kotkuyorum arabadanda soğudum
  13. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Benzer durum benim aracımda da var.
    Aracım otomatik üstelik, otm. vites bir üst vitese attıktan hemen sonra biraz gazı arttırırsam araç dediğiniz gibi tatlı tatlı silkeliyor ve devrini bulana kadar devam ediyor.
    Sanki 50 ile giderken vitesi 5' e atıp motoru zorluyormuşum gibi..
  14. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    Sararmen tam olarak nasil okuyot benimki cok siddetli degil boyle dalgali gaz alır gibi yapiyor. Arac ne sizin
  15. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    benimkide şiddetli değil, böyle sallar gibi yapıyor ve devrini yakalayınca normale dönüyor.
    düşük devirde var sadece ama tatsız bir durum.
    sanıyorum yazılımla alakalı bir hata...
  16. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Benim i20 Troy da 2. vites 30 km/h e gelince böle sanki tatlı tatlı yaylanır gibi oluyor... Dediğiniz olayı anladım ben. Gazdan çekince yada gaza yüklenince düzeliyor... Sanki kararsız bir durum var gibi... Gitsem mi gitmesem mi der gibi... Dediğiniz şey böyle bir şey ise çok rahatsız edici değil...
    Bir arkadaşımın focusun da 5. vites 100 km ye gelince araba bi silkeleniyor kesilip nefes alır gibi sonra devam ediyordu... Bujilerin üzerine camsuyunun damladığını keşfetmiştik... Cam suyunu boşaltınca tamemen kesilmişti olay...
  17. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    Ayni dedigin gibi hocam ama benimki bazen şiddetli oluyo. Neden olabilir dersin
  18. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Ben çok umursamadım doğrusu... Aldığım ilk günlerde hissettim sonraları takmadım bile... Zaten kimse hissedemiyor... Çok dikkatli olan birisi anlayabilir... Elektronikte Boolen Cebri fonksiyonları vardır... Eğer kararsız durumda isen 0 yada 1 olur...
    Sanki araçta aynı böyle... gitmekle kalmak arasında farktan ötürü oluyor gibi... Belki yazılımından, belki ateşlemesinden, belki dişlilerden yani bilemiyeceğim... Neticede ateşleme,püskürtme hareket sistemleri artık akıllı sistemler... Gaz pedalının durumuna göre sürüş karakterinize göre püskürtme yapıyor... Yani bunlardan olmasa bile bence bunlarla ilgili olabileceği düşüncesindeyim... Debriyaj swichi denilmiş ama ne alaka anlamadım... Swicinde ne iş yaptığını da bilmem...
    Tek bildiğim çok takılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum... Servis mutlaka çözüm bulacaktır... Bulmalıdır yani... Ateşlemeyi vs. kontrol ettirin...
    Hani otomatik vitesli araçlarda olur yaa vites değişeceği noktada gazı sabit tutarsınız... Araba üst vitesemi geçse alt viteste mi kalsa bazen kararsız kalır... Böyle bişey sonrası araçta oluşan atalet durumu olarak nitelendiriyorum...
  19. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    Teşekkür ederim hasaasiyetiniz icin. Benimki birazdaha belli ediyor kendini. O yuzden ugrasacam biraz teşekkür ederim tekrr
  20. atacomp
    atacomp Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2014
    Atakan üçler
    Ya arkadaşlar hicmi basina gelen yok bu olay
    mgk19 bunu beğendi.
