Selam arkadaşlar aracım i20 1.4 crdi motor arıza lambası yanıp yanıp sönüyor servis sensor arızası dedi parça gelince değişecek ler aynı sorunla karşılaşan varmı General Mobile 4G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
arıza lambasının hangi arızadan yandığını öğrenmeniz lazım. onlarca farklı arızadan dolayı aynı lamba yanabilir. servis hangi sensörü değiştirecek?
Yanıp sönen arıza lambasının, sabit yanan lambaya göre daha riskli arıza belirtisi olduğunu okumuştum... Bence vakit kaybetmeyin...
Krank mili pozisyon sensörü arızalı olunca çalışmaz eğer aracın garantiai yoksa 100 tl ye parçacıdan al herhangi bir tamirciye taktır servisten 500 liradan aşağı çıkamazsın SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yanıp sönen motor arıza lambası için dizel partikül filtre arızası olduğunu okumuştum kitapçıkta. Bunu engellemek için 60 km hızla sürün yazıyordu 2. veya 3. vitesle.
Merhaba arıza ışığı yanıp sönmesi araçta eğer dbf yani partikül filtresi var ise onun temizliğini yapıyor anlamına gelir bu durumda ışık sönene kadar araç stop edilmemeli eğer ışık sönerse temizlik bitmiş demektir ama yanıp yanıp sönmez ve sabit yanarsa motorda sorun var demektir servise bilgisayar kontrolüne girmesi gerek benim bildiğim bu
Yusuf bey bu şekilde daha çok kafanız karışacaktır. Servise gitmeden önce sanayiye gidip bilgisayara bağlatın aracınızı. Garantisi varsa işlem yaptiramam diyorsaniz bile en azından sanayide bilgisayara bağlatmaktan bi zararınız olmaz.
Teşekkürler problem Servis tarafından giderildi arıza oksijen sensor ünde garanti den değişti 365+65t ödediği m 0 aracım servis bakım parası çıktı
