merhaba arkadaşlar aracı stop edip araçtan indikten sonra bazı zamanlarda araç kumandadan kilitlendigi halde tekrar atıyordu sonunda kronik sorun oldugunu kabullendi hyundai koreden yazılım bekliyorlarmış bilginize....
o sorun bendede var bende kapıyı kapattıktan belli bir saniye bekleme süresimi var yada emniyet kemeri takılı bırakıyordum çoğu zaman ondan kaynaklımı yapıyor diyordum demekki sorun hyundai kaynaklımı ?
kronik sorun arkadaşlar bu yüzden bir kaç defa servise gitmişligim var bugun tesadüf serviste i 20 gördüm hemen rica edip denedim sıkıntı aynı servisteki elektirikciye söyledim koreden yazılım bekliyoruz dedi (yeni i 20 lerin hepsinde aynı sıkıntı var)sonunda kabullendiler boşuna ugrastık bide söküp bakacaklarda iyiki söktürmemişim )
tecrübelerinizin fazla olduğuna eminim beni yanlış anlamayın fakat ben çok denedim kapıları iyice kapatıp düğmeye bastıktan sonra gene attığına çoğu kez şahit oldum , yani söylenilenler doğru , en azından söylenilenler bizim araca göre doğru, sizinki yeni i20 mi yoksa önceki kasa mı? yani acaba fark olmuş mudur diye soruyorum Saygılar
Est. olur mu hiç öyle şey... Bizimkisi i20 Troy... 2012 model... Bazı yazılım değişimleri illaki olmuştur yeni i20 lerde... Yeni i20 ler daha çok duyularla donatıldığından yazılım, elektronik aksam daha fazla...
bizimkide 2012 fakat yeni i20? farklı dönemler mi ondan mı kaynaklı farklar? bilgileriniz önemli benim için
bu olay yeni kasa İ20 lerde oluyor galiba ben troylarda veya ilk gelen İ20 lerde böyle bi sorun duymadım hatta benim araç hindudan gelen ilk seri ben hiç bir arıza yaşamadım aracımda
2013 kasa ben bu sorunu yaşamadım fakat araç hareket edince çoçuk kilidi otomatik girmiyor acaba bu özellik varmı bilmiyorum
Çocuk kilidi otomatik giren bir sistem midir? Arka kapılarda içerden açılmayı engelleyen sistem değil mi... Otomatik kapı kilitlemeden bahsediyorsunuz sanırım ?
Kapı kilidinde kronik problem yaşayan arkadaşlara çözüm: Kilit tuşuna 2sn. basılı tutun ve kilitleyin o zaman açılmıyor
arkadaşlar kapıyı kumandadan kitledikten sonra kendi kendine açılması mı bahsettiğiniz olay, ben yeni kasa i20'leri ilk alanlardan biriyimdir herhalde, çıktığı hafta aldım ama başıma hiç bu tip problem gelmedi.
Dediğim gibi Levent bey, başıma gelmedi. Araçlar elektronik eşyalar gibi tamamen şans işi, belkide ilk yapılan yeni i20'lerden biri benimkidir fakat bende bu problem yok, canınızı sıkmayın hallolur ama yazılımsal problem olması zor gibi geldi bana, servisler uğraşmak istemeyince sallarlar kafadan bazen, o tip bişey olmasın derim.
aynen söyledikleriniz doğru uğraşmamak için sallama işini çok yapıyorlar ama yeni kasaların hepsinde bu sıkıntı var diye biliyorum ben çok büyük bir problem değil bende sallıyorum....
Sonuç ?? Bir gelişme var mı durumla ilgili ? Arkadaşlar bende de 2009 model 1.2 team İ20 var. İçeriden kapıyı kilitlmek istediğimde saçmalıyor. Şöför tarafından kapatınca yolcu açık kalabiliyor bazen 4'ünü birden kilitliyor bazen kilitlemiyor daha sonra kapıyı kilitlemek istediğimde kapı kilitleniyor ancak yolcu açık kalabiliyor bazen de şoför tarafı açık kalabiliyor. Bazen takılı kalıyor sürekli kilitleyip açıyor. Çok canımı sıkıyor bu durum.
