Yeni i20 bagaj kapısı açılmaması sorunu
'İ20 Forum - Club' forumunda eren baba tarafından 25 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. eren baba
    eren baba Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2014
    Merhaba arkadaşlar yeni i20 aracımın bagaj kapağı açılmıyor sanki düğmeye basıldığında kilidi acmiyor. Tamda bayram dönüşü bagajı kullanamayacagim. Sorun neden olur bileniniz varmı acaba.
    SM-N915F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. t1tanss
    t1tanss Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2015
    bizimde başımıza geldı. Sebebini bagajı yarım kapatıp kilitlemekten dolayı olduğunu söylediler. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama servisin kaporta kısmına indirdiler.3 dk sonra aracı geri getirdiler hallettik ve yağladık bundan sonra sıkıntı çıkarmaz dediler. Nasıl yaptılar bilmiyorum :)
  3. Asel Kaan Efe
    Benimde 2013 makyajlı kasa i 20 nin yakıt depo kapağı üst kaporta kapağı zaman zaman açılmıyor , daha önce aynı sorunu yaşadım içindeki son benzinle Mersin servise geldim ve sorun halatta deyip değiştirmişlerdi , bu sıra yine aynı sorun baş gösterdi ve pompada defalarca içerideki minik kolu çekmeme rağmen açılmıyor birde bakıyorsun bir denemede açılıyor bu şekilde bir sorunu olan arkadaşlardan tavsiye bekliyorum.
  4. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Aynı sorun benimde başıma geldi. Bagaj yarım kapalıydı açmadan bastırıverdim bunun üzerine kilitli kaldı. Diger kapıların kilitleri açılıp kapanıyordu ancak bagajın kilidi açılmıyordu. 1 saat sonra falan kendiliğinden düzeldi.
  5. eren baba
    10 Aralık 2014
    Bir kaç saat önce istanbula döndüm. Bagaj kapağı bazen açılıyor bazende açılmıyor. Servise göstereceğim. Zaman zamanda hız sabitleme çalışmıyor. Devreye alamıyorum. Bugün bir saat kadar girmedi sonra kendiliğinden düzeldi.
  6. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    cruise kontrol devre dişi iken korna ve direksiyon daki diğer fonksiyonlar calisiyor mu?
    eger öyle ise airbag sargisi arizasi olabilir.
    eren baba bunu beğendi.
  7. erenuzel41
    bagaj kapağı açılmıyorsa arka koltuklar da mı yatmıyor? arka koltukları yatırıp bagaj kapağının içeriden açılacağı bir tane gizli yeri olur oradan kapağı açılabilir benim getz te ve eski milenyum kasa accent te bunlardan vardı yeni modellerde henüz öğrenemedim bunu yalnız şimdiki yeni model araçların bagaj açma sistemleri elektrikli, eskiden mekanik levyeli manivela lı sistemler vardı şimdi switch butonu ve servoya bağlılar akü bitse bile açılmaz o kapak belki bir sigortası bile vardır o sistemin, yinede en azından bu şekilde içeriden gizli açma kolu aranıp bagaj açılması denenebilir.
    Açılmayan depo kapağı için ise dışarıdan dürtüp kapağı tıklatmak yada vantuzla kapağı çekerken aynı zamanda da açma kolunu çekmek lazım iki kişiyle hallolabilir
    emrex ve eren baba bunu beğendi.
  8. eren baba
    10 Aralık 2014
    Merhaba diğer fonksiyonlar çalışıyor kornayi denemedim ama radyo düğmeleri ve hız limitlemeyi kullanabiliyorum
  9. ergenekon1925
    ergenekon1925 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2015
    Şahin Aksoy
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    aynı sorun bende de var. Kafasına göre çalışıyor. İçerden koltuğu yatır gizli açma düğmesine uzan her defasında zulüm eziyet.
  10. Mehmetali91
    Mehmetali91 Kayıtlı Üye
    26 Şubat 2016
    Mehmet Ali Çetin
    Hız sabitleme sorununu Suan bende yasıyorum çalışmadı sürekli olan bisey mi servis filan bisey diyor mu sonradan düzeliyor mu Nasıl oluyo
  11. Mehmetali91
    26 Şubat 2016
    Mehmet Ali Çetin
    Nerde bu gizli açma düğmesi :) bende yasıyorum sabitleme sorununu
  12. Yusuf
    Debriyaj switch'i arızası da hız sabitleyicinin çalışmamasına neden olabiliyor.
    Mehmetali91 bunu beğendi.
  13. Arkut
    Arkut Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Cemil ÇAKMAK
    22-EDİRNE
    Konu eski ama sorun yeni ;) Bagaj kapağı açılmama sorunu son zamanlarda beni de baya rahatsız etti. Arka koltuğu yatırıp anahtarla manivelayı itmek her defasında sorun olmaya başladı. Kazara keşfettiğim geçici bir yöntem olarak bagaj kapağı butonuna basıp (anahtardaki değil bagaj kapağındaki) aynı anda da bagaj kapağını aşağı doğru bastırdığınızda kapak açılıyor. İyi forumlar..
  14. utkusss
    utkusss Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2017
    utku tur
    hocam bahsettiğiniz tuş her zaman bagajı açmak için kullandığımız tuş mudur ? bende de şu an i30 var ve bagaj kapalı kaldı :) servise gitmeden bir şeyler yapabilsek keşke @Arkut
  15. soVrano
    soVrano Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2017
    Egemen Sarı
    Biraz önce bu sorunla uğraşmaktayken aklıma foruma girip bir çözüm var mı diye bakmak geldi ve tavsiyenizi birebir uyguladım.
    Bagaj açıldı.
    Teşekkürler :)
    erhancakmakk bunu beğendi.
  16. ersin uzun
    ersin uzun Yeni Üye
    4 Ekim 2019
    Ersin uzun
    Aynı sorunu bende yaşadım ve bir yöntem buldum anahtarın üzerindeki bagaj kapağı düğmesine basılı tuttuğunuzda kitli olan kapak açılıyor belki yararım olur denemenizi tavsiye ederim 2 3 kere denedim bu şekilde basılı tuttuğumda her seferinde kilit devreden çıktı ve kapak açıldı
