Yeni İ20 Aracım Marş Almayarak Yolda Kaldı.
'Hyundai'den Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda BL@DE tarafından 12 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. BL@DE
    BL@DE Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    Zafer KARA
    Merhaba yeni i20 aracım ile toplam 3 kez araç marş almayarak yolda kaldım. Yol yardım ile aracım akü takviyesi yapılarak çalıştı. En son serviste aküsü değişti akü değiştiği halde aynı sorun ile bugün tekrar karşılaştım. Tam yol yardımı aradığım sırada onca denemeden sonra araç çalıştı ve hemen stop etmeden servise gittim. Araç şuan serviste aküsü şarj edilecek yeni i20 sahiplerinden bu sorun ile karşılaşan oldu mu? Bu durum karşısında aracın orijinal aküsü olan inci akü dışında farklı marka ve daha güçlü bir akü taksam araca bu sorundan kurtulabilir miyim? daha 650km'de sıfır aracın böyle bir sorun çıkarması kabul edilebilir birşey değil:(
  2. Murat
    Sorun aku ile alakali olmayabilir servis sorunu cozecektir buyuk ihtimal
    tapatalk sagolsun
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam akünün gücü veya akünün boşalması gibi bir durumu aklım almıyor , araç aküyü ya şarz etmiyor ,şarz dinamosunda bir şey var yada stop anında aküyü bitiren bir şeyler var .
  4. MesutKar.
    MesutKar. Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2015
    Mesut KARYAĞDI
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Geçmiş olsun. Bende yeni i20 Kullanıcısıyım ben böyle bir sorun ile karışmadım. Umarım en kısa sürede sorununuz çözüme ulaşır.
  5. alparslan76
    alparslan76 Vip Üye
    30 Mayıs 2011
    alparslan
    hyundai işte normaldir
  6. Umr
    Neden öyle dediniz ki.Kaç milyon araç çıkıyor 1 2 si hatalı olabilir.Kul yapısı degilmi sonuçta.
  7. MehmetHan
    bunlar olabilir honda civic arabası olan bir tanıdığımın da aynı sorunu var. servis bir türlü çözemiyor. büyük ihtimal parça sıkıntısı. tespit ve değişim yapılır sorun kalmaz
  8. koray2907
    acaba su birikintisine hızlıca girip bujileri ıslatmış olabilir misiniz? (bi ihtimal)
  9. Murat
    Heh aranan kan geldi.
  10. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Bu sözün üzerine arabanın sorunu çözüldü :)
    C6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. shenel
    shenel Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2015
    umarım düzelir.
  12. Ersin
    Her mesajınızda bu şekil yorumlar yapıyorsunuz , ama nedense hala hyundai kullanıyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir.
    Burası Hyundai Türkiye tarafındanda kontrol edilmekte , haksız yere markayı kötülemekten , imajını lekelemekten mahkemeye verseler ne yapacaksınız acaba ? Koskoca dünya devi markayı öyle bir kelimede silmek kolay değil.
  13. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Bu sorun bütün marka ve modellerde olabiliyor.Tamamen şanssızlık 10 sene önce eski işyerine sıfır pikap aldık 1 hafta sonra araç olduğu yerde aküyü boşaltmaya başladı,takviye yapılıp çalıştırıyoruz akü doluyor stop ettikten sonra yarım saati geçerse yine çalışmıyordu en sonunda servis elektrik tesisatında kaçak tespit edip aracı onardı ve sorun çözüldü muhtemelen sizinde buna benzer bir sorun olabilir merak etmeyin servis mutlaka sorunu çözecektir...
  14. BL@DE
    BL@DE Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    Zafer KARA
    herkese yorumları için teşekkür ederim araç aynı sorunu yapmaya devam ediyor 6-7 kez çalışmayarak yolda kaldı toplamda yeni takılan aküyüde servis aracı 1 gün alarak şarj etti dün aracı teslim aldıktan sonra aynı sorunu tekrar yaşadım şansıma başka marka bir yol yardım aracı vardı otoparkta eleman sağolsun durumu anladı hemen takviye yaparak aracı çalıştırdı bugün sabah servise götürecektim aracı tekrar araç evin garajında marş almayarak yine çalışmadı yol yardım aracı ile birlikte servisin elektrik ustasıda geldi ve aracı alıp gittiler araçtan bu sorun dışında çok memnundum ama bunca mağduriyetten sonra soğudum diyebilirim hyundai yüzüp yüzüp kıyısında boğulmuş resmen böyle güzel ve başarılı bir araca yazık gerçekten:(
  15. BL@DE
    BL@DE Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    Zafer KARA
    Aracın aküsünü servis tekrar değiştirdi bu sefer inci akünün farklı bir modelini takmışlar 2-3 gündür araçta bir sorun yok sonunda düzeldi:) inşallah tekrarlamaz.
  16. UberJager
    UberJager Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    Ali Darbaz
    Araç benzinlimi dizelmi
  17. BL@DE
    BL@DE Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    Zafer KARA
    Araç 1.4 benzinli otomatik.
  18. ReNe
    ReNe Vip Üye
    25 Kasım 2011
    Murat Çaşkurlu
    İnşallah bir daha aynı problemi yaşamazsınız ..
  19. yeninesilogretmen
    yeninesilogretmen Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2015
    Ayberk Savaşçı
    Servis bilgisayara bağlayınca sorunu tespit eder ve çözer. Ben böyle bir problem yaşamadım. Her araçta olabilir sıkıntı etmeyin.
  20. Shy_AzrayL
    Shy_AzrayL Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2014
    DENIZ
    bu sorun benimde başıma geldı. Aksam arabayı bıraktım sabah kapıları actım mars bascam araba calısmadı. Servisin bile bilmediğini ben anlattım.
    Arabadan ındım. kapıyı kumanda ıle kıtledım. sonra anahtar ıle ac kılıtle yapıyosun. sonra kumanda ıle bıdaha acıp arabayı calıstırıyorsun.
