Yeni i20 2012 Model USB Sorunu
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda emreakncc tarafından 18 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. emreakncc
    emreakncc Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2013
    Emre Akıncı
    arkadaşlar ne yaptıysam ne ettiysem bir türlü usb çalıştıramadım sıfır araç alınalı 10 gün oldu usb takınca 1 dk sonra felan reading error diyo 5 farklı usb denedim yardımlarınızı bekliyorum.
  2. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Forum kuralları gereği 1. mesajda kendimizi tanıtmayı unutmayalım.
    Aracınız 10 günlük... Aldığınız yere götürün servis baksın problemi neymiş... Sonra da bizimle paylaşmayı unutmayınız...
    Kazasız belasız...
    Dip Not: Önce radyoyu açın sonra USB yi takın... Böyle de deneyin bakalım...
    emreakncc bunu beğendi.
  3. isa
    taktıgınız usb flash bellek kapasitesi nedir_?
  4. emreakncc
    18 Ocak 2013
    Emre Akıncı
    8 ve 4 var.ikiside çalışmıyor
  5. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Dosya sistemi nedir fat veya fat32 dışında çalışmaz.
  6. emreakncc
    18 Ocak 2013
    Emre Akıncı
    arabanın kitapçığında yazdığı gibi ayarlı. Fat32 YANi.
  7. assan
    assan Kayıtlı Üye
    kahraman özcan
    2 gb lık usb alın aynı sorun vardı 8 gb ı okuyamıyor.reding error yazıyordu. net.
  8. emin_yasin
    emin_yasin Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2012
    emin yasin yıldız
    arkadaş ne kadar çok usb sorunu çıkmaya başladı bi kaç gün önce de birinde vardı benim arabada daha 1 aylık hanım flash belleği taktırmıyor virüslü diye benim de bi deneyesim varda bozuk mozuk çıkar allah muhafaza :)
    acaba hanımın dediği gibi virüslü flash bellek zarar verir mi sisteme
  9. seffeh
    seffeh Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2013
    mehmet özyürek
    Düşük gb'li bir flash bellek ile deneyin bende 1 gb'lik var çalışıyor, 8gb'lik takınca reading usb diyor ama okumuyor
  10. 007mahmut
    007mahmut Kayıtlı Üye
    17 Ocak 2013
    Mahmut Bacaksız
    onunla alakası oldugunu düşünmüyorum benim aracımda 16 gb flash disk var aldığım ilk günden beri sorunsuzca kullanıyorum
  11. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    Flaslarınızda virüs varsa otomatik korkumaya gecer hemen eror hatası verir
    tam yuvasına oturtamıyor olabilirsiniz buna özellikle dikkat edin
    bende 8 gb flaslar var hepsini okuyor + telefonumun USB baglantı kablosuyla aracıma baglayıp müzik dinliyebiliyorum flaslarınız biçimlendirerek fat32 sistemini tekrardan kurduysanız eyer hala calışmıyorsa bu sefer servise gidiniz
  12. kanovat
    kanovat Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2016
    kaan ova
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Usb şeklinde Micro sd okuyucu aldım içine 4 gb micro sd taktım usb sorunsuz şekilde çalmaya başladı
    <<bülent>> bunu beğendi.
  13. yerbakili
    yerbakili Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2017
    Yasin ERBAKILI
    Elantra (2015-20XX) AD
    Merhaba, aynı sorun 2016 model elantra aracımda da oluştu. Daha düne kadar aracımda kullandığım USB bellek ile bilgisayarıma windows kurmuştum. Kurulum sonrası yine USB belleğime müzikleri atıp, belleği aracıma taktığımda "medya okunamadı" hatasını aldım. İnternette biraz araştırdım ancak tam bir çözüm bulamadım. Yüksek ihtimal USB bellekteki partition değişiminden dolayı, aracımın USB belleği okuyamadığını düşündüm ve şuradaki talimatları (https://teknodestek.com.tr/diskpart-ile-hard-disk-veya-usb-bellek-formatlama-resimli-anlatim/) uygulayarak, USB belleğimi fat32 olarak yeniden yapılandırdım ve sorun çözüldü. Faydalı olması için burada paylaşmak istedim.
    Paylaştığım linkin ulaşılamaz hale gelebilmesi göz önüne alınarak, işlem adımlarını kısaca şöyle özetleyeyim:
    • İlk olarak masaüstü ekranının sol tarafında bulunan arama simgesine (mercek simgesi) tıkladıktan sonra açılan arama kutucuğuna ‘cmd’ yazıp Enter’a basıyoruz.
    • Bunun sonrasında üst kısıma, ‘Komut İstemi’ seçeneğinin olduğu bir pencere gelecektir.
    • ‘Komut İstemi’ menüsünün üzerine gelerek sağ tıkladıktan sonra, açılan menü listesinden ‘Yönetici olarak çalıştır’ menüsüne tıklıyoruz.
    • Açılan ‘Komut İstemi’ penceresinde öncelikle, ‘DISKPART’ yazdıktan sonra Enter’a basıp ‘DISKPART’ proğramını çalıştırıyoruz.
    • Daha sonra ‘list disk’ yazıp Enter’a bastığımızda, sisteme bağlı olan diskler listelenecektir.
    • Formatlamak istediğiniz diski, numarasına göre (biz burada ‘Disk 3’ için işlem yapacağız) ‘select disk 3’ komutunu yazıp, Enter’a basıyoruz ve işlem yapacağımız diski seçiyoruz.
    • Format işleminden önce ‘clean’ komutunu yazıp, Enter’a basarak diski temizliyoruz.
    • Daha sonra diski bölümlüyoruz. Burada yaptığımız işlemde diskin tamamını kullanarak 1 tane disk bölümü oluşturuyoruz. Bunun için ‘create partition primary’ komutunu giriyoruz.
    • Daha sonra oluşturduğumuz bölümü seçmek için ‘select partition 1’ komutunu giriyoruz ve Enter’a basıyoruz.
    • ‘active’ komutunu girip Enter’a basıyoruz ve oluşturduğumuz disk bölümünü aktif ediyoruz.
    • Disk bölümünü aktif ettikten sonra NTFS dosya sistemi ile diski formatlamak ‘format FS=NTFS quick’ komutunu yazdıktan sonra Enter’a basıyoruz (FAT32 dosya sistemi ile formatlamak isterseniz ‘format FS=FAT32 quick’ şeklinde komut girmelisiniz). Formatlama işleminde diskiniz için etiket de belirlemek isterseniz, yukarıdaki komuta ‘label= Etiket Adı’ parametresini ekleyebilirsiniz.
    • İşlemlerimiz tamamladıktan sonra ‘assign’ komut ile diskimizin harf atama işlemini sağayabiliriz.
    • Son olarak ‘Exit’ komutu ile proğramdan ve ‘cmd’’ ekranından çıkabilirsiniz.
