Yeni Değişen Ön Cam Akşamları Işık Dağıtma (tamcam)
'Sohbet' forumunda Poseidon00 tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Poseidon00
    Poseidon00 Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Herkese iyi günler dilerim 2 ay kadar önce i20 aracımın ön camında taş izleri olduğundan dolayı kasko’dan ön camı değiştirdim tamcam marka üzerinde hyundai logosu da var önceleri pek sorun etmedim belki benim gözüm hassastır diye ancak başka araçlara bindiğimde farkettim bariz şekilde olmasa da benim aracımda akşam sürüşü biraz daha zor geçtiğimiz günlerde de film yaptırdım tüm camlara ancak ön cam akşamları baya kararttı 1 numara olmasına rağmen. Arkadaşımın aracında görüp aynı yete yaptırdım halbuki onun aracı da clio 4 sizce yapan yere göstermeli miyim dışarıdan bakıldığında bir şey gözükmüyor çünkü pırıl pırıl cam bir de fabrikasyon cam bile göğüslüğü aşırı yansıtıyor camda bu sorun bir tek bende mi var acaba yorumlarınızı ve deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Aracım 2018 model i20
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Ehvam yapıyorsunuz bence
    blue55 bunu beğendi.
  3. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Film konusu canımı sıktı o yüzden üzerine düştüm yeni yapılacak filmde de aynı sorunu yaşamaktan korkuyorum eğer yaşarsam tahmin ettiğim gibi camdan dolayıdır
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam mesajınızda hiç nokta veya virgül kullanmadığınız için , tam olarak neyden şikayet ettiğinizi anlayamadım ? Biraz şikayet konusunu tekrar yazabilir misiniz ?
    sipartacus bunu beğendi.
  5. MSC
  6. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Aldığım araçta vardı. Aldıktan sonra ilk işim kenara çekip ön cam filmini çıkartmak oldu. Hem mercek etkisi yaparak görüntüyü dağıtıyor. Hem de karşıdan gelen ışığı dağıtarak gözü rahatsız ediyor.
    Coolwhisper, MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Kusura bakmayın. Ön camı yeni taktırtmama rağmen ışığı dağıtıyor yani karşı şeritten gelen araçların farlarını. Film taktırdığımda ise, farların etrafında küçük noktalar oluyor. Örneğin 30metre mesafede bariz belli noktalar var yola odaklanamıyorsun o noktalardan dolayı sorunum bu tekrardan kusura bakmayın yazım hatalarımdan dolayı
  8. Asel Kaan Efe
    Estağfurullah hocam , forumumuz sorun ve çözüm önerileri üzerine olduğu için yazdım , konu anlaşıldı bana kalırsa ön büyük cama film akıl işi değil , muhtemel bir kazaya davetiye olduğu gibi bir de haksız çıkmak kesin olur. Siz filmden vaz geçin , yine bu tür şikayetiniz olursa ön camda hata vardır , camlar iki katman arada plastik katman var , imalat sırasında fırında ısıtma aşamasında istenmeyen dalga kalabiliyormuş , camcı anlattı.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  9. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Bu yüzden orijinal camdan şaşmamak lazım.
    Coolwhisper, Asel Kaan Efe ve umutd07 bunu beğendi.
  10. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Cam simli gibi mi?
  11. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Işık vuran yer öyle doğrudur
  12. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Tamcam marka orjinal değil mi bir çok araba markasının kullandığı ve üzerinde hyundai logosu bulunan bir cam o yüzden içim rahattı aslında
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  13. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Yaptırdığımız yere götürsek çözerler mi acaba işimizi gündüz belli olmuyor pek akşam ise dükkan kapalı nasıl anlatırız ki derdimizi
  14. Asel Kaan Efe
    Aracı kapalı yere alıp , ışık tutarak bir mini test yapabilirler , ellerindeki diğer camlarıda aynı şekilde kontrol edebilirler.
  15. Poseidon00
    16 Eylül 2020
    Mustafa
    Olabilir aslında fikriniz için çok teşekkür ederim
  16. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Karşıdaki uzun farlar dan olsa gerek hocam ;) lakin uzunla giderken sis/park açık gibi hissediyorum birinin aracında denemiştim. Asla yaptırmam :)
