Yeni Aracımız Rock Crawler
'Sohbet' forumunda esef tarafından 13 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    arkadaşlar merhaba, Hyundai dışı olacak ama elektrikten anlayan abi kardeşlerimiz var diye sorayım dedim..
    kızıma diye :D rock crawler marka 4 çekerli şarjlı uzaktan kumandalı bir araba aldım 79tl ye geldi (11tl hediye çekim vardı bide 5tl bonusum vardı)
    http://urun.n11.com/araba/rock-craw...ep-4x4-ceker-yesil-P183805620?rf=one-cikanlar
    bu arabayı youtubeden baya bi takip ettim 4 çeker bu fiyata şarjlı bulamadım :D
    şimdi diyeceğim o ki bunun pili 4.8v 700mh yani max 20-25dk falan gidecek...ben bunun pilini iptal ederek 10400mh değerinde bir powerbank bağlamayı düşünüyorum en az 1 saat gider diye düşünüyorum...
    powerbank üzerindeki değerler
    DC: 5.0V/2.0A
    DC:5.1V/2.1A
    3.6V/10400 mah (37.44wh)
    şidmi ben bu bankı bağlasam nasıl olur veya olur mu?
    ykptsc ve sipartacus bunu beğendi.
  2. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Voltaj değerleri olarak bağlanabilir gibi duruyor...
    esef bunu beğendi.
  3. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    5.0v değerlerinin önünde çince yazıyor anlamadım...5.0v değerleri herhalde giriş değerleri ......3.8v ise çıkış değeri herhalde arada 1 volt oynuyor araba 4.8v ile çalışıyor
  4. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    bunda powerbank değerleri
  5. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    fikri olan yok mu arkadaşlar :D ben biraz daha uğraştım bizim telefon bataryalarımız 3.8v galiba powerbanklarda 3.8v çıkış veriyor....peki sorum şu olsun: ben bu 3.8v çıkışı bağlasam araba ihtiyacı kadar mı çeker yoksa güç azalır mı?
  6. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Önemli olan motorun pilden ne kadar akım çektiği powerbanklerin içindeki li-ion pillerin anlık verebilecekleri akım motorun ihtiyacından az olabilir.Bu da pil açısından risk teşkil eder.Aman hocam li-ion pillerle şaka olmaz.
    esef ve Murat bunu beğendi.
  7. Murat
    Bahsedildiği gibi pil sıkıntıya girer. Fazla akım çekikeceğinden dolayı. Kısa deneme yapılıp ısınma durumuna bakılır.
  8. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    hocam 4,8 volt istiyor araç ona powerbank 3,6 volt yazıyor ama o genelde 4 olur tam dolu iken bunu bağladıgınızda aracnız daha yavaş çalışacaktır yani hız kaybı olur sadece bu olur başka bi sorun olmaz
  9. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ordaki dc 5,0 volt yazan değer pirizden aldığı cihazı şarj etmek için kullanılan voltaj değeridir.
    çıkış voltajı 3,6 volttur burdaki 10400 mah değeri ise akımın süreklilik gücüdür yani mesala 24 saat boyunca cep telefonunun ihtiyaç duyduğu şarj değeri 3,6 voltu verebilirim demektir.
  10. Ersin
    Bence ayni gerilimde başka bir şarj edilebilir pil almanız. Ama bu seferde ağırlık etkisi devreye girecek . Pilin boyutu buyuyecek araba agırlaşacak
  11. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    bende sizin gibi düşünüyorum....sadece performans kaybı olur....ama arkadaşlarında dediği gibi motor çok akım çekecek pil ısınabilir....bir deneme yapıp pilin ısınma durumuna göre hareket edeceğim....buda olmazsa n11 de şarjlı duracell 1.2v 2500mah 4 adet pil 40tl civarı bu pilleri orjinaldeki gibi bağlantısını yapıp bağlayacam...zaten orijinal pilide 4 adet seri bağlantı yapılmış....hatta durun size bağlantı şemasınıda çizeyim :D
    Ersin bunu beğendi.
  12. Ersin
    Pil yatağı alıp Direkt icine koyun . Pillere lehim tutmaz .
  13. gendermarie25
    gendermarie25 Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2016
    Osmaniye
    Savaş Gökta
    80-OSMANİYE
    Sayın hocam aliexpressden daha uygun fiyata şarj setli alırsınız süre biraz uzar ama ucuz olur
  14. <<bülent>>
    usb çıkışını pil yatağına bağla 0,2v fark sorun etmeyecektir.
  15. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    ama usb çıkışı 3,6v yazıyor...araba 4.8v arada 1.2v fark var
  16. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    abi n11 de de çok uygun fiyata var fakat ben uzun süre kullanabilelim istiyorum :D
  17. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
  18. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    pillere lehim yapmayacağım ufak bakır plakalar kesip elektrik bandıyla yapıştıracağım...sonra komple elektrik bandıyla sarıcam
  19. <<bülent>>
  20. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    hocam bende de 4 çeker arazi kaşifi var crawler rock ama bendeki 6volt 1:14 ölçekli ben önceki 2 çeker aracıma iki tane telefon bataryasını seri bağlamıştım o zaman 7,2 volt ediyor o zaman araç daha seri oluyor bu yeni aldıgıma yapmadım dişlilere zarar verebiliyor fazla seri olması .
