Yeni Aracımda Ilginç Sorun...
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda faruk4143 tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. faruk4143
    faruk4143 Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Arkadaşlar merhaba... 2010 model i30 satıp 2012 model Elantra prime plus SR aldım. Araç 23000 kmde ve full servis bakımlı. Sorunu anlatayım. Dün araç satıcısıyla yaklaşık 50 km yol yaptık satın almadan önce ve böyle bir sorun yoktu. Gözüm göstergelerdeydi hep yan koltuktayken. Expertize soktuk aracı, yine hiçbir problem yok. Aracı aldım. Sonra benzin aldım ve motor ışığı yandı. Yola çıkmadan yetkili servise uğradım. Check up yaptılar ve arıza lambasını söndürdüler. Soğutma suyuyla alakalı olduğunu ve anlık yandığını önemli olmadığını söylediler. Yaklaşık 300 km yol geldim. Kocaeliye vardığımda hararet göstergesi dikkatimi çekti. Bir bakıyorum 4 çizgi bir bakıyorum 1 çizgi bir bakıyorum çizgi yok bir bakıyorum 2 çizgi :) tetris gibi oynuyor hararet göstergesi. Anlık yani. Ama hiç tehlikeli bir sıcaklığı göstermiyor. Yani yarının üzerini hiç göstermiyor. Mesela pürüzsüz bir yolda oynadığına şahit olmadım. Düz yolda giderken olması gerektiği yerde. Su seviyesi normal, motorda hiçbir anormallik yok. Nedir bu fikri olan var mı? Bunun sensörü falan mı var o mu bozuldu ki? Ya da bir yerlerde bir temassızlık mı var? Ve de ilk bahsettiğim arıza lambasıyla alakası var mıdır? Çünkü soğutma sıvısıyla alakalı demişlerdi motor ışığı için.
    Lenovo A7020a40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Hacıstanbul ve HMB bunu beğendi.
  2. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Merhaba. Acaba bu dediğiniz hararet oynaması yokuş aşağı kalorifer sıcak konumda çalışırken mi aşağı yönlü hareket ediyor. Düz yolda olmadığını söylediğiniz için soruyorum.
    faruk4143 bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Anlık değişim gösteriyorsa şase kablosu zayıflığından olabilir.
    eko26, HMB ve faruk4143 bunu beğendi.
  4. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Bayır aşağı bayır yukarı kalorifer açık ya da kapalı ona tam dikkat etmedim açıkçası? Neden sordunuz bunu?
    HMB bunu beğendi.
  5. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Bana da ufak bir sorun gibi geliyor. Ekranda oynuyor resmen. Motorda hiçbir anormallik yok.
    HMB bunu beğendi.
  6. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Yokuş aşağı ise dediğiniz durum, havaların da soğuk olması nedeni ile yokuş aşağı inişlerde soğumadan kaynaklı hararet düşüşü oluyor o yüzden sordum. Bendeki bütün araçlarda İş yerinden gelişte yaklaşık 20 km kadar yokuş aşağı iniş yaptım ve yapıyorum hepsinde de bu durumu yaşadım şuan ki aracımda da yaşıyorum. Era kullanırken bir keresinde motor soğuk lambasının iniş yaparken yandığına bile şahit oldum. Hani böyle bir durumsa eğer normal olabilir diyecektim o yüzden sordum.
  7. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Anladım tesekkur ederim. Ama dediğim gibi ekrandaki bu değişim çok hızlı oluyor. Bu kadar kısa sürede motor sıcaklığı inip çıkamaz yani...
    HMB bunu beğendi.
  8. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Anladım. O zaman @ai_torcuk un da dediği gibi küçük bir elektriksel sorun olabilir.
    faruk4143 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  9. JackDaniels
    JackDaniels Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2009
    Arkadasin dedigi gibi havalar soguk oldugu icin hem kaloriferi acip hemde yokus asagi gaz vermediginizde sicakligin dustugunu gorursunuz
    Tam tersi yokus yukari ciktiginizdada sicaklik yukselir
    90a geldiginde fan aciyorsa sorun oldugunu sanmiyorum
    Asel Kaan Efe ve faruk4143 bunu beğendi.
  10. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Peki arabanın neresine bakmak gerekir bunun için? Basit birseyse serviste onu bunu değistirmeye kalkmalarından korkuyorum.
  11. ai_torcuk
    @MSC serdar bey geçen gün bununla ilgili bir paylaşım yapmıştı.
  12. Halil
    termostat bozuk olabilir,
    araçta lpg varsa soğutma sistemine müdahale etmiş olabilirler.
    bence ilk olarak servise gidip şikayeti söyleyin. onların arıza tespitine göre davranmak daha doğru olur.
    SR paket pek bulunmuyor, çok güzel bir araç denk gelmiş herhalde. foto var mı? özel değilse fiyatını da öğrenebilir miyiz?
    serkan69x, Hasan110 ve HMB bunu beğendi.
  13. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Lpg yok. 2012 model 23000 km'de. Bütün kayıtları serviste mevcut orjinal bir araç. 69000 TL'ye aldım. İlanda 1 gün bile durmadı zaten. Kendi aracımı hemen satıp arabaya koştum. [​IMG]
    gokhan06, HMB, ai_torcuk ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  14. Halil
    hayırlı olsun çok güzel bir araç. çok uygun fiyata almışsınız.
    ben 1 ay önce yaklaşık 65 civarına 120 bin kmde almıştım.
    benimkinde atiker gold var.
  15. Asel Kaan Efe
    @faruk4143 aracınız hayırlı uğurlu olsun , o kadarcık şey olur sonuçta 2 . el , yetkili servis çözer , bahsettiğiniz durum anlık motor suyunun ısınıp , soğumasıyla ilgili olacak bir şey değl , sanki elektronik /elektrik bir temassızlık gibi.
  16. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hocam şöyle bir parça var hararet sensörü olarak geçer,bu parça arza yaparsa genelde böyle sorunlar olur onun dışında araç yeni olduğu için şase besleme sorunu üzerinde pek durmuyorum ama diğer olasılıklarda akü yetersiz geliyordur veya ekranda hata var
    Asel Kaan Efe, HMB, Halil ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    Evet hocam sizin dediğiniz müşir de bir seçenek ,ex aracım Astrada bir zamanlar aniden yağ ışığı yandı yolda , hemen ustamı aradım yağ bak dedi , yeni değişilmişti zaten full dedim ,müşir arızası yola devam et sorun yok , gelince değişiriz demişti. Müşirler yağ ,hararet , fren hepsi bir sorun olunca ışık yakıp ikaz ediyor.
  18. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Arkadaşlar izler misiniz hararet göstergesinin dansını?
    HMB bunu beğendi.
  19. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Bir de dün serviste söndürülen motor arıza lambası bugün tekrar yandı. Sonraki çalıştırmamda söndü.
  20. Halil
    sorun kesin elektronik. bu kadar hızlı soğuyup ısınamaz.
