Yeni Araç Garajda 3-4 Ay Nasıl Saklanmalı?
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda Hyundai Candır tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. Hyundai Candır
    Hyundai Candır Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2015
    Mehmet Hakan
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba forum sakinleri,
    Forumu takip edenler bir kaza yaptığımı bilir. Eski aracımın yerine Şubat ayında yeni bir i20 aldım. Stlye+ Panaroma Cam Tavan (Manuel).
    Önümüzdeki aylarda 3-4 ay için yurt dışına çıkacağımdan aracımı nasıl saklamam gerektiğine dair görüşlerinizi almak istiyorum. Garaja çektiğimde araç yaklaşık dört aylık ve 3000km yol yapmış olacak.
    İş yerimin güvenlikli kapalı garajına çekmeyi düşünüyorum. Haziran- Eylül döneminde araç üç veya dört ay için kapalı garajda yatacak.
    Ayrıca güvendiğim bir arkadaşıma da anahtarı verip ayda bir 15dk çalıştırmasını, belki iş yerimin bahçesinde bir iki tur atmasını rica etmeyi düşünüyorum. Böyle yapmazsam da akü kutup başlarını sökebilirim.
    Araçta ne gibi tedbirler almak lazım ki araç yatmaktan zarar görmesin? Yaklaşık 100 günlük bir süreden bahsediyorum.
    Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
    Şimdiden teşekkürler.
  2. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Aracın lastik havalarını 40 psi hava vurun kullanma kılavuzunda hafızayla ilgili sigorta panelinde bir sigortası varmı kontrol edin yoksa kutup başını çıkarın ve keyfinize bakın arabanız geldiğinizde çalışır merak etmeyin.
    Arabanızı kimseye emanet etmeyin buda şahsi önerimdir. :)
    <<bülent>> ve SaMeTT bunu beğendi.
  3. Hyundai Candır
    16 Aralık 2015
    Mehmet Hakan
    Hafızayla ilgili bir sigorta varsa kutup başını sökmeyeyim mi?
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    4 ayda hiçbirşey olmaz abicim için rahat olsun.
  5. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Yani zaten onun için yapmışlar benim eski Rio da vardı. :)
  6. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    herhangi bişey yapma en önemlisi anahtarıda kimseye verme sıkıntı olmaz . yeni araba hava scak zaten marş da basar basmassa takviye ettirsin aküyü sökme araç kafayı yemesin
    <<bülent>> bunu beğendi.
  7. cenker_baba
    lastiklere biraz hava bas park et allaha emanet et tamamdır.
    <<bülent>>, kursat52 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. berkelantra
    berkelantra Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2012
    Berke ÇELİKKAYA
    bence anahtarı birine emanet edin allah korusun yangın çıkar bir şey olur arabanın hareket etmesi gerekir belli olmaz
  9. joy_ride
    Arkadaşınız ayda bir marşa bassın 15 dakika falan calışsın 4-5 ayda bişi olmaz.km'nizide not alın bence
  10. Köksal
    Bizim springi ve escortu akü başını söküp Kasım nisan arası kapalı garajda (eniştem in garaji) saklıyorduk hiç bir sorun yaşamadık. Elektronik olarak akünün sökülmesinde sorun yoksa söküp kapalı parka bırakın, bişey olmaz merak etmeyin. 1 yaşında yağmur çamur altında duran araçlar bayide bi yıkanıp sıfır km satılıyor
    cenker_baba, <<bülent>> ve Cilo bunu beğendi.
  11. erenuzel41
    silecekleri cama yapışmasın diye streçle kaplayın, eksoz borusu çıkışı ve hava filtresi girişleri gibi yerleri bez ile yada streç ile kaplayarak tıkayın içine böcek fare gibi ufak yabancı hayvan dolup yuva yapmasın, tente varsa tente örtülmesi çok iyi olur, arabanın heryerini tamamen kuru halde bırakın yıkarsanız yıkadıktan sonra iyice kuruyacak kadar yol yapmadan bırakmayın, el frenini inik halde ve sadece geri vitese takılı halde bırakın, arabayı bırakacağınız yer şiddetli güneş almamalı rutubet olmamalı, lastikleri korumak için şişirmekten ziyade arabayı azıcık kaldırıp krikonun oturduğu yere girecek biçimde takoz ayarlayıp onların üzerine arabayı oturtup tekerlek yükünü hafifletirseniz tekerlekler sürekli aynı yere basarak ezilme biçiminde yer yapmazlar.
    Akü için yapacak birşey yok 4 ay yattıktan sonra ilk marşta takviye isteyebilir,
    http://www.wikihow.com/Store-a-Car
    http://www.dmv.org/how-to-guides/storage.php
    Getzi ve <<bülent>> bunu beğendi.
