Yeni Aldığım Era Birkaç Sorunum Var Yardım Lütfen
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda tulgacan tarafından 10 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu
  1. tulgacan
    tulgacan Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Arkadaşlar aracımı alalı daha 2 hafta oldu biliyorsunuz. 2006 Era Team.
    1) Motoru çalıştırdığımda biyere sürtünen bi demir pervane sesi gibi ses geliyor. Motor devriyle orantılı. Isınınca sesi kesiyor. Isınana kadar misalyolda giderken bi anda gidip geldiğide olabilir. Dediğim gibi sadece soğukken ve ilk çalıştırmad ilk 2-3 saniye daha yoğun gelip azalıyo ısıınc gidiyor. Bu ne olabilir.
    2) Aracı yedek anahtarı kayıp aldım. Verilen orjinal anahtar kontak ve arka bagajı açıyor ama sol ve sağ kapıları anahtarla açmıyor. Eğer anahtar kilit sisteminden sadece kontak ve bagajı b sebepten değiştirdilerse neysede, değişim olmadıysa uzun süre kumandadan açıpkapamadan dolayı paslanıpta takılma vs söz konusu olabilirmi.
    3) 20TL'ye 60KM şehiriçi veya 60TL'ye 190km şehir içi LPG normalmi. Değilse niye çok yakıyo olabilir.
  2. Murat
    çalışma sırasında gelen ses kayış, kasnak, rulman sesi olabilir acil tarafından baktırmanızda fayda var.
    sizin bahsettiğiniz olay 2006 model arabada kolay kolay olmaz. benim 2000 model arabamda bile az bir sorun oluyordu anahtar kilit aşınmasından ötürü. ticari çıkması falan ise ancak o zaman normal.
    lpg tüketimi kullanıma ve trafiğe baglı zaten lpg de zamlanıp duruyor bu ara lira hesabı değil litre hesabı yapın daha saglıklı olur.
    tulgacan bunu beğendi.
  3. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Eyvallah kardeşim. 2 Hafta sonra uzun yola çıkacağız. Isınınca kesiliyo diye dert etmiyodum ama ben en iyisi bi ustaya göstereyimde yollarda kalmayalım. Zaten her soğukken çalıştırmada geliyo. Sıcakken çalıştırınca 2 saniyede kesiyo. Bide gaz ayarına gideyim. Kim bilir nezaman yaptılar en son.
  4. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    O ses ısınıncaya kadar normaldir bizim benzinlide de öyle bir ses geliyor. Anahtarın açmamasının nedeni uzun süredir kullanılmaması olabilir. Gazda kullanıma göre değişiyor arabaya iyice alıştıktan bir süre sonra düşebilir ama yinede gaz ayarı yaptırmakta fayda var.
    Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
  5. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Aynı sesmi acaba hiç baktırdınızmı durum nedir diye? Isınıpta kesilene kasar insanı biraz gıcık ediyor ama maşallah kesilince kuzu gibi oluyor.
    Anahtarıda hadi kaybolduda değiştiler desek sadece kontak ve bagaj kilidini niye değişsinler. Hadi hurda bi accentten onları bulup taktılar desek olabilir. Ama kontağı değişene kadar anahtar yaptırmakta olabilir. Kontak ve bagaj kilidi sürekli kullanılıyoda kapılar kumanda varken nerdeyse hiç gereksinim duyulmuyor. AAma anahtarları kapı kilitlerene taktığımda sanki pas değilde onun anahtarı değilmişte çevirmiyomuş türünden bi his var.
    Gaz ayarınıda kesin yaptıracağım.
  6. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    1- ses lifter sesi olabilir. Sübap itici sorunu. Hyundai kronik sorunu. Eski model dikiş makinası sesi gibi mi?
    2- ...
    3- yakıtınız normal. Fabrika benzin değerlerinin litre hesabı olarak 2 litre kadar üstünde hesaplayabilirsiniz LPG'de.
  7. accent_1985
    accent_1985 Yasaklı Üye
    17 Eylül 2008
    sadece 3. sorunuza cevap vereyim.Ankara:lpg litre fiyatı 2,60 tl 20 tl ile 80 km sehiriçi yapıyorum.Araç elantra 1.6 gls.Bana göre sizin araç biraz fazla yakıyor.
  8. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    1. sorunun sebebi devirdaim pompası da olabilir orayı bi dinle sen nerden geldiğini tespit edebilirsin. Bende devirdaim su kaçırmadan önce hıtır hıtır sesler geliyordu ama ortada su kaçırma felan yoktu. Arabayı da yeni almıştım, normaldir felan dedim aradan bir ay geçti devirdaim küt diye su kaçırmaya başladı, devirdaim değişti. Biraz pahalı bi iş.
  9. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Aynen kardeş. Mesela dün ve gece çok sıcak olduğu için hava ilk çalıştırmada aynı dikiş makinesi sesi gibi 2-3 saniye geldi kesildi. Az daha soğuk günde ısınana kadar geliyor. İlk çaluştırmadaki ilk 2 saniye daha yoğun geliyo.Demir bir pervanenin uçlarının başka bir demire sürtündüğü gibi düşünün nerdeyse aynı.
    Çözüm olarak ne yapmak gerekir kardeş?
  10. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Lifter ile ilgili şöyle bir bilgi buldum ve sanırım bendeki sorunda aynı;
    Özellikle ilk çalıştırmada motordan metalik bir ses
    gelip bir süre sonra sesin kesilmesi şeklinde
    kendini gösteren bir sorundur. Bazı durumlarda
    ses hiç kesilmez, motor çalıştıkça devam eder.
    Sorunun sebebi, lifter denilen küçük parçalardır ve
    ekzantrik mili döndükçe içlerine yağ dolup boşalır.
    Yağ boşaltma kanalları tıkandığında veya işlevini
    düzgün şekilde yerine getiremediğinde o gıcık sesi
    çıkartmaya başlarlar.
    Bu sesi kesmenin kesin bir yolu yok. Tek kesin
    çözüm parçanın değiştirilmesi. Esasında motorun o
    şekilde çalışmasının pek bir zararı da yok. Ama
    sinir bozucu bir ses ve o sesi duyan insanların
    motorda ciddi bir sorun olduğunu düşünmesine
    sebep olan bir ses.
    Parça değişimi yapmadan sorunu halletmeye
    çalışmanın yollarından birisi, motora katkı eklemek.
    Aşağıya videosunu ekleyeceğim katkı maddesinin
    çoğu kez işe yaradığını okudum. Şahsen
    denemedim hiç. Bunun haricinde bir başka yöntem
    ise, motorun yağ değişim zamanı geldiğinde yağın
    içine 1 su pardağı kadar mazot karıştırıp arabayı
    bu şekilde 10-15 dakika süresince rölantide
    çalıştırmak. Merak etmeyin, gaz vermediğiniz
    sürece bu şekilde rölantide çalışması motora zarar
    vermez
    Unutmadan yazayım; 16 valf bir motorda 16 tane
    lifter vardır. Bunların hangisinin sağlam hangisinin
    sorunlu olduğu tam olarak bilinemeyeceği için
    genelde hepsini birden değiştirelim derler.
  11. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Gaz sorunza yanıt vereyim litre olarak ölçün bence bir gaz ayarı yaptırın ayarsızlık olabiliyor
  12. apolatera
    yakıtın fazla olma sebebi lastiklerinizden kaynaklı da olabilir...
  13. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Arkadaşlar benim araçtan soğukken gelen ses bu.
    Bu arada önceki cumartesi aldığım yakıt 2 gün önce cumartesi akşm bitti. 100TL 2.73TL'den yakıt almıştım. 380Km yol gittim. Yarı şehiriçi yarı şehir dışı. Az çok klimada kullandım. Birde gaz ayarından sonra bakacağım.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Lpg tüketimi normalin biraz üzeri hocam.. Km'de 260 kuruş yakmışsın..
    İçinde uzun yolda olduğu için normali bence 230-240 kuruşu geçmemeli..
  15. koray2907
    sübaplar şıkır şıkır maşallah :D yağına bi bakın yağ azalınca da ses yapar..
  16. koray2907
    bu arada 20 lirayla en az bi 80 km gitmesi lazım.. 60 km çok az, biraz fazla yakıyor.. buji + buji kabloları + hava filtresi + baskı balata + lastik havaları bile fazla yakmaya etkendir.. kontrol ettirin gerekirse değiştirin
  17. tulgacan
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Selamun aleyküm sayın arkadaşlar. Bahsettiğim sorunları yazalı yaklaşık 4,5 ay olmuş.
    1) Ses halen devam etmekte. Ramazan bayramında Giresun Trabzon uzungöl dağlar tepeler 2500km yol yaptım 5 günde. Isınınca azalan ses bazen ısındığındada devam etti. Bugünlerde yine ilk 1-2 saniye gelip kesiliyo sonra yine geliyo ısınınca gidiyo. Ama uzun yola çıkarsam ben Or duysamda sıcakken bile ses geliyor. Bi arkadaş sübaplar şıkır şıkır demiş. Sorun iticimi sübap mı nem halen bilmiyorum.
    2) Kapılarla ilgili ben hiçbişi yapmadım. Sol kapı değişmişti onu biliyorum hadi ondan kilit değişmedi desek sağ kapıya anahtar yarım cm kala takılır tam girmiyır belki içine bişi sıkıştı belki onu açacak. Kapıyı şuan dert etmiyorum.
    3) Yakıtı 2,39tl den alıyorum. Geçen hafta 15tl ye 55km gittim. Şehiriçi kısa mesafe kullandığım için yakıtının fazla olduğu kanaatindeyim. 2,09 Dan lpg aldığımda oldu ve genelde 2,09 dan opetten alıyorum. Geçen bolu gölcük abant yaptım. Ortalama 2,25ten aldığım 180tl lik yakıt ile 980km gittim. Yakıt şuanda hoş. Lakin aldığımda 151500 olan km şimdi 160500km de. Gaz tartarini olduğu için heryerde servisi yok bi ara bakıma gideceğim. Içeri havalandırmayı açınca gaz kokusu geliyo biraz. Belki kaçak vardır.
    Yardımlarınız için teşekkürler.
    Bu arada aayfa sayfa okuyorum ne çok sorun varmış millette çok şükür aldığımdan beri marşa bas git harici hiçbişi yaşamadım.
    Amortisör zıplaması içinde ümraniye çakmak sanayide daha önce 2 aracıma amorttisöe tamiri yaptırdığım yere gittim. 170Tl ye arka amörtisörleri değiştirip setirt amörtisör takıyoruz dediler. Daha önce biçok era ya takmışlar amörtisörü. Bakalım amörtisör taktırırsak sonuçları yazarım. Şimdilik filmin koparttığı arka cam rezistanlarından dolayı arka camı değiştirme çabasındayım.
    Herkese konforlu sürüşler.
