Yeni Akü Alacağım Hangisini Ve Hangi Modeli Almalıyım ?
'Accent Forum - Club' forumunda racingwheel tarafından 31 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. racingwheel
    racingwheel Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Arkadaşlar merhaba.Mevcut akü 2 yılını doldurdu.Markası saçma sapan bir şey.Dün araçla birisini beklerken kontak kapalı olduğu halde yolda kaldım.Vurdurduk haliyle.Daha öncesinde de olmuştu.Bir anda akü bitiyor.Akünün ışığı da yeşil.Geçen yıl ölçtürttüğümde gücü az veriyor demişlerdi.Şimdi artık yeni akü alma vakti geldi.Mutlu düşünüyorum.Ama hangi modeli almalıyım bilmiyorum.Araç bazen 2-3 gün yatabiliyor.Bunun için 60Ah lik yeter mi ? Birde silver var farkı nedir bilmiyorum.
    Araç Accent 2005 Admire
    Edit:Mevcut akü arabayı satın aldığımda gelen akü.
  2. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Varta Akü tavsiye ederim. En az 4- 5 yıl götürür.
    racingwheel bunu beğendi.
  3. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Peki hocam kaç amper yeterlidir ?
  4. Halil
    mutlu akü ya da inci akünün herhangi bir modeli rahatlıkla 5-6 yıl gider. 60Ah uygun.
  5. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Peki teşekkürler.Bir şey daha sorucam.Mutlu Akülerin Silver modeli var.Bu modellerde CCA-CA rakamları daha yüksek ondan mı daha pahalı ?Yeni araştırdım.Standart yeter gibi galiba.
  6. Halil
    bence de standart yeter, dediğiniz gibi CCA rakamından dolayı daha pahalı olabilir.
  7. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Teşekkürler konu kapanabilir.
  8. mkirgoz
    mkirgoz Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2016
    Murat Kirgöz
    Hyundai Era 1.5 CRDI - VGT ler 75 Amper kullanıyor
  9. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    banko mutlu akü derim geçenlerde vıanoya taktım 100lük 420tl verdik.
    normal bir araba 60lık yeterli olur.
    Asel Kaan Efe ve racingwheel bunu beğendi.
  10. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    aku alırken aslında ampere bakmak çok anlış 60-70-100 amper o akunun belli bir sure nekadar güç verebiliceğini gosteriyor
    bizim araçlarımız için en onemli değerer CCA -CA bu değerler yüksek olmalı hatta bence en önemlisi CCA açıklamsı ise cold cranking amps. Yani, hava/motor soğukken marş basabilmek için gereken asıl maks gücü anlık bir sure verebilme durumu
    haliyle cca hep düşüktür diğerlerine gore yaşadığınız bolge çok soğuk ise ozellikle buna dikkat etmelisiniz
  11. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Arkadaşlar gittim mutlu aküye.Ordaki adam 72 lik önerdi.350liradan 310 Liraya anlaştık ancak taktığımızda soketine uyum sağlamadı büyük geldi.Bizde 65 Ah taktırdık.290 A anlaştık.
    Unicorn ve Halil bunu beğendi.
  12. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Varta diyorum başka akü tanımam .Mutlu akü en fazla 3 senede ömrünü tamalıyor.
    Unicorn bunu beğendi.
  13. Halil
    :D
    3 tane mutlu akü eskittim, 5-7 yıl arası gidiyor, bu arabaların 2 tanesinde müzik sistemi vardı.
    aryıca toyotamın üstündeki akü fabrika çıkışı mutlu akü, şuanda 7,5 yıl oldu, hala gidiyor.
  14. cenker_baba
    4 senedir mutlu silver kullanıyorum hafiften göz kırpıyor
  15. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    yapmayın yavv.. Arada 3 sene var..
    O zaman arabayla alkalı herhalde Cenk demir 4 senede bitirmiş nerdeyse..7,5 da çok olmuş gerçekten..Akşam bir kontrol et akü var mı arabada gerçekten :)
  16. cenker_baba
    ben daha bitti demedim ergin kardeşim hafiften göz kırpıyor bir sene daha rahat gider bu cumartesi gidip ölçtürücem gerekirse şarja bırakıcam
  17. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    inşallah seninkide 7,5 sene gider..
    cenker_baba bunu beğendi.
  18. Halil
    bir de şöyle bir anım var:
    sene 2007, mutlu akü alalı 1 yıl olmuştu. akü ard arda 2 defa bitti, arabayı vurdurdum ve çalıştı. sonra ankaradaki mutlu akü yetkili servisine gittim. adamlar aküyü ölçtüler, arabanın şarjını ölçtüler. akünün üstündeki seri numarasından satın alınma tarihi gördüler ve hiçbir başka belge istemeden aküyü değiştireceklerdi, yerine sıfır akü vereceklerdi. tam evrak işlerine başlarken ben biraz daha baktım arabaya kaçak var mı diye. sonra arabayı biraz daha kurcalayınca taktığım amfide kaçak olduğu ortaya çıktı. akü sağlammış, amfideki bağlantıyı sökünce aküden yana bir problem çıkmadı.
    müzik sistemi RMS 250-270 watt civarıydı.
    adamlar "arabada müzik tesisatı var, orjinal otomobil elektriği değişmiş" demedi.
    yani mutlu akünün satış sonrası hizmeti gayet, sadece akü değil, başka sektörlerde bile pek görülmeyen bir hizmet.
    daha önce ucuz bir akü alıp 1 ay sonra akü ölünce garantinin işlemediğini görmüş birisi olarak etkilendim.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  19. Halil
    bu arada toyotadaki aküm 7,5 değil 6,8 yıllıkmış, yanlış hesaplamışım
  20. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    Bende de aynı araç var 2005 admire 1,3 otomatik. ilk fabrika çıkışı aküsü kore malı 45 amp 280 cca basit bir akü idi, 2010 yılında ömrünü tamamladı. o zaman 55 amper 480 cca Hella akü aldım. onu da 6 yıl kullandım, 2016 yılı aralık ayı sonunda 3.cü akümü inci marka aldım 60 amp 540 Cca olarak. ortalama akü kullanım ömrüm 6 yıl gibi.
