Yedek Su Deposu Su Eksiltme.
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda shadow50 tarafından 22 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Arkadaşlar aracım 1.5 gls. Aracı ilk aldığımda yedek su deposu boştu. Satan kişiye sordum kafa karıştırıyor ben direk radyotörden bakıyorum dedi. Neyse aldıktan sonra ben su koydum. Ama aracı her park ettiğimde altına su akıyor yedek depodaki suyu tahliye ediyor ve hakikaten kafa karıştırıyor. Radyotörde su eksik değil normal. Sizde durum nasıl. Sizinkiler de aynı mı acaba.
  2. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Yedek depo delik olabilir mi ? Yedek depo radyatör de su olmadığı zaman su aktarıyor radyatöre, hortumlara ve yedek su deposuna bir bakın.
  3. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    ben sana şöyle söyliyim arkadaşım
    1. radyatör kapağını değiştir.
    2. termostat değiş
    3. radyatör hortumu kelepçeleri kontrol ettir yedek su deposu altında çatlak olabilir
    shadow50 ve VVadam bunu beğendi.
  4. Halil
    satıcının kafa karıştırıyor demesi biraz kolaya kaçmak olmuş.
    siz tesisatı mutlaka kontrol ettirin. buradan ne desek boş.
  5. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Benim yumurta da eksiltiyordu.
    Yukarda da söylenmiş Termostat ve Radyotor ; Delik Çatlak var ise hortum da dahil kontrol edilsin.
    İlaveten Lpg hortumu vardır o kelepçe kışın gevşer oraya bakılsın. Araç LPG li ise.
    Benimki kelepceden idi.Zaten dokununca nemli oluyor.Direk anlaşılıyor.Cok geçmiş olsun
  6. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Ama yedek su deposunda tahliye hortumu var ordan atıyor suyu delik olmasına gerek yok yani :) Radyotörde su eksilmesi olmuyor. Hareret çubuğu her zaman ortanın biraz altında. Herşey normal görünüyor tek sorun suyun yedek depoda durmaması. Aşağı inince fotoğraf çekip tahliye hortumunu atarım. Sizde vardır o hortum heralde. Boşaltması normal değil o zaman anladığım kadarıyla.
  7. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Fotoğrafta işaretlidiğim hortumdan tahliye ediyor arkadaşlar.
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Agzina kadar koyarsan su genlesme yapip tahliyeden fazlaligi atar yariya kadar koy yine atiyorsa radyator kapağini degistir
  9. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Yarıya kadar olmasına rağmen boşaltıyor. Sorun kapaktan hava alması mı acaba?
  10. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Getz aracımda su eksiltme problemi 2 3 defa oldu ilk önce termostat yuvasında bi ufak conta aşınmış yenisini taktık geçti ikincisinde lpg takıldıktan sonra t borularını çelik olanla değiştirdik geçti 3. olarak da baktım yedek depodan eksiltiyor motor sıcakken kaputu açtım ve yedek deponun tahliye hortumundan attığını gördüm.Motor soğukken hep yedek deponun f çizgisinde tutardım suyu o eksiltmeden sonra yedek depodaki suyu tam f l çizgisinin ortasında tuttum bir daha da öyle bi problem olmadı
    Qaster ve shadow50 bunu beğendi.
  11. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Suyu nereye kadar koyduğumu tam hatırlamıyorum ama deneyeceğim dediğinizi. Yedek depoyu komple boşaltıyor hiç su kalmıyor orda. Radyotörde su eksilmesi olmuyor.
  12. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Yedek depoyu komple boşaltma olayı bende olmuyodu sadece fazla olup da genleşen az miktarda suyu atıyordu siz dediğimi bir deneyin devam ederse yedek su deposu kapağına bakın oradan da atıyor olabilir
  13. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Arkadaşlar sorunla ilgili olarak radyatör kapağını değiştirdim ve sorun halloldu. İlginiz için teşekkür ederim. Başına gelen olursa yardımcı olur diye yazıyorum.
    Halil KURT bunu beğendi.
  14. Seckin1011
    Seckin1011 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2017
    Seçkin özkan
    10-BALIKESİR
    10 gün önce komple radyötördeki suyu da yedek depodakınıde boşaltıp değiştirdim ikisini de doldurdum ful bugün baktım yedek depoda hiç su kalmamış neden acaba
  15. ai_torcuk
    Bir yerlerden kaçırıyordur.Lifte kaldırıp baktırın.
  16. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    bende de aynı sorun mevcut radyatör sürekli sabit fakat yedek su deposu boşalıyor. radyatördeki su çok kaynadığında genleşiyor ve taşma kabına(yedek su deposunun diğer adı) doluyor. Yedek su deposu da yeterince dolu olduğu için dışarı taşıyor. Sonra su soğuduğunda suyu radyatöre aktarıyor bu nedenle eksiliyor diye düşünüyorum.
  17. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Arkadaşım benimki de o şekilde idi. Radyatör kapağını değiştirince sorun düzeldi. Şimdi ikisi de sabit duruyor. Kapağı değiştirmeni tavsiye ederim. Orjinal 20₺ yan sanayi 10₺. Ben orjinal aldım.
  18. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
  19. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Radyatör kapağı genleşme tankı ve kapağı orjinal olmasına özen gösterin arkadaşlar
  20. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Geçmiş olsunn hortumları ve yedek su haznenizi yenileyin derim
