Yardım
'Kasko, Sigorta, Muayene ve Devir İşlemleri' forumunda yasargulcu tarafından 15 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. yasargulcu
    yasargulcu Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    Merhaba,
    Bir yakınım AK sigortadan full kaskolu bir araçla Ardahan'da kaza yaptı. Sürücüde alkol olmamasına rağmem ilk muayenede yanlış ölçüm sonucu 150 promil alkol çıktı ve ilgili evraklara bu işlendi. Talep üzerine tekrar ölçüm alındı ve hastaneden alkolsüz raporu alındı. Ancak jandarma 2. ölçümü kabul etmiyor ve raporu bize teslim etmiyorve sorun çıkartıyor. Bu arada sürücü Erzurumda hastanede yatıyor ve ameliyat olması gerekecek. Biz raporu alamadığımız için işlem başlatamıyor ve şu an sigortanın hiçbir şeyinden faydalanamıyoruz.
    Bu durumda nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz. Yardımınızı rica ediyorum.
  2. Sin@N
    Sin@N Kayıtlı Üye
    18 Mart 2010
    Durumu kasko acenteniz ile görüşün.
    Ve ikinci alkolsuz raporunu saklayın,jandarmayla görüşün işte rapor burda o gün sizin cihazlarınızda arıza varsa biz ne yapalım gibi net ifadeler kullanın derim..Olmadı bir üst rütbeli kim varsa onunla görüşün derimm
    Düzenleyen : Sinan
  3. yasargulcu
    11 Ocak 2010
    Alkol testi cihazla değil hastanede kanla alındı. Test yapan kişi kan alırken pamukla alkol kullandığından alkol çıkmış. Hastane bunu kabul edip 2. bir rapor düğzenledi. Ancak jandarma hastanedeki personelle anlatığımızı düşünerek sorun çıkartıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
  4. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    Pamuktaki alkolün kan değerinde 150 promil çıkması ilginç...
  5. Alper Çakıroğlu
    Alper Çakıroğlu Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    Arkadaş o bölgede jandarmayı tanıyan birisini bulacaksın önce sonra onuda yanına alıp gideceksin jandarmaya.. jandarma asla rüşvet kabul etmez ama erata gelen hibeyede hayır demez al 5 kg çay 10 kg şeker git meramını anlat yanlış anlama bunları rüşvet için almayacaksın bu iyiniyet göstergesidir askerin çaya şekere ihtiyacı yok onlada iş yapmaz mümkünse bağlı bulundukları ilk komutana ulaşın durumu detaylı arz edin hastaneden yazılı kağıt alın hastane müdüründen başhekimine imzalatın sonrada bu kağıdı ilgili kişiye dilekçe ekinde sunun bizde jandarma bölgesinde kaza yaptık ama bu kadar sıkıntı yaşamamıştık tek yapmanız gereken sizin bu tip bir olay yapmayacağınız eğerpersonel gerçekten alkollü olsa bunu talep etmeyeceğinizi göstermektir.
  6. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    tsk da herşey resmiyet üzerinden işler;
    öncelikle bir dilekçe ile hastanızın yattığı hastanenin başhekimliğine dilekçe il başvurcaksıız. ordan aldığınız sonuçları ek dosya haline dönüştürüp ardahan il jandarma komutanlığına gideceksiniz. iyi ve net bir şekilde derdinizi anlatacak hatta üst komutanla konuşacaksınız. ancak sonuca bu şekilde varabilirsiniz baktınız sonuç yok valiliğe ilgili dilekçe ile bavurabilirisniz.
    dilekçelerin cevabı olumlu yada olumsuz size geri bildirilir daima
  7. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Sadece pamukdaki alkolden dolayı kandaki alkol 1,5 promil cıkmaz! Doğal olarak jandarma bunu kabul de etmez! Ayrıca, ikinci test birinci test yapıldıktan sonra en fazla 1.5 saat sonra yapılmak zorunda. Cunku, 1 saat içinde kandaki 0.25 promil alkol kaybolur. Kişinin yapısına göre bu oran daha az da olur fazlada.
    Ayrıca, ben alkol kullanmadıgım halde agzıma doldu yapılmıstı ve alkol metrede alkollu cıktım. Adama dişimi ve doktordan aldıgım kagıdı gosterdim. O kadar uzun surduki derdimi anlatmam, duruma inandılar. Ama ilk testen yaklasık bir saat sonrasın da 2. testin yapılmayacagını soylediler.
  8. yasargulcu
    11 Ocak 2010
    2 rapor arasında 3 saat var. 1. rapor 150 2. rapor 0 promil 3 saatte bu kadar düşüş olması imkansız. Zaten bizde bu tezden yola çıkarak doktorları ikna ettik. Ama jandarma bizim hastene personeline rüşvet vermip düzeltme yaptırdığımız ima ediyor.
  9. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    Yakınınıza geçmiş olsun. Kazaya karışan başka araç ya da araçlar ve başka yaralılar da varsa Jandarma'nın titiz davranması normal. Siz diyorsanız ki, bizim yakınızmız alkol kullanmaz, kullansa bile alkollü araç kullanmaz o zaman gerekli müraacatları yapacaksınız.
  10. yasargulcu
    11 Ocak 2010
    dediklerinizin hiçbiri yok. İlginç olanda o zaten.
  11. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    İnternetten yaptıgım arastırmaya göre ikinci testin ilk testen 1.5 saat sonra yapılması gerekiyormus. Hukuken böyleymiş. 70kg olan bir kişide 1 saatte 0.25 promil alkol azalıyormus saatte. Eger kişinin kilosuda varsa 1 saatte yaklasık 0.5 promil alkol kandan süzülüyormus. Tabi oranlar bunyeden bunyeye değişir. Fakat, yasal olarak 2. testin birinciden en geç 1.5 saat içinde yapılması sartı varmış.
    Okudugum kaynakta, polisin yaptıgı kontrolde kandaki alkol mikatır fazla cıkan surucu itiraz ediyor ve hastanede kan tahlili yapılmasını istiyor. Polis kabul etmiyor. Vatandasda hastraneye gidip sıcagı sıcagına kan tahlinin yaptırıp, o sonucla itiraz ediyor. Mahkeme yoluna gidiliyor ve mahkemeyi kazanıyor. :S
  12. yasargulcu
    11 Ocak 2010
    Arkadaşlar dün çekici çağırıp arabayı servise çektirdim. bugün hasar
    dosyam açılacak. evrakların içine alkol raporlarının üçünüde koydum.
    kasko kabul ederse na ala, etmezse artık itiraz edicem . aksilikler üst
    üste . hastanede olan yakınıma mı üzüleyim. bu işlerle mi uğraşalım
    anlamadım gitti. hepinize teşekkür ederim.
