Yardım Lütfen, Arabamda Bugün Yaşadığım Ilginç Durum..
'Getz Forum - Club' forumunda Samm00 tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Merhabalar, sabah işe gelirken kırmızı ışıkta durdum ve kalkarken arabanın altından birşey kopar gibi ya da sıkışmış birşey yerinden kurtulur gibi bir "tak" sesi geldi. Ardından birkaç kez Check lambası yanıp söndü ama normal şekilde yoluma devam ettim, sonra check lambası tekrar yanmadı. Ankarada kullanıyorum, problemle ilgili bir tahmini olan var mıdır? Veya bana Ankarada iyi bildiğiniz bir servis önerebilir misiniz lütfen?
    Not: Araç 2010 1.4 benzin&lpg manuel getz
    Son düzenleme: 12 Ekim 2018
  2. cenker_baba
    aracınız otomatik mi
  3. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Hayır manuel 1.4 2010model
  4. cenker_baba
    lamba yaktıysa kayıt atmıştır pc ye bağlanması lazım otomatik olsaydı vites derdim ama düz vites araç
  5. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Teşekkürler bilgilendirme için, umarım ankarada iyi bir yer öneren olur da götürür gösteririm. Ağır bakımları için gittiğim yerden hiç memnun kalmadım ses gelmeyen motordan triger seti değiştikten sonra rahatsız edici bir tıkır tıkır çalışma sesi gelmeye başladı..
  6. BlenDesigner
    BlenDesigner Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2018
    Ahmet Özkan
    Buji kablolarını kontrol ediniz.
  7. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Nasıl bir problem olabilir, temassızlık gibi falan mı?
  8. BlenDesigner
    15 Eylül 2018
    Ahmet Özkan
    Buji kablosu eskiyince bazen ateşleme görevine destek olamıyor özellikle kalkışlarda gaz basarken pat diye bir atma gibi takılma gibi hatta kopma gibi bir ses çıkarabiliyor.basima geldi. Buji kablosu yapıyor bunu.sadece ani kalkışlarda ve gaza yüklenir ve oluyorsa kesin Buji kablosuna baktirin
  9. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Tamamdır çok teşekkürler söylediklerinize benzer şeyler yaşıyorum kalkışlarda eskisinden daha kötü bi performans var mesela
  10. BlenDesigner
    15 Eylül 2018
    Ahmet Özkan
    Buji kablolarına baktirin baktırmisken bujileri de değiştirin. Ngk nin bujilerini takiniz.buji kablolarını ise orijinal hmc alınız.saygilar.
  11. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Bujiler değişeli 6 ay olmadı, yine de değiştirmeli miyim
  12. BlenDesigner
    15 Eylül 2018
    Ahmet Özkan
    O zaman kontrol ettirin yinede.nolur nolmaz.
  13. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Tamamdır teşekkürler
  14. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Ateşleme sorunları egzozda patlama olarak gözükür ama bence bu durum olma ihtimali zayıf . Zira böyle başlayan arızanın daha sonra kendi kendine düzeldiğini hiç görmedim . Genelde kablo ve buji değişimi ile sorun biter . Belki bobin bile olabilir böyle durumlarda . Ama ben aks kafalarından gelmiş olma ihtimalini düşünüyorum.
  15. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Peki aks kafalarında yaşandığını düşündüğünüz sorun performans düşüklüğü ya da bazen düşük devirde hızla gidiyor olsa bile teklemeye sebep olabilir mi?
  16. <<bülent>>
    @Samm00 geçmiş lsun. PEki aks kafa sorunu ışıkta beklerken ansızın mı baş gösterir? @Roadrunners sanırım Ankaralıydı servis öenrisinde bulunabilir.
    Roadrunners bunu beğendi.
  17. Roadrunners
    Bülent bey benim tercihim yetkili servisler fakat yinede beyfendi usta isterse yardımcı olurum
    Asel Kaan Efe ve <<bülent>> bunu beğendi.
  18. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Arkadaş beklerken değil kalkış yaparken ses gelmiş bulent kardeşim . Debriyaj baskı ya da bilya sorunu da olabilir diye aklıma geliyor zayıf bir ihtimal olarak .
