slm dostlar.dün aküyü takviye ederken ters bağlantı yaptık.Sonra doğru bağlantı ile aracı çalıştırdıkçKAblo çıkınca stop etti.Biraz daha şarj ettik 500 m sonra araba durdu.Şu an çalışıyor ama farlar sisler teyp vs çalışmıyor.Acaba ne tür bir sorun olabilir.Akü tamamen boştu takviye öncesi.Aküm ise 1 aylık yeni aldım.Ters bağlama sonrası sigorta yada rölelerdemi sorun var acaba.Yoksa akü gitti mi?umarım daha büyük arıza yoktur.Araba gazada geçmiyor.Çünkü gösterge çalışmıyor.YAni elektrik gelmiyor gibi tabi bişeyler gümlemediyse.Şu an akü şarj oluyor.Acil cevaplarınızı bekliyorum yardım ederseniz sevinirim.Araba 98 accent gls.Teşekkürler
1 aylık aküyse eğer şarj-marş dinamosunda sorun olabilirhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley13.gif başka yeni bir akü ile aracı çalıştırmayı deneyin, araç çalışırsa akü değişecektir..Ancak 1 aylık akü neden biter? *araç uzunsüredir çalışmadıysa, *radyo yada tavan lambası açık unutulduysa, *kaçak varsa *marş dinamosu arızalıysa çabul biter..
usta senin sarj dinamon arızalı muhtemelen arac calışırken akünü sarj etmediği için arac biraz gittikten sonra stop ediyo yada sarj dinamonu ceviren kayısa bak oda kopmus olabilir
aracı calıstıramıyorsan tek cozumun var akuyu sök elektrıkcıde akuyu sarj ettır sonra akuyu tak aracla beraber gıt olçtur sarj varmı bı baktır o sana sıkıntıyı soyleyecektır
bende öyle düşünüyorum ancak kafama takılan teyp gaz göstergesi neden hiç çalışmıyor.Saat bile yanıp yanıp sönüyor.Gaza basarsam araç boştayken saat çalışıyor.Ancak ayağımı gazdan çekip rölantiye bırakırsam saat göstermiyor ışığı sönüyor. Farların ve gaz göstergesi ile sislerin hiç çalışmaması acaba güç yetersizliğinden mi?yoksa onlar ile ilgili bişeyler mi yandı?Akü araba çalıştıktan sonrada elektriği diğer organlara aktarıyorsa akünün arızalanması da muhtemel değil mi.Akü şu an şarjda saat 4 te alacağım.BAkalım akü şarj olacak mı.Usta ölçtü volt tamam demekki amper yok dedi. Ustayı aradım şarj dinamosu gitmiş dedi ancak diğer çalışmayanları söyleyince gel bakalım o zaman dedi.Aldık başımıza belayı Düzenleyen : gökhann
şarj dinamosu çalışmıyorsa aküyü şarj etmez. araba aküdeki enerjiyi bitirince stop eder ve durur. şarj dinamosu tamir olabiliyor. içinde diyot tablası veya kömürlerine bakılabilir. bunlardan biriyse değiştirilir. yok değilsede ben 130 gibi bir rakama almıştım eski yumurta kasama.
Ben de geçenlerde farları açık unutmuştum ve akü bitmiş. Takviye alarak çalıştırdık, biraz dolaşıp geldim tam dolmadı herhalde ertesi sabah tekrar çalışmadı. Şu an sorunsuz çalışıyor.
aku kutup basları oksıt yapmıssa hem sarj tam olarak gerceklesmez kemde akımı organlara aktarmaz marsa basınca tık dıe bı ses gelır ancak senın anlatıgın kadarıyla sarj sıstemınde arıza var gıbı duruyor
