Yanlış takılan ampül sonrası sigorta sorunu oluştu
'Getz Forum - Club' forumunda gs01 tarafından 17 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Merhaba arkadaşlar. Aracım 2005 model dizel getz. Aracıma iç aydınlatma için uygun voltajlarda led lamba sipariş etmiştim. İç aydınlatmaları değiştirdim sorun yoktu. Elimde fazladan bir led kalmıştı. Bagajdaki lambanın voltajına bakmadan elimdeki 12voltluk ledi direk taktım.(kitapçığında o kısım 5volt imiş aptallık ettim farkındayım). Takınca tık diye bir ses geldi ve arac içi aydınlatmalar, teyp, merkezi kilit çalışmaz oldu.(araç çalışırken merkezi kilit çalışıyor fakat çalışmazken çalışmıyor, iç aydınlatmalar ve teyp iki türlüde çalışmıyor). Bugün bir elektrikçiye gittim. O da direksiyon altında yaptığı bir gözlemle işin uzun sürebileceğini, sigortalarda sorun olmadığını, sigorta panelinde, rolelerde sorun olabileceğini veya damar atmış(?) olabileceğini söyledi. Yarın aracı tekrardan götüreceğim fakat sorunun ne olabileceği hakkında sizlerden de bilgi almak isterim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.
  2. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
  3. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    O işte bi yanlislik var. Bagaj aydinlatmasinin 5v olacagini sanmiyorum.kaput altındaki sigorta kutusuna bakin bi bence. Ve mümkünse başkabi oto elektrikciye gidin.belliki o adam sizden biraz para koparicak gibi geldi bana. İİnşallah ucuz yoldan halledersiniz geçmiş olsun.
    gs01 bunu beğendi.
  4. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Hay klavyene saglik tam bende bnlari yazcaktim isim oldugu icin direk linki verdim :D
    gs01 bunu beğendi.
  5. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Öncelikle cevap için teşekkür ederim. Kitapçıktan anladığım kadarı ile o kısımdaki lamba için 5volt yazıyor. Ama tip ve boyut olarak tavan lambası ile birebir aynı. O yüzden takmıştım zaten. Kaput altındaki sigortalardan nasıl anlayabilrim? Söksem kendim baksam anlayabilir miyim? Veya direksiyon altındaki sigortaları mı kontrol etmeliyim?
    Edit:5volt değil 5watt imiş. Benim taktığım lamba ise tavan lambası gibi 10watt imiş.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Kasım 2014
  6. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
  7. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Yandigini cok basit anlarsiniz ortadan sigorta teli kopmus olur yanik olur
    gs01 bunu beğendi.
  8. Murat
    Siz o elektrikciye bir daha gitmeyin aman diyorum.
    gs01 bunu beğendi.
  9. <<bülent>>
    Kesinlikle ona gitmeyin bir daha, led ters bağlantıda sigorta atmaz (tabi tek led ve dirençsiz değilse), basit bi düzenek yap 12v ampul, iğne veya sert tel bi parça kablo, bu gidişle çok ihtiyacın olacak gibi. Lambanın alt kısmına iğneyi sabitle diğer uca 20-30cm kablo. Kablonun bir ucunu şasenin herhangi bir yerine tuttue lambalı iğneyi sigortaların tepesindeki metal kısımlara değdir, her 2 noktada da lamba yanarsa sigorta sağlamdır. Aslında bir taraf hep aküden gelir ya modele göre değişir neyse her 2 uca bak :). Farklı çözümler de var ama anlamayanlar için bu yeterli.
    Geçmiş olsun.
    gs01 bunu beğendi.
  10. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Murat55 hocam yarin dediginiz gibi bakacagim tesekkur ediyorum. Peki zarar vermeden cikarmak icin bir yontemi var midir?
    <<bülent>> hocam dediginiz duzenegi yapmak mantikli geliyor cunku elektrikcide benzer bir duzenekle bakiyordu.
    Yarin kontrol edip sonuclari buraya yazarim. Cevap veren herkese tesekkurlerimi sunuyorum.
  11. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Merhaba
    Aracınızın aynı bende var aydınlatma sigortasi direksiyon altında sigorta kutusunda sari plastik içindedir siz oraya 5v led takmaniz hiç bir kabloyu yakma hiç bir roleyi bozmaz adam sigortayi görmedi büyük ihtimalle bence sadece ve sadece sigorta atık ve değiştirilmeyi bekliyor. Tecrübeyle sabit
    gs01 bunu beğendi.
  12. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Taktığım lamba 10watt idi ama ordaki lamba 5watt imiş. Bayagı bir bakmıştı usta ama ben yarın kaput altındaki ile birlikte o kısmıda bir kontrol edeyim dediğiniz gibi belkide görmemiştir
  13. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Sizin sigorta atmiş direksiyon altindaki sigorta kutusundan bulun atmiş sigortayi ayni değerde yenisini takin keyfinize bakin ...
    gs01 bunu beğendi.
  14. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Herkese yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Sorun Woody hocamında dediği gibi direksiyon altı sigorta kutusunda sarı plastiğin içindeki 15A lık sigortanın yanmasıymış. Gittim 25kuruşa yenisini aldım taktım ve herşey düzeldi. Usta bunu nasıl göremedi anlayamıyorum. Yardımcı olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum :)
  15. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Usta bunu göremeyecek kadar bilgisiz değildir. Sizi yolmaya calışmıştır kesinlikle.
  16. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Usta sizin bilgisizliginizden yararlanmaya calismis allahtan sorun her zamanki gbi sigorta olduğu ortaya cikmis :)
  17. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Ne demek hocam bilgi paylaştıkça güzel .
  18. gs01
    gs01 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2014
    Forum ve forum üyelerimiz sagolsun onlar sayesinde adam akıllı çözümler bulabiliyoruz :)
