Soru baslıgı ne kadar anlasılır oldu artık bilemiyorum. Araba önceden 2500rpm de 90km/s hızı gosteriyordu. 3000rpm de ise 100km/s hızı. Geçen ay aracın altını yere vurmustum. Ondan sonrada pek binmedim arabaya. 2-3 gün önce ise arabanın cekmedigini hissettim ve devir saatine baktım. 2500rpm de 87-88km/saat gibi bir hızda gidiyordu araba. 3000rpm e cıktım ve bu seferde 97-98km deydi. Acaba aracın altını yere vurmamla mı alakalı diye dusunuyordum. Bugun hem motorcuya hemde rotcuya gittim. Rotcu sag ön takımın oralarda bir kedi bası buldu. Motora giren ama cıkamayan bir kediye parcalamısız https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif. Motorcuda göz ucuyla baktı. Gorunurde bişi yoktu dedi. Rotcuda bir sıkıntı yok dedi. ;Hersey saglam ve yerinde dedi. Peki neden böyle diye sordum. Aldıgın yakıttan veya benzin filtren sismiş olabilir dediler. Benzin filtresi daha yeni değişti dedim. Ozamn benzinden yapıyordur dedi. Bende 3 gun önce Opet ten 50tl lik benzin aldım. Sürekli opet-Po-Bp den alıyorum. Motorcunun dediği dogru olabilir mi? Yani, benzin böyle bir seye sebep olabilir mi? Benm bildigim devir ile km arasında benzinin bir etkisi olmaması lazım. Benzin kötü olsa motor daha az devir yapar, ya da 2500dev,ire cıktıgında km saati daha dusuk hız gostermez. Fakat, konuyu bilmiyorum. Sadece yorum benm ki. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Kirli benzin böyle bir seye sebep olur mu?
aynı devirde hızda ufakta olsa bi sapma varsa aracın çekişinde bi oynama var gibi geldi bana detaylı kontrol yapılmadan yorum yapmak yanlış olur bence kedi birşekilde onemli olmasada biryere zarar vermiş olabilir
"Rotcu sag ön takımın oralarda bir kedi bası buldu. Motora giren ama cıkamayan bir kediye parcalamısız" buna gülmekden öldüm.hocam nasıl başardınız kedinin kafasını uçurmayı hiçmi ses duymadınız..aracınız dizelmi bilmiyorum ama ki öle olduğunu farzetsek kedinin sizin depoda balık yağlı mazotı komuşsunuzdur aracın altında da kedi gelmiştr diyecm ama motora nasıl kedi kaçıyo ben oraya bi anlam vermedim )https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif Düzenleyen : shadow_1306
Baskı Balata Kaçırıyorsada Düşük Gösterir Fazla Devirdehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
Bizim site bahcesinde en az 50-60 tane kedi yasıyor. Motor sıcak oldugu için motora cok kedi giriyor. Genelde kontrol ederim ama bu sefer kedinin salaklıgı. Ben direksiyonu sola cevirdim, gaza bastım bir gıcırtı sesi. Sonra yoluma devam ettim. Sonra parke taslı bozuk bir yere cok rahatsıuz edici tıkırtı sesleri geldi. Ertesi gunde aynısı devam oldu ve devam etti. Dun foruma yazdım.ç Bugunde sananyiye gittim. Tahminim motora ısınmak için veya soguktan korunmak için giren bir kedi motoru calıstırınca panikledi heralde. Sonra sanırım ben tekeri sola cıkırınca orada bir yere sıkıstı. Yarın bigun bende kedi katili diye tv e cıkarsam arkamdan kufur etmeyin. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif Motora fare zehiri bırakcam https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif. Kaputun agzına ettiler. Her yeri cizik dolu. Lanet olsasıcalar. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
Kaçıran herhangi bir sey yok. Her sey normal. Bana söylenen benzinin bunu yapabilecegi oldu. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif Olmadı yarın bir de servise sorucam.
Servis manuellerinde bile %5 civarı sapmadan bahsedilmiş. Gayet normal. Bilgisayara bağlayınca bile 800 devir gösteriyor gösterge, bilgisayar ECU'dan bilgi okuyor 750 diye. Çok canını sıktıysa gel bir akşam bağlayalım bilgisayara https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
