Yakıt tüketimi neden artar?
'Getz Forum - Club' forumunda erakan tarafından 24 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. erakan
    erakan Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2010
    Merhaba arkadaşlar, 2004 Model Hyundai Getz 1.3 aracım var, 149 bin km'de. Aracımda şöyle bir sıkıntı var, onu danışmak istiyorum sizlere; yaklaşık üç ay önce, aracım 100 km'de 6.5 yakıyordu, sonra bu rakam 7.3'e çıktı. Bende zaten bujilerin, hava filtresinin, yağın değişimi geldi diye, bunlara bağladım. Bujileri, yağı ve hava filtresini değiştirdim. Fakat yakıt tüketimi düşmedi, sizce nerede problem olabilir? Benzin filitresinden olabilir mi?
    Teşekkürler
  2. hulusi
    hulusi Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2012
    benzin filtresi baskı-balata durumu ya da enjeksiyon 3 lusunden bırıdır..
    erakan bunu beğendi.
  3. erakan
    erakan Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2010
    Yanıtınız için teşekkür ettim. Benim aracın debriyajı yaklaşık, 5 senedir sert, aslında değiştirebilirim fakat bundan önce diğer seçenekleri deneyeceğim.
    Benzin filtresini en kısa zamanda değiştireceğim, en son ne zaman değiştiğini hatırlamıyorum.
    Enjektör için ne önerirsiniz, yakıta würth'ün enjektör temizleyicisinden katsam iş görür mü?
    Aslında ismi lazım değil, sürekli %7 indirim yapan bir firma var, ondan benzin aldıktan sonra bu sıkıntılar baş gösterdi. (gerçi şu anda almıyorum fakat düzelme de olmadı:RpS_sad:)
  4. hatipoğlu
    hatipoğlu Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2012
    murat hatipoğlu
    arkadaşlar herkezin bildiği benzinciden hani indirimli olan benzin mazot gaz kesinlikle almayın kendim bizzat 3 sefer arkadaşım 1 yeğenim 2 sefer burdan araçlarına gaz ve benzin almışlar araç yaklaşık 30-50 km daha az gidiyor dolayısı ile bizde araç fazla yakıyor diyoruz 5 -6 tl kar yapıcam diye motor arızasıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz
  5. kaan20
    kaan20 Yasaklı Üye
    21 Kasım 2010
    Kaan
    20-DENİZLİ
    teyp'te kod yok ise, kutup başını sök biraz bekle. ecu haritası sıfırlanır.. hatalar gider. tekrardan yeni harita yapar... yakıt tüketimi düşer.
    lastikler, triger seti, motor bakımı, hava filtresi, frenlerin bakımı, rot/balans etkiler. bir de benzin filtresini değiştirin...
    Oksijen sensörleri olabilir. bir konu vardı oksijen sensörü temizleme diye...
    ayrıca değer ortalama mı?
    aynı motorlu admire otomatik ile 9lt'ye inebildim şehir içi daha da inmiyor... şu aralar shell full save kullanıyorum. gerek kart kampanyası gerekse ilk kullandığımda uzun km gitmesi... bakalım uzun yola çıkacağım o zaman nasıl olacak... aracın bütün bakımlarını yeni yaptırdım...
    erakan ve Onur-d bunu beğendi.
  6. erakan
    erakan Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2010
    Merhaba Kaan20, öncelikle yanıtın için teşekkür ederim. Verdiğim yakıt değeri ortalama. Sıfırlamayı denemek isterim fakat teybin şifreli olup olmadığını nasıl anlayabilirim?
  7. mektuplar
    mektuplar Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
    bende oksijen sensöründen olabilir diyorum
  8. Halil
    öncelikle arkadaşların dediklerini kontrol etmekle birlikte, bir sonuç alamazsanız yürüyen aksamdaki sıkıntı da yakıtı etkiliyor, aracınızın kilometresi tam rulman arızası vermesinin başlangıçları. herhangi bir anormal ses varsa rulmanları da kontrol ettirin.
  9. kaan20
    kaan20 Yasaklı Üye
    21 Kasım 2010
    Kaan
    20-DENİZLİ
    onu ben de bilmiyorum. ama anahtarlarıyla gelen etiketlerdeki kod ile bulunuyormuş... benim aracın anahtarları ile bir şey gelmedi. 2.el aldım, yedek anahtarda da bir şey yoktu... 2-3kere de söktüm beyni sıfırlandı, şifre filan istemedi... en güzeli aracınızn donanımı ve modeliyle aynı bir bilene, kullanana sormanız...
