Yakıt Pompası Arızası Olabilir Mi?
'Getz Forum - Club' forumunda a7k8nx tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. a7k8nx
    a7k8nx Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    murat atik
    Arkadaşlar merhaba 2009 otomatik Getz'im bazen marş bastığı halde çalışmıyor. Beni uğrastırıyor. Lpg donanımını kontrol ettirdim sorun yok dediler. Marş motorunun kömürlerini değiştirdiler aynı sorun devam ediyor. Motor ve mekanik sorun bulamadılar. Benim de aklıma yakıt pompası arızası geldi. Başına gelen var mı yakıt pompası arızası nasıl olur. Çalışmayınca gazla bir kaç kez benzin pompalıyorum o halde de bazen alıyor bazen almıyor.. Şaşırdım kaldım. Servise götürsem çözebilirler mi onu da bilemiyorum. Yakıt pompası arızası hakkında bilgisi olanların yardımını bekliyorum tesekkurler.
    i20_iceblue bunu beğendi.
  2. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    hocam benim araçta yakıt pompası sorunu var p.tesi gelicek değiştiricekler.Benim de araba soğukken genelde sabahları ilk çalıştırma da devir düşürüyor normalde 1300 devirle falan çalışıyor ısınınca bine düşüyor. Ancak benimki çalıştırdıgımda 1300e çıkıyor sonra aniden 500lere kadar düşüyor araba titriyor stop edicek gibi oluyor 5-6 sn sonra toparlıyor bazende stop ediyor.Ancak bunu benzinde bıraktıgımda yapmıyor sadece gazda bıraktıgımda yapıyor.Lpg'ci ustanın dediğine göre benzin pompası geri kaçırıyor.Ondan öncede benzin pompasını gaza geçtiğinde devreden çıkarıcak kesici röle takıldı ancak çözüm olmadı bakalım bu seferde pompa diyorlar onu değiştircekler
    i20_iceblue ve a7k8nx bunu beğendi.
  3. Leador
    Leador Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2015
    Akif Emre Yılmaz
    Aynı sorun benim arabamdada var çözümünü bulamadık
    bujiler değişti
    akü değişti
    pompayı çıkarıp dışarıdan elektirik verdik ve çalışıyor sizde öyle bi denettirin isterseniz
  4. esomemo
    esomemo Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2016
    Mehmet meral
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Yakit pompasinin bar olcumunu yapiyorlar bi tamircide yakit pompasini olctur.Benimde basima gelMisti krank devir sensoru degismisti eger pompadan deilse krank devir sensorune baktiani tavsiye ederim
  5. beyazcelik
    beyazcelik Kayıtlı Üye
    7 Mart 2015
    beyaz celik
    İlk marşta direkt lpg ile çalıştırmayı deneyin. Eğer sıkıntı yoksa benzin pompasından o zaman şüphelenmeye başlarsınız. Ayrıca marş bastığı halde marş motorunun kömürlerini değiştiren elektrikçiye de selamlar
    emrex ve a7k8nx bunu beğendi.
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Pompanın yanında yakıtı motorda çalışmaya hazır şekilde tutan bir parça var. Adını getiremedim ancak bu parçada sıkıntı olduğunda benzin depoya geri gidiyor ve marşa basınca depodan gelmesi vakit aldığından geç çalışıyor olabilir. Benzin otomatiği gibi bişeydi.
    a7k8nx ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. MSC
    Gaz ayari kotuyse yapar.
  8. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    gittim hocam gaz ayarından değil dediler birde ilk çalıştırmada çiğ benzin kokusu geliyor hep oyüzden bana inandırıcı geldi ama gaz butonundan benzine alınca da yapmıyor araba 3 gün ellemiyim benzindeyken çalıştırayım sıkıntı yok gazda çalıştırınca yapıyor bunu ilk çalıştıgında benzinde çalışıyor ben anlamadım bu işi bakalım pompa değişince düzelir mi anlıycaz...
  9. MSC
    Gaz ayari kotu. Akuyu sokulu birakin sabah 20 dakika. Sonra takip deneyin. Forumda cok yazdik. Lft sft degerlerine baktirin serviste.
  10. a7k8nx
    a7k8nx Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    murat atik
    Yorum yapan tum arkadaslara tesekkurlerimi iletiyorum. Ancak donus yapabildim kusura bakmayin.
    GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Asel Kaan Efe ve Çaloğlu bunu beğendi.
  11. madman
    madman Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2016
    İhsan Bayındır
    Merhaba;
    Yazıyı okuyunca yazma ihtiyacı hissettim.
    Bende aracı yeni aldım 2006 1.4 doch benzinli LPG yok
    Aldığımın 2. günü yokuş çıkarken motor çekmedi.
    Kıç atar gibi yaptı kenara zor çektim.
    Servise gitmek için hemen indim inerkende stop etti.
    Yetkili servi 150 tl arıza bakım ücreti alıyor.
    Kontrol ettirdim. Yakıt popması dediler.
    Yanlış hatırlamıyorsam 4 bar basınçı sağlayamıyormuş.
    İzmirdeyim parça koreden şipariş edildi. 800 tl işçilik 250 tl.
    Yan sanayi 600 tl ama garantisi yok.
    Orjinal takılacak parça bekliyorum.
    Bendede ilk seferde marş almıyor.
    2. alıyor. Hep böyle.
  12. tufandeniz
    tufandeniz Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2010
    Ersin KARABULUT
    45-MANİSA
    Önceki aracımda tecrübe etmiştim,benimki sadece bir öneri,
    aracınız benzin yada lpg li olsun benzin deponuzu çeyreğin altına düşürmeyin.Bu bahsedilen arızaların temel kaynağı bu olma ihtimali var...
    hadigetZ, i20_iceblue, erdies ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  13. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    arkadaşlar benim sorunum çözüldü . daha önce benzin pompası değiştirtmiştim benzin pompasını kesen röle takılmıştı çözülmemişti. Şimdi farklı bir lpgciye gitmiştim bikaç gün benzinde gez gel demişti.Dediğini yaptım gittim yeni ayar yaptı şuan hiçbir sıkıntı yok sıkıntı ayardanmış.Yazın lpg ayarları sıcaktan bozuluyor gaza geçme sıcaklıgının değişmesi lazım dedi.Aslında en sağlıklısı yaz kış yaptırcan hiçbir sıkıntı yaşamıycaksın lpg ile alakalı dedi.Artık arabam ilk çalıştırmamda devir düşürmüyor stop etmiyor gaz yememe gibi durum yok çalıştırdıgım gibi gidiyor, ilk çalıştırmada yaptıgı benzin kokusuda yok artık oda ondan dolayıymış gazın beyniyle arabanın beyni ayarlayamadıgından dengesiz geliyor dedi hakkatende dediği doğru çıktı sizde aynı sorunu yaşıyorsanız ilk önce farklı bir ustada ayar yaptırın derim 30tl aldı.30 tl için 500-600tl vericektim benzin pompasını yan sanayi aldım 150tl ye kesici röleyi 100tl ye takmıştı boşu boşuna 250 tl ödedim ama sonunda hallettim sizede tavsiyem işi bilen bir ustada ayar yaptırmanız...
  14. a7k8nx
    a7k8nx Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    murat atik
    Gecmis olsun darisi tum arizalarinin basina. Benim ariza da kendiligindrn duzeldi. Krank sensoru sanirsam. Ama kendiliginden duzeldi :)
  15. Murat
    forumda yazılanları aslında kullanıcılardan daha ziyade sanayideki ezbere iş yapan ustalar okumalı. en azından lpg li bir arabanın çalışma düzensizliği için ilk bakacagı yer benzin pompası olmaması lazım.
    <<bülent>>, i20_Troy, a7k8nx ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  16. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    amaç belli hocam . Adamın amacı 600 TL ye bana benzin pompasını değiştircekti.Yeni bir ayar yapıp pompadan diye yutturcaklardı.Gittiğim diğer usta ayardan başka hiçbirşey yapmadı.Sorunları söyledim adam direk dedi zaten ayarı bozuksa çalıştırmada düzensizlikte yapar benzin kokusu da gelir dedi.Kimi usta da gözü paradan başka birşey görmüyor...
  17. i20_iceblue
    i20_iceblue Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2016
    Kadın
    Meltem
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    ilk çalışmada aracın çalışmaması, titremesi ve stop etmesi sorununu birkaç haftadır yaşıyordum, akü dediler, aküyü değiştirdik, ama yine devam etti, sonra servise götürdüm, servisteki usta sorunları anlatınca hemen teşhisi koydu, benzin pompasından kaynaklanıyor, değişmesi lazım dedi, ne yazık ki büyük maliyet, 800 TL. Maliyeti düşürmek için taktırdığımız lpg, benzin devir daimini geciktirince benzin pompasının bozulmasına sebep oldu. Bu sorunu yaşamamak için lpg li araçlarda ara ara benzini kullanmak ve benzin alımını göstergede 1 ile 2 arasında olacak şekilde yapmak lazımmış, öğrendik ama maliyeti yüksek oldu.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  18. a7k8nx
    a7k8nx Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    murat atik
    Gecmis olsun umarim sorununuz duzelir
  19. MSC
    merhaba, benzinde kullanmanıza gerek yok, burada önemli olan minimum çeyrek depo ile aracı kullanmak. depoda yakıt azalırsa pompa gövdesi soğuyamaz ve bir süre sonra sağlıksız çalışmaya başlar. Araç lpg de çalışırken bile benzin depodan motora kadar gelir, enjekte edilmeden geri döner.
  20. i20_iceblue
    3 Aralık 2016
    Kadın
    Meltem
    merhaba, bu sorun olduğunda benzin çeyrek depodaydı, çeyrek deponun altına düşmemişti, peki benzinde kullanmayıp sadece lpg de kullanmaya devam edeceğim, ancak, benzin alımında zaman olarak bir kriter var mı benzinin bozulmaması için, mesela ayda bir, bir miktar benzin almak gibi yoksa, tek kriter deponun, çeyrek depodan fazla olması mı, diyelim ki yarım depo benzin var, bir-iki ay lpg de kullandım, benzin yarım depodan biraz azaldı, yine de benzin takviye etmek gerekiyor mu? benzinin devir daim (servis ustasının belirttiği şekilde yazdım) olması yani bozulmaması için.
