Yakıt Basınç Regülatörü Arızası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda oktay25 tarafından 6 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. oktay25
    oktay25 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    Accent 1.5 CRDİ aracım 108.000'de. Bir hafta önce yolda giderken araç stop etti ve çalışmadı.Çekiciyle aracı servise götürdüm, makineye bağladılar ve Yakıt Basınç Regülatörünün Arızalı olduğunu söyleyerek parçayı değiştirdiler. Bunun üzerine araç çalıştı ama aynı gün yine yolda kaldım. Tekrar aracı çekiciyle servise götürdüğümde yine Yakıt Basınç Regülatörü arızası olduğunu sylediler. Parça değiştiğinde arıza düzeliyor ama aracı biraz kullanınca parça yeniden arızalanıyor. Son olarak bu parçanın takılı olduğu rail borusunun arızalı olabileceğini söylüyorlar.Rail borusu 1200 tl civarında. Bu problem sizce neden olabilir?Bu konuda bilgisi olan lütfen yardım etsin. Teşekkürler...
  2. oktay25
    oktay25 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    Arkadaşlar lütfen cevap yazalım. Yardımınıza ihtiyacım var.
  3. pyoi38
    pyoi38 Kayıtlı Üye
    aynı sorun benim başıma da geldi araç 2011 model era dizel 15000 binde araba yakıt basınç regülatörümü değiştirdi sevis iki gün sonra yine aynı arıza verdi gittim servise yakıttan dedi servis yakıt deposunu ve yakıt borusunu felan tamizleyecek servis şu anda depomun bştmesini bekliyorum bana kalırsa depoyu be borularını serviste temizlettir sorun olursa ara
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 21 Şubat 2021
  4. esesli hakan
    esesli hakan Kayıtlı Üye
    buna benzer arıza 1.5 crdi accent olan benim aracımdada mevcut yolda giderken genelde vites yükseltmelerde araç sollarken stop ediyor birkaç kez kontağı açıp kapattıktan sonra çalışyor yakıt sistemine komple baktırdım depodaki pompayı yakıt başınç sensörünü vede yakıt filtresini değiştirdim arıza halen devam ediyor . işin garip tarafı scan çihazlarında arıza vermiyor .bir oto elektirikçisi genelde bu araçların ruhsat konulan torpido gözünün arkasında uce nin[beynin] yanında yer alan yakıt sisteminin calışmasında beyne yardımcı olan sensörden kaynaklandığını söyledi .sensörü değiştirmek için aracın tekrar kendi kendine stop etmesini bekliyorum .kesin tespit için.birde stop edinçe marş için kontak anahtarı cevrildiğinde imbomelızır lambası sönüyormu normalde sönmesi gerekiyor.
  5. MSC
    aramıza hoşgeldiniz, kendinizi tanışma bölümünde tanıtırsanız memnun oluruz.
    yolda ecu parametrelerini kayıt eden yazılımlar var, bu sayade o an ne olduğu görülebiliyor.
    Düzenleyen : Serdar
  6. esesli hakan
    seyir halinde iken scann cihazını bağladık değerler normal stop ettiğinde yakıt sisteminde basınç kaybı olarak gözüküyor fakat arıza lambası yanmıyor . kabaca sebeb olabilecek parcaları değiştirdik gene aynı arıza devam ediyor geriye birtek sensörler kaldı .
  7. MSC
    rail sensörünü değiştirmişsiniz, basınçla ilgili başka parametre toplayan sensör bildiğim kadarı ile yok.
    Bir ihtimal egzantirik ve krank konum sensörlerinde sorun olabilir. Tabii bu durumda arıza kaydı alması gerekir.
    Daha fazla bilgi için : CRDI Arızaları ve Olası Nedenleri
    Düzenleyen : Serdar
    Hasan_h bunu beğendi.
  8. oktay25
    oktay25 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    Arkadaşlar ben en son çare olarak rail borusunu değiştirdim, toplamda 1600 Tl masraf ettim ama yine çözüm olmadı. Geçen gün tesadüfen buldum. Araç çalışırken basınç regülatörüne takılan soketi kıpırdattığımda motor stop etti. Daha sonra bir elektrikçiye giderek soketin yerine 5 TL ye fiş yaptırdım ve sorun çözüldü. Trabzon Çakırlar(Yetkili Servis)ve Turhanlar günlerce arızayı bulamadılar ve gereksiz yere para aldılar.
    Hüseyin 99 GT ve hüseyin özcan bunu beğendi.
  9. faykaa
    faykaa Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2013
    oktay cebini veririmisin sana sormak istediğim sorular var .Bendende aynı problem var.
  10. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    aramıza hoşgeldin.çok geçmiş olsun.sorunun çözülmesine çok sevindim.kazasız sürüşler
  11. faykaa
    faykaa Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2013
    oktayın telefon numarasını bilen var mı ?sorun evam ediyor..
  12. tuna_42
    tuna_42 Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2013
    türkiye
    tuna
    bende de aynı sorun var aracım bosta 3000 devri gecmıyor vitese gecınce de 2000 devırı gecınce hemen stop edıyor servıse goturdum yakıtla ılgılı arıza dedı basınç müşürü arızası dedi 2000 lira fiyat biçtiler yaptırmadım bu sensor bukadar pahalımı yavvv yokmu bunun baska bı caresi
  13. mursel_balci
    Farklı farklı yerlere aynı mesajı yazarak bir sonuca ulaşamazsınız. tek konudan devam edin lütfen. ayrıca tanışma bölümünde kendinizi tanıtmalısınız.
  14. tuna_42
    tuna_42 Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2013
    türkiye
    tuna
    artık sorun cozuldu arabam normala bindi check up yaptırdım komple
  15. ntugral
    ntugral Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2013
    nurullah tuğral
    Hocam aynı sorun bendede var suan arac pompacıda kontrol edıyolar bana ulasırmısn
  16. ntugral
    ntugral Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2013
    nurullah tuğral
    Aynı sorun bendede var aracım getz dizel vites yukseltıırken stop edıyo arıza lambası yanıyo arızada yakıt basıncıyla ilgili çıkıyor
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    1,5 yıl önce arabamız da basınç regülatöru arızalandı. Arızanın bu parçadan olduğunu bulana kadar madden ve manen yorulmuştum. Hatırlayanlarınız olacaktır. Geçtiğimiz gün yine aynı problemi yaptı araba. Ben de regulatorden olduğunu düşündüm. Yeni orjinal bir regülatör alıp taktım ve sorun çözüldü. Şimdi sormak istediğim bu arızanın önüne nasıl geçerim. Bu regülatör senede bir bozulacak kadar dayanıksız bir parça mı yoksa araba lpg ye geçtiğinde benzin pompasını role ile kapatmak çözüm olur mu ? Benim düşüncem pompadan basınçla gelen benzin eksilmeden geri dönmeye çalıştığı için bu parçayı yıpratıyor. Fakat lpg role si takma konusunda da kararsızım. Bir zararı olur mu bilmiyorum...
    sent from my Lumia
  18. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Aracın sollama yaparken sönmesi çok tehlikeli bir durum
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Güncel...
    sent from my Lumia
  20. Murat
    Ben röle taktırmadım babamın araca lpg takılırken ısrarla takalım dediler istemesim. Montaj sırasında montajı yapan arkadaş olası bir arızada araç benzinde de çalışmaz dedi. Ve yolda giderken lpg bittiğinde ani benzine geçiş nasıl olur oda muamma.
    Ama bu parça neden bu kadar çabuk bızulur oda ilginç
