Yağ Yakma
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda ilkerdylan tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. ilkerdylan
    ilkerdylan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    98 model bir aracim var yumurta kasa aracımın yağ yakıp takmadığına kanaat getirmedim yağ yakarsa egzozdan kara duman atar fakat benim aracımda beyaz duman atıyor ve egzozdan su geliyor ama su eksiltmesi yok aracın çiğ benzin mi yakıyor ve ya havalar çok soğuk ondan mı oluyor çözemedim bilgisi olanlar yazarlarsa sevinirim
  2. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Beyler yardımınızı bekliyorum
  3. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Soğuk havasa motor ısınana kadae
    Beyaz duman ve su atması
    Normal birşey. Yağ yakma belirtisi egzozdan mavi dumandır ayrıca.
    Binmeye devam.
  4. ai_torcuk
    Beyaz duman yani buhar egzozdan çıkınca hemen kaybolur. Mavi duman yani yağ yakma dumanı hemen kaybolmaz. Havada biraz yayılır ve kötü kokar.
    Araçta yağ eksiltme yoksa dert etmeyin.
  5. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Yanan herşey karbondioksit ve su açığa çıkarır. Egzoz gazında da su buharı bulunur. Soğuk havalarda yoğunlaşan buhar beyaz duman ve damla şeklinde egzozdan çıkabilir. Bence yağ seviyenizi düzenli olarak gözlemleyin. 1000 km'de ne kadar eksiltecek.
  6. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Sağolun arkadaşlar
    Samet_ak bunu beğendi.
  7. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Fakat araç isininca atıyor kısa mesafe olduğu için olabilir çünkü kisa kisa mesafeler gidip arabayi stop edip soğuduktan sonra tekrar kisa mesafe yaptim yoğunlaşma fazla olmuş olabilir dediginiz gibi duman kayboluyor
  8. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Kafanız rahat olması için würth conta testi yaptırabilirsiniz .
  9. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Aracin yüksek devirde mavi duman attığıni fark ettim yani kötü seneryo basima geldi sekman ücreti ne kadar patlar bilgi verirmisniz
  10. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Şöyle bir sey daha ekliyeyim aracımın yağını Castrol gtx ultraclean aldım uzerinde %50 ye kadar daha temiz motor yazıyor acaba eski yağdan kalan tortuları mi temizliyor çünkü bostayken bile yuksek devirde duman atiyor motor da hiç bir anormallik yok çalışma sesi bile azaldı serilesti artik eskisinden sessiz sadece yüksek devirde mavi duman atıyor buda yağ temizlediği icin olabilirmi
    Son düzenleme: 11 Şubat 2020
  11. ercangngr
    ercangngr Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Geçmiş olsun hocam yağ yanma odasını yani pistonun içini temizlemez bu yüzden mavi duman temizlikten değil yanma odasına yağ girmesinden kaynaklanıyor olabilir önce Bi kompresyon testi yaptırın zaten ona göre Sekman isteyip istemediği anlaşılır eğer araca böyle bincekseniz yağını sık sık kontrol etmeniz gerekir.
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Bu durum subap lastiklerinden de oluyor olabilir . Hemen moral bozmayın . Arkadaşın dediği gibi kompresyon testi ile subapların ve sekmanların durumu iyi kötü anlaşılabilir .
  13. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Arkadaşım hava filtesini bi baksana basit bakması büzülmüşmü bir yerleri baksana.
  14. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Hava filtresi sıkıntısız araçla yaklaşık 100 km yol yaptım ama yag eksiltme yok dumanın kaynağı başka bir şey olabilir mi
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Şimdi kullandığın yağın bir tık kalınını kullan. 10-40 ise 10-50 koy.
  16. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Yağ değişimi yeni yaptim 10-40 Castrol gtx ultraclean koydum bundan sonraki bakimda 10-50 koyarım
    MAERKEK bunu beğendi.
