Yağ Filtresi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Sekoc tarafından 20 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Merhaba, bugün gaziemir çakırlar yetkili servisinden yağ filtresi aldım. Kutuda orjinal yazıyor ama herhangi bir hologram bant vs. yoktu. Üzerinde Hyundai ve asas filter logosu var. Kdv dahil 10 tl. Orjinal olmama ihtimalı yoktur herhalde. http://s21.postimg.org/84l1ithmf/WP_20150120_004.jpg
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 20 Ocak 2015
    Orjinal filtre. Yanlız bunun için başlık açmanıza gerek yoktu, mevcut yağ filtresi konulardan birine yazabilirsiniz bu tip sorularınızı.
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Haklısınız :) bu hafta yağ ve filtre değişimi yapacağım resimleyip buraya koyarım.
  4. Ömer Yiğit
    Ömer Yiğit Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2013
    Ömer Yiğit
    yetkili serviste yan sanayi parçanın işi olmaz.
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Eneos marka motor yağları vardı içerde dikkatimi çekti
  6. MSC
    Eonos hyundai oil bankin yagi. Tabii yinede ben mobil 1 oneririm.
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Yağı değiştirmeye giriştim bu gün anca fırsat bulabildim tapayı çıkardım yağı boşalttığım kaba düştü tapa yağın içinden aldım tapayı baktım conta falan yok (internetteki videolarda contadan bahsediliyor) dikkat ettim tapanın üzerinde teflon bant kalıntıları vardı. yağ kabının içini aradım taradım conta falan bulamadım. conta almalımıyım teflon bantla sarsam olurmu yine sizce.
  8. astamiga
    astamiga Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    Riskli malzeme. Yerinde olsam orjinal kapak alır takarım. Uzun yolda yağ kacırmaya basladımı farkına da varmazsın. Motor hararet de yapar hareret göstergene gözün de gitmezse kaputtan duman görünce kenara cekersin şansın varsa benzin istasyonu yakın olur da yag alıp tamamlarsın ama kapak bulma ihtimalin de yok. Ondan sonra üst kapak contasından silindir contasından başlarsın ne kadar tutcak hesaplarına. En kötü senaryo ama cok da uzak degil.Al bi kapak temiz temiz. :RpS_thumbup:
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Ocak 2015
  9. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    İçim karardı bak şimdi
  10. astamiga
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    İçin kararmasın hocam. Her şerde bi hayır vardır. Kendin söküp görmesen basına bu gibi işler gelebilirdi.
  11. astamiga
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    Orjinal yağ tapası 7 lira.
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Önce dikkat etmemişim ama tapanın üzerinde conta var zaten ama sıkıla sıkıla ezilmiş bir Allah'ın kulu da değiştirmemiş. yani ustalarımız (!) hiç değiştirmemiş contayı. baktım tapa sağlam dişleri falan güzel sıyırma yok yeni alüminyum conta taktım teflon bant ile de sıkıca sardım ve taktım tapayı. yağ filtresininde contasına yağ sürdüm biraz, onuda taktım tam oturduktan sonra 4,5 tur daha sıktım üzerinde yazdığı gibi zincirli anahtarla bir tur da sıkılaştırdım iyice. sonra yağı koydum. sildim güzelce tapanın oraları filtrenin oraları. altına beyaz bir karton koydum. bir kaç saat sonra bakacağım bakalım kaçak sızdırma vs. varmı. güzel sıktığımı düşünüyorum umarım olmaz. bu işlemleri hafif yağmur altında yapmak zorunda kaldım bu yüzden fotoğraflama imkanım olmadı
    birde bu vidalı şeyleri sıkarken hep şurada tereddüt ediyorum.
    az sıksam gevşer mi, sızdırır mı ?
    çok sıksam yalama olur mu ?
    o tapayı sıkarken kafamı kemiren iki soru bu oluyor :D
  13. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Evet 5 dakika önce kontrol ettim herhangi bir damlatma sızdırma yok. İnşallah bundan sonra da olmaz :) Yağı değişince motorun seside bariz şekilde azaldı maşallah :) ohh dedi motor mis gibi taze taze yağ lıkır lıkır :D
  14. Murat
    Hayırlı olsun güle güle kullan
  15. taner_izmit
    taner_izmit Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2014
    taner çetin
    ARKADASLAR benimde gls 99 1.5 132 binde yag degisti 2 ay oldu aracı alalı 6 bın km oldu acaba değişim kaçta_?
    en son castrol konmuş araca
  16. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benim en son yağ değişiminden itibareb 6bin km geçmişti değiştirdim. Bundan sonra da 5 ila 6 bin km.de bir değiştireceğim. Bir önceki değişimde usta 10 bin demişti ama ben daha erken değiştirmeye karar verdim. zararı olmaz erken değiştirmenin diye düşünüyorum. bence sizde değiştirin 10km. beklemeyin.
  17. Murat
    10 bin i geçirmemeye çalışın, erken değişimin zararı olmaz.
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Motor yağını değişmişken diğer sıvılarıda değiştireyim diyorum birer birer. Bizim yumurtalara direksiyon yağı olarak "Mobil ATF 220 automatic vites" olur mu ? ATF DEXRON II yazıyor klavuzda. http://www.n11.com/mobil-atf-220-3-litre-sanziman-yagi-kirmizi-P17107465
    Manuel Şanzıman yağı olarak 75W/85W yazıyor ama bu değerlerde yağ bulamadım en yakın şunu buldum bu olur mu ? : http://www.n11.com/lubex-75w-80-3-litre-mekanik-disli-yagi-P17894331
    Fren ve Debriyaj hidroliğininde aynı olduğunu söylüyorlar doğrumudur . Fren ve debriyaj için de DOT 4 PO http://www.n11.com/petrol-ofisi-dot-4-fren-hidroligi-kargo-bizden-P13586274
  19. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Yag degisiminde bende dusunuyorum butun yag ve hidrolikleri degistirmeyi kaca patlar merak ediyorum
  20. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Direksiyon Yağını yarın değiştireceğim sanırım mobil-atf-220 ile. bir aksilik olmazsa :) Haznedeki yağı şırıngayla alacağım. sistemde ki yağ da sanırım haznedekini çektikten sonra hazneye gelecektir. o hortumu çıkarıp sistemdeki yağıda bir kaba boşaltayım diyorum. bu esnada sistem yağsız kalacak. direksiyon motoruna bir zarar veri mi ???
